bassreflex a vlastní bedna - Printable Version
+--- Thread: bassreflex a vlastní bedna (/showthread.php?tid=12645)
bassreflex a vlastní bedna - vvita - 14. 1. 2011
Zdarvím
postavil jsem si bedny a osadil jsem je 2x arn226 -4ohm + arp 150 +arv104 dal jsem to uzavřený ozvučnice cca 130 l a potřeboval bych radu jestli mam dát bassreflex . tech basu tam není .moc a živím to receiver sony str de475
diky za info
bassreflex a vlastní bedna - kurpelm - 14. 1. 2011
Skôr ubrať objem na nejakých 60 až 70L pre oba basáky, 130 je strašne moc. Preto to nemá basy, alebo má, ale asi také ako keď plácneš hovno o stan... BR nie, pokiaľ to niesú 226 verzia 07 (zdvojené magnety).
ok zítra to zkusím a dám vědět
bassreflex a vlastní bedna - vvita - 15. 1. 2011
ještě mám dotaz
přemejšlím že výškač středák mají citl 91 db že bych je utlumil na těch 86 db co má bas 86 db
bassreflex a vlastní bedna - Lojzek - 15. 1. 2011
nemusíš, jestli že tam máš dvě 226 tak celková citlivost obou 226 je 89db
ještě mám dotaz jak to je s nafázováním těch 226 májí bejt plusem k sobě když jsou paralerně?
když jsou paralelně tak jo, ale záleží jakou mají mít výslednou impedanci !!
no výsledná je 2 ohm protože to jsou 4 ohm repra
bassreflex a vlastní bedna - Milan - 16. 1. 2011
Myslím, že ten AVR to brzy neustojí...
bassreflex a vlastní bedna - marcin - 16. 1. 2011
O ARV ani tak nejde, ako skôr o zosilňovač. V lepšom prípade ti budú zaberať ochrany a v horšom ti ten bastl zhorí.
bassreflex a vlastní bedna - vvita - 16. 1. 2011
a jakej bude zvukovej výsledek když dám ty arn seriově na 8 ohm a vejšky a středy zustanou na 4 ohm
Pozerám, že Milan písal AVR, nie ARV :-)
vvita: je to možné zapojiť aj takýmto spôsobom, musí to byť ale zohľadnené vo výhybke.
a ještě jsem se chtěl zeptat když udělál subwofer s arn312 4ohm 70 litru tak mě vychází basreflex na pr 7 cm a délka 16,8 cm mám to zpočítaný zprávně ??
bassreflex a vlastní bedna - Lojzek - 16. 1. 2011
jestli že máš ladění bedny na 27hz tak ano
tak jsem z toho blázen a jak poznám že mám ladění bedny na 27 hz do programu jsem zadal obsah bedny a jiné udaje o repro a ono to zpočítalo velikost bassreflexu
no musel jsi tam napsat na jakou frekvenci to chceš ladit.... jaký program používáš?
no ten program jsem ztáhnul odtud a jmenuje se bessreflex
no, já jsem zkoušel win isd ( ačkoliv jsem z toho byl jalový zezačátku tak po pár radách jsem to pochopil) V Win isd si nasimuluješ repro v jaké by měl být ozvučnici, na jakou frekvenci by měl být laděný a jak veliká by měla ozvučnice být. Potom si tady na ěebu v jednoduchém prográmku dosadíš objem, frekvenci na jakou má být bassreflexová bedna laděna, bassreflexy jaké tam chceš mít a ono ti to vypočítá délku bassreflexu.
v tom programu mi to vychází tak, vnitřní objem 70L, Fb 30hz, průměr 7cm délka 13cm
tak jsem to ztáhnul a doplnil parametry podle tvm a vyšlo mě něco jiného není tady někde návod jak na to ? ale díky za udaje
máš to tam napsané co tam máš doplňovat jinak těch 70L laděných na 30hz je pro tu arn 312 ddobrá volba!
