uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze (/showthread.php?tid=12572) |
uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - millano - 6. 1. 2011 Zdravím, navrhnul jsem uni napájecí zdroj +-16V, vzhledem k tomu, že jsem osadil regulovatelné stabilizátory LM 317/337, je možné si napětí měnit změnnou rezistoru mezi pinnem adjust a zemí. Použit je 6VA transformátorem INDEL 2*18V ( označení v EZK "TSZZ6" ), zdroj má kompaktní rozměry 113 * 63 mm. Lze sním napájet i Actidamp po zvednutí napětí na +-19V. udělal jsem více DPS, než sám potřebuji, pokud by mněl někdo zájem, prodám za 150,- / kus ( 70 um plátování mědí, stříbřeno ), po dohodě jsem schopen dodat i osazený zdroj - svorky na primáru trafa jsou pouze pro účel oživení, při osazení do přístroje či krabičky se vodiče zapájí přímo do DPS,Indikační led mají mít průměr 3mm, v prototypu je osazena 5mm. uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - sinclair - 7. 1. 2011 Jen připomínám, že takový zdroj je možné použít pro napájení Actidampu Mk.III a Mk.II. Actidamp Mk.IV má vlastní zdroj a stabilizátory přímo na desce. Tfujtajksl Jamicony, byť na 105°C. Vyhoď ten hnus a dej tam KONDENZÁTORY. uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - Benazi - 7. 1. 2011 nejen millano i jiné firmy ho používají.
uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - millano - 8. 1. 2011 mam doma v zásobě nippony 2G2/35V SMG , připravené do těchto zdrojů. uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - sinclair - 8. 1. 2011 Benazi, to že ten hnus používají i jiné firmy neznamená, že to není hnus. No a jestli je ten fekál v tom McCormacku v měniči, tak to už tedy nemám co dodat... Je to daleko horší, než je dneska třeba Samwha, dokonce i některé typy Nantongů /CD a CDX řada/ mají menší svody, menší ztrátové činitele a toleranci kapacity do plusu. Kup si dneska Jamicon a naměříš 85-90% kapacity. Je to okrádání zákazníků hnusem, který nemá nikde použití, mimo bastlmodulů od EZK, na kterých stejně není co zkazit. uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - Anti - 17. 1. 2011 Jaký to dá proud?Je to omezeno těma stáblama?Potřebuju něco solidnějšího na Dispre+Aktiv.... uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - Kovas - 18. 1. 2011 Myslím, že 1.5A, s patřičným chlazením se dá dostat někam ke 2. Otázka je, zda-li už i tyto stabilizátory nejsou napadeny pajcířstvím, protože některé kusy nevydržely ani tu ampéru... uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - millano - 18. 1. 2011 Ve zdroji je 6VA trafo, tento zdroj je tedy schopen dodat do zátěže 2* 160 - 180 mA. Samozřejmě není problém, abych zdroj upravil pro konkrétní aplikaci např. se silnějším trafem ( to stejně hodlám udělat, navíc přidám několik vylepšení, které navýší užitnou hodnotu zdroje ) uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - Anti - 18. 1. 2011 Trafo bych dal svoje.Mám tu takový šikovný toroidek...Mě šlo spíš o proud samotného zdroje.Sem koukal žwe stáble jsou na 1,5A což je v poho,víc to moje "udělátko" žrát nebude... uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - millano - 19. 1. 2011 pokud by si osadil lepší chladiče, tak by to ty LM zvládly, ale pokud na to nepospícháš, tak bych doporučoval vydržet cca 2-3 týdny, upravil bych zdroj pro transformátory 40 a 60VA ( až 2* 1,3A a 2A @ 2*15V ) a upravil zapojení aby byl zdroj lepší variantou pro napájení hi-end komponentů. mimochodem 2 DPS už jsem prodal, ale 1 mi ještě zbyla, každopádně není problém udělat další. uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - Kovas - 19. 