SMD součástka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: SMD součástka (/showthread.php?tid=12575) |
SMD součástka - Vasi - 6. 1. 2011 Ahoj, určitě s tím doma bastlíte jedna radost, ale přece jenom, kdyby to někdo neznal.... :-)
SMD součástka - Vočko - 7. 1. 2011 tak přemýšlím čím bych si to na plošňáku přidržel? pinzeta velká, tak jedině spojit dva krejčovské špendlíky :-) 0603 zvládám, ale toto bych nedal SMD součástka - Vasi - 7. 1. 2011 Je to opravdu velmi malé, tady na obrázku to ani moc nepřipadne, ale ve skutečnosti... Doufám, že se s tím moc setkávat nebudu :-) PS: i ty špendlíky by asi byly moc velké :-) SMD součástka - teslicz - 8. 1. 2011 No upřímně ani já. V práci dělají problémy už 0805 a 0402 - po projetí pecí i 20 součástek na desce udělá tombstone, pak se s nastavováním dupu i několik hodin.... http://ea.automation.siemens.com/11154/Products/Technology/01005/aud_index.aspx SMD součástka - Vasi - 8. 1. 2011 Přesně tak... Zatím se běžně v práci setkávám s nejmenšími 0402 a to mi stačí. Tombstone efekt hodně zavisí na přesnosti osazení vůči pájecí pastě a hlavně na definici plošek pro součástku. Jeden zákazník měl nedokonale navrhnuté plošky a to pak byla radost... SMD součástka - Lukas_87 - 8. 1. 2011 Záhlava tvrdil, že Manhattan (neboli tombstone) efekt závisí nejvíc na intenzitě odvodu tepla z jednotlivejch padů - tedy ideálně pokud z obou padů "leze" stejně tlustej vodič nebo je aspoň součet stejnej - aby byl stejnej odvod tepla. jestli závisí i na definici pájecích plošek - můžeš k tomu připsat malinko víc (chystám se na občasný pájení přetavením)? díky. SMD součástka - Vasi - 8. 1. 2011 Ono to závisí na hodně faktorech. Spíše se to projevuje na kondenzátorech než odporech. Ale pokud se chystáš na 0603 a větší, tak tam nastane tombstone efekt málo kdy, skoro nikdy... SMD součástka - opamp - 8. 1. 2011 Zůstaňte u 0805 dokud můžete :-) SMD součástka - Lukas_87 - 10. 1. 2011 díky za uklidnění! SMD součástka - DJ_Rix - 11. 1. 2011 A my čímdál tím starší už raději u 1206 .
SMD součástka - Crashpc - 12. 1. 2011 Když vás to donutí, nakonec to svedete. S pouzdry 0201 nemá zkušený opravář/retušérka žádný problém. Jak by ne, když musí být schopen nahradit i stržené plošky nebo cestu po takovémto komponentu, aby bylo přerušené spojení opět funkční, a to samozřejmě za současného splnění všech kvalit a norem na funkčnost i vzhled (IPC-A-610D). Už dlouho tvrdím, že na tomhle by se mohli školit chyrurgové, aby pochopili, že i 0.2mm má smysl, a jde ukočírovat rukama. |
