Fostex FE206E - Printable Version
+--- Thread: Fostex FE206E (/showthread.php?tid=12610)
Fostex FE206E - bobobrod - 10. 1. 2011
Kluci, za jakou cenu a kde se dají sehnat repráčky Fostex FE206E?
Láká mě s nimi celopásmo, teď přemýšlím jak k nim přijít.
Pokud někdo přihodí i praktickou zkušenost, uvítám.
Fostex FE206E - redyuri - 11. 1. 2011
lacné to nebude Smile skús si napísať o cenu za dva kusy na audio@muzikant.cz Smile
Fostex FE206E - Milan - 11. 1. 2011
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7978
Fostex FE206E - check - 12. 1. 2011
Já ti nevím, teď jsem asi 14dní poslouchal širikopásma, Fountek FR88EX považuji za opravdu dobrá šíra, kompenzaci bafflestepu jsem dal asi 3dB. Ale ještě to chtělo paralelní RLC seriově na zatlučení hrbu někde na 1kHz (zpěváci měli kapánek rýmu). Každopádně jsem moc a moc rád, že už zase hraju alespoň na dvoupásma (než mi je zase vezmou, achjo). To se nedá vůbec porovnávat.
8" Fostex jsem slyšel a byl to fakt průjem. Když už šíro, tak nějaký 4" od TangBandu, nebo RS100 od Daytonu (ta chce ale nutně zatlouct breakup). Výhybku podle Edge + to paralelní RLCčko v serii někde na kile.
Každopádně dvoupásmo za méně peněz takovou bednu totálně spláchne.
Fostex FE206E - bobobrod - 13. 1. 2011
Checku, když už jsi se ozval - co bys tedy poradil jako reprák s co největší citlivostí?
Pokud chci hrát se SE flaškovým áčkem, mám v podstatě dvojí možnost: "normální" flašky a s tím i malý výkon kompenzovaný citlivostí beden nebo "pořádný flaškostroj" ( viz jiné vlákno ) k tomu normální bedny a sponzora na platby Eonovi...
Fostex FE206E - MaBat - 13. 1. 2011
Požadavek na citlivost ale neimplikuje širokopásmo.
B&C 8PS21+DE12+A9090 udělá nepoměrně lepší službu, vzhledem k tomu, o kolik (málo) víc to bude stát.
Hlavně ale, abys to nakonec připojil ve správné absolutní polaritě Smile
Když už vícepásmo ne ne více než dvojpásmo....
( to je moje filozofie )
8PS21+DE12+A9090 je dvoupásmo. A vůbec ne špatný, je-li dostatečné know how na správnou výhybku.
Fostex FE206E - check - 13. 1. 2011
Požadavky na velkou šířku pásma, vysokou citlivost a malý objem reprosoustavy jdou jaksi fyzikálně proti sobě. Buď bude bedna hrát basy, nebo bude citlivá. Obojí zároveň v malém objemu zařídit prostě nejde. Třípásmo s profi 15" už by bylo snad citlivé dost.
Slyšels už nějaký pořádný moderní zesilovač? Moc nechápu, že se držíš flašek, ani to Ačko není předpokladem malého zkreslení, když stejně musíš používat výstupní transformátor.
Fostex FE206E - Anti - 13. 1. 2011
Omlouvám se za částečné OT...ale Checku,mohl by jsi popsat rozdíl mezi jednopásmem a vícepásmem?Proč je šíro tak špatné?
Fostex FE206E - check - 14. 1. 2011
Malý šíra do 4" ještě můžou zahrát dobře středy, nějaký náznak výšek tam taky bude a pokud mají slušnou Xmax a provedení motoru, tak i náznak basů uslyšíš. Ale všechno jenom náznak.
Větší šíra, pokud nemají větší Xmax, jsou o ničem, protože pořád budou basy pouze naznačovat a od středů už směrují jako prase. Navíc jsou v celém pásmu mechanické rezonance membrány. Zejména ty předražené repráky od Fostexu jsou pěkný šrot.
Nevím, co o tom mám víc vykládat, přijde mi to zjevné.
Fostex FE206E - antonio - 14. 1. 2011
3" Tangbandy, ať už papír nebo pp co jsem měl, byly řekněme hrozný, chára rovná jak když střelí, třeba i zkreslení to možná mělo ukázkový, ale zvukově propadáci, alespoň pro mě, někomu to ale vyhovuje a stačí, takovýhle měniče bych z fleku vyměnil za větší min. 5", třeba Monacor SPH-60X (64X/68X/AD), zvukově to je zcela jinde, podle mě je docela problém udělat zvukově (nikoli měřením) kvalitní mini-širokáče. Větší směrování větších měničů je u near-fieldu u PC zcela bezpředmětný.
Jakokdybys řekl, že jsi měl ARV104 od TVMka a proto jsou všechny palcový kaloťáky špatný. Nedá se házet všechno do jednoho pytle
Myslíš W3-316B s Xmax 1,2mm? To fakt není dobrý na širokopásmo... Navíc i k širokopásmu potřebuješ výhybku, která ti vykompenzuje bafflestep a první difrakci.
Směrovost na vyšších kmitočtech by nemusela vadit pro soustředěný poslech v nearfieldu, pokud by ale třeba ty Fostexy nebyly tolik zvlněný, to jsou v podstatě samý interference co z těch Fostexů nahoře leze.
Howgh.
check napsal:Jakokdybys řekl, že jsi měl ARV104 od TVMka a proto jsou všechny palcový kaloťáky špatný. Nedá se házet všechno do jednoho pytle
Ne, takhle se to říct nedá, nic takového jsem totiž neřekl.
Ano, třeba tenhle TB, proč jsi doplnil tu Xmax? jakou to má vypovídací hodnotu ke kvalitě/charakteru zvuku?
Fostex FE206E - Jarous - 15. 1. 2011
Pokud se širokopásmo na spodku šetří, hraje slušně a s klesajícím průměrem umí hrát i vejšky, citlivost je bohužel u malého průměru povětšinou nízká. Jako rozumná kombinace se mi zdálo, použít slušný citlivý basák na spodek a vršek nechat hrát reproduktor o průměru max 4,5".
Fostex FE206E - elipsa - 24. 2. 2011
Repráček do MALÉHO kombíčka. K akustické kytaře, foukací harmonice atp. Za šrot jej nepovažuji. Zpracování kvalitní. Na poslech hudby to také není špatné. Ovšem při hlasitějším hraní jej překonají i dvoupásmovky od TVM. Takže docela drahá sranda Smile .
Po zkušenostech s několika šíry jsem si přišel na to ,že nemám ve zvuku rád ten trychtýřek. To bude viník těch checkových interferencích nahoře.
