Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. (/showthread.php?tid=12581) Pages:
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 7. 1. 2011 Dobrý den, na jednom tématu jsem řešil stavbu subwooferu. Sub jsem postavil, poměry stran byly 0,8:1:1,25 = 26 x 33 x 56 cm. Použil jsem reproduktor ARN 226/05-4 namontoval jsem jej do stěny 26x33 cm. Pži vyšších hlasitostech ale hudbu zkresluje a nepřiměřeně lítá. Vytlumil jsem ho poměrně dost. Vnitřní objem je mezi 30-32l. Kde by mohl být problém? Díky za každou dobrou radu
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - marecek1984 - 7. 1. 2011 určite bude chyba v použitom zosilnovaci (má nízke DF), ale aj tak nie je tá 226 velmi vhodná do subu. Čim to napájaš? Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 7. 1. 2011 CO je prosím DF? používám k tomu zesilovač z 2.1 systému, kterej i se satelitama stál 700 takže asi proto, ten zesilovač má více vad... Určitě za to může zesík?
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - marecek1984 - 7. 1. 2011 vtedy som si to len myslel, ale teraz to viem určite. Rýchlo postav kvalitný zosík lebo repro spáliš tým šmejdom co máš DF je činiteľ tlmenia zosilnovača a pri subovom zose to je velmi doležitý parameter Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 7. 1. 2011 Ohhh, díky moc, spadl mi kámen ze srdce Myslel jsem, že mám nějak špatně poměry stran nebo tak... Díky, díky ![]() Je možné, že DF ovlivňuje i kvalitu zvuku při nízkých hlasitostech, při, kterých mi reproduktor nezkresluje, tj. membrána nelítá jak papír ve větru?
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - marecek1984 - 7. 1. 2011 nemožeme sa baviť o DF zosilnovača, ked to ani zosilnovač nie je. Nebude to dobré ani pri nízkej nedajbože pri vysokej hlasitosti. Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 8. 1. 2011 Je možné, že DF ovlivňuje i kvalitu zvuku při nízkých hlasitostech, při, kterých mi reproduktor nezkresluje, tj. membrána nelítá jak papír ve větru?
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - marcin - 8. 1. 2011 Ale trt marečku, žiadny damping factor, ale limitácia zosilňovača. Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 8. 1. 2011 Tak jak tedy? Je problém opravdu v zesilovači? Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - marecek1984 - 8. 1. 2011 Ale to že membrána lieta ako blázon je sposobené mizerným DF, ešte k tomu samozrejme v limite, to bolo každemu jasné už na zaciatku. Čo som mal doma rozobraný taký 700korunový 2.1 systém, bol som neskutocne zhrozený, Odhadom 10W EI zaliate tavným sarjatom, a zosilnovač na sub mal namiesto chladiča železný!! pliešok asi 2x2cm. Viete si predstaviť ako sa to hrialo. Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 8. 1. 2011 Ještě takový dotaz, mohlo by na to mít vliv, že výškáče jsou 8 ohmový a subwoofer 4 ohmový? Všiml jsem si toho až dnes, takže jdu hned zapojit 4 ohmový, na co všechno by to mohlo mít vliv? Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - marecek1984 - 8. 1. 2011 Pozor, zosilnovač nemusí zvládat 4ohmovu zaťaž na satelitoch. Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 8. 1. 2011 Když je to ten nejzákladnější tak musí, ne? Přece nemůžu mít sub 4 OHMY a satelity 8 OHMŮ. Nejsou to ty původní satelity co tam byly. Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - KocuR - 8. 1. 2011 Prečo by nemohli mať satelity 8 ohmov a sub 4 ohmy? Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 9. 1. 2011 No ten sub bude hrát mnohem hlasitěji oproti satelitům, ne? Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - marecek1984 - 9. 1. 2011 tak to asi zreguluješ preboha Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 9. 1. 2011 No tak jasný ale vážně to nemá na ten zesilovač vliv? Nějak se mi to nezdá.
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 24. 1. 2011 Takhle vypadá ten sub ![]()
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - KocuR - 24. 1. 2011 Zosilňovaču to je jedno, keďže sa každý kanál zosilňuje zvlášť. Ten koberec na tom subwooferi si po hranách obhryzával? Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 24. 1. 2011 Bylo to odřezávaný, spíše jde o to, že jsem to vyfotil hned po dokončení, to lepidlo vyschlo a zatřelo se černou barvou, tudíž to není vidět, navíc je ten sub pod stolem a není vidět
