Regulace ventilátoru na 230V - Printable Version
+--- Thread: Regulace ventilátoru na 230V (/showthread.php?tid=12584)
Regulace ventilátoru na 230V - Lojzek - 7. 1. 2011
čau potřeboval bych poradit jak by se dal lehce regulovat ventilátor na 230? obyčejný pot. by asi nestačil co? Smile
Regulace ventilátoru na 230V - bobobrod - 7. 1. 2011
Pokud potřebuješ jen snížit otáčky strč před něj kondík nějaké mikro. Kapacitu musíš vyzkoušet.
Takto jsme kdysi měli upravených několik konců chlazených 130 mm mezaxiály.
Našla se kompromisní kapacita kdy větráky solidně točily ( a tím i fučely ) a přitom byly absolutně bezhlučné.
POkud to chceš regulovat plynule a ve větším rozsahu, obávám se že frekvenční měnič...
Regulace ventilátoru na 230V - Sendy - 7. 1. 2011
Asynchronní motor s ventilátorovou charkou zátěže se dá regulovat docela dobře i napětím nebo fázově, dokonce ve slušném rozsahu. Ale pozor, tyhle motory obvykle na to nejsou dělané a potřebují jisté minimální otáčky, aby se neupekly.
jo, kondík do serie s fází? to střelí ne? jediné co mě napadlo tak byl odpor. Jinak potřebuje to tchán na ventilaci ke krbu a když to pustí tak to hučí jak svina!
Kondík jde, ovšem přiměřené velikosti a kvality, a nesmí se dostat do rezonance, jinak bude životnost ventilátoru asi krátká.
no to si mě zastrašil to je na hovno ...
Regulace ventilátoru na 230V - Lukas_87 - 7. 1. 2011
seriově zapojená tlumivka (třeba ze zářivky) jde, ne? teda alespoň doma nám to nějak funguje...
Regulace ventilátoru na 230V - JoinerNet - 8. 1. 2011
U jednoho kotle na dřevoplyn, kde byl ventilátor, to bylo dělané jedou diodou, otáčky byly poloviční :-)
Regulace ventilátoru na 230V - marecek1984 - 8. 1. 2011
normálne trafom, susedevi som takto znižoval otáčky na odsávaní WC. Mal som doma oddelovacie trafo z 230(400)/230, na odbočku pre 400V som napojil 230 a tým s znížilo napatie na sekundári, už 2 roky je vysmiaty.
Regulace ventilátoru na 230V - Lojzek - 8. 1. 2011
díky, tím trafem to je vlastně fakt Smile, skusím ještě tu diodu Smile
Jinak ta tlumivka ze zářivky? nebručí jím?
Regulace ventilátoru na 230V - Vočko - 8. 1. 2011
jestli chce regulovat otáčky tak můžu doporučit tuto stavebnici http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT019
postavil jsem jich už několik a je to velice univerzální, dají se zde nastavit minimální otáčky nezávisle na poloze potenciometru,
jediná nevýhoda že ten triák trochu bzučí, ale jestli se to někde schová tak by neměl být s hlukem problém
Regulace ventilátoru na 230V - Lukas_87 - 8. 1. 2011
tlumivka je zalitá nějakym lakem, nebručí (nebručela ani se zářivkou).
Regulace ventilátoru na 230V - jarob - 10. 1. 2011
Co třeba:
http://www.tomex.cz/pdf/PRIMO_elektronika.pdf
Nevím, jak funguje toto, ale cca před dvěma roky jsem tam kupoval přesně to, co sháníš. Jmenovalo se to Regulátor otáček, ale teď to nemůžu na jejich stránkách najít. Zkus tam brnknout. Bylo to ve velikosti zásuvky 230V, přišroubovalo se to do krabičky ve zdi a mělo to knoflík cca 40mm v průměru. Co bylo uvnitř jsem nezkoumal. Zapojoval jsem to v jedné hospodě pro odsávání kuchyně, ventilátor měl takových 450mm v průměru a funguje to dodnes.
Už jsem to našel-
http://www.tomex.cz/dokument/dokument.html
katalog r. 2008, str. 85
Regulace ventilátoru na 230V - Rezek - 11. 1. 2011
podívej se na http://www.elektrodesign.cz/web/cs/uplny-sortiment/produkty/regulatory-a-prepinace-otacek
Regulace ventilátoru na 230V - sinclair - 29. 7. 2013
Bezvadně na ventilátory, jako je Mezaxiál, funguje tzv. vrtačkový tyristorový regulátor, využívající protinapětí z kotvy u sériového motoru. Já to zkusil jen tak z prdele a bezvadně to funguje - podmínka je, že tam musí být tyristor ani ne tak na velký proud, jako spíš s velkým dovoleným blokovacím napětím, mně to běhalo tuším s jakýmsi tyristorem v TO220, označení BT či BTA, ale mělo to 800V- Jo a má to jednu nevýhodu. Regulovat to jde sice pěkně, ale ne do maxima, pak už je třeba sepnout nějaký termostat a tyristor jím zkratovat.
Regulace ventilátoru na 230V - potkan - 29. 7. 2013
BTA jsou triaky v TO220. Zde asi BTA140-800. Pokud je ve větě slovo tuším, není třeba to brát doslova....
Regulace ventilátoru na 230V - Sendy - 29. 7. 2013
Nějak asi nechápeš, že roznášet o někom nesmysly, jako že jsem psal, že trafo nejde převinout, je poněkud neslušné, navíc pořád nějak nevidím, kde si z tebe někdo dělal srandu. Do vlákna přispíval i jakýsi Jarda, ten byl promazán a zablokován.
Když mi nepřijde SZ, tak se připomenu do vlákna, nebo sz napíšu, proč jsi to neudělal ?
Regulace ventilátoru na 230V - sanoch - 30. 7. 2013
TÍMTO SE SENDYmu A OSTATNÍM VĚŘEJNĚ OMLOUVÁM ZA VČEREJŠÍ NAPADENÍ, NEMYSLEL JSEM TO TAK.
OMLUVIL JSEM SE I PŘES SZ.
SNAD MI ODPUSTÍ.
DĚKUJI.
Regulace ventilátoru na 230V - potkan - 30. 7. 2013
Podle mne Sinclair myslel regulátor z AR1989/11. Postavil jsem pro známé asi pět, dva fungují dodnes. Jako tyristor je ideální BT151-800R. Časopis je na http://ulozto.cz/xTcfWFU8/11-pdf Hezký den, Potkan