1. 2011 millano napsal:Ve zdroji je 6VA trafo, tento zdroj je tedy schopen dodat do zátěže 2* 160 - 180 mA. Samozřejmě není problém, abych zdroj upravil pro konkrétní aplikaci např. se silnějším trafem ( to stejně hodlám udělat, navíc přidám několik vylepšení, které navýší užitnou hodnotu zdroje )Sorry, já to pochopil jako zatížení těch stáblů, omlouvám se. uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - Anti - 19. 1. 2011 Klidně si počkám na lepší provedení zdroje,nespěchám.Zatím to mám čím napájet a bude chvilku trvat než to skloubím dohromady tak,abych využil kvalitnější napájení. uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - millano - 4. 2. 2011 Anti: psal jsi, že trafo máš, proto jsem navrhnul zdroj bez trafa o rozměrech 80* 100mm , takže například do zesilovače 2U pujde namontovat "nastojáka" , zdroj je bohužel opět omezen možnostmi LM317/337 , nicméně pro Hi-Fi použití byl doplněn o kapacitní násobiče, filtrující šum stabilizátorů. Zdroj má robustní chladiče, které by měly zvládnout uchladit stabilizátory i při zatížení 1,5A. prozatimní náhled na rozmístění součástek: prototyp by měl být osazen do 14 dnů. ![]() Světlo světa spatří i verze s 25VA transformátorem od fy. TALEMA a přibude i verze, ve které bude na DPS umístěn i druhý zdroj jehož výstupní napětí bude volitelné 12 nebo 15V a bude napájen 15VA transformátorem také od fy. Talema. jak jsem již naznačil v úvodu, zdroj bude možné použít jako kvalitní zdroj pro předzesilovače, crossovery, korekce a dokonce není vyloučeno použití jako regulovatelného laboratorního zdroje ( místo trimru na přesné dostavení napětí se osadí potenciometr na delších přívodech ) Já osobně využiji všechny 3 varianty, 1. bez trafa na DPS, do koncového stupně na napájení korekcí, vstupních obvodů s limitéry a sobsoniky, 2. variantu s transformátorem na DPS do crossoveru a 3. variantu s pomocným zdrojem 12V do předzesilovače - reciveru pro napájení relátek přepínače vstupů a ventilátorů a řídícího procesoru. uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - Anti - 24. 2. 2011 Ako to vypadá? uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - millano - 25. 2. 2011 mám teď starosti s autem, rvu nechutné peníze do jeho opravy, tak se to trošku pozdrželo, ještě musím otestovat fci kapacitního násobiče a udělám DPS. jako první budu dělat verzi bez transformátoru, která Ti vyhovovala, protože máš svůj trafák, nebo se tvé záměry změnili ? uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - Anti - 25. 2. 2011 Nou,trafák je,na tvůj napájecí zdroj si klidně počkám.Stejně,vo co de,alorát tam nebude kus desky na uchycení trafa. uni zdroj +- 16V ( 1,2 - 25V ) / 6VA + výkonnější verze - sinclair - 26. 2. 2011 Myslím, že v EZK i tady ve Zlíně v Officialu se dají koupit za poměrně přijatelnou cenu maličké toroidy 10-20VA s napětím 2x18V. Pro větší výkony už by to asi chtělo předstabilizátor třeba s BDX53/54, aby LMka tolik neprotopily. Pokud by se použil toroid INDEL, tak ty mají vyvedené oba sekundáry zvlášť a pak by bylo možné použít dva usměrňovače /vlastně dva celé kompletní zdroje/ a jako stabilizátor použít LM350. Ten si nechá líbit neuvěřitelné věci. Milanův zdroj s EI trafem 6VA byl původně konstruován pro mě, resp. pro napájení Actidampu III a deska má takové rozměry, kdy po vystřižení dvou dolních rožků u výstupu se celá deska i s trafem vejde do adaptérové krabičky KPZ10. |
