SAL XPRO 2580 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: SAL XPRO 2580 (/showthread.php?tid=12533) Pages:
SAL XPRO 2580 - blade6591 - 3. 1. 2011 Zdravím, chlapi, nemáte k tomuto sráčovi aspoň približné TS ? Ja nemám zvukovku ktorá dokáže merať Dal som mu cca 40l uzaveretých, a ono to vôbec nechce hrať Takže by som to rád "nahrbil" basreflexom ..http://www.carmont.sk/produkty/xpro-2580---basovy-reproduktor/85 SAL XPRO 2580 - antonio - 13. 1. 2011 Nezbývá než někomu nechat změřit nebo se o to pokusit sám. Nevypadá to ale zle. SAL XPRO 2580 - blade6591 - 14. 1. 2011 Myslím že sa to po čase rozohralo. Je to lepšie ako to bolo. Asi to nechám tak... Nie je to až taký prúser ako som čakal Len tá tažká membrána, a kôš vylisovaný asi z jednotky plechu ..
SAL XPRO 2580 - Lojzek - 14. 1. 2011 jo, ony ty blbosti na těch membránách vypadají pěkně (teda mě se to líbí) ale na druhou stranu to musí mít mms jak svina
SAL XPRO 2580 - blade6591 - 4. 9. 2013 tak po dvoch rokoch som ho opat vytiahol. Uz viem preco mi to nehralo v uzavrenke. Parametre, snad niekomu pomozu : Fs = 42.36 Hz Re = 3.80 ohms[dc] Le = 807.12 uH L2 = 1684.26 uH R2 = 10.07 ohms Qt = 0.71 Qes = 0.84 Qms = 4.56 Mms = 101.11 grams Rms = 5.89 kg/s Cms = 0.000140 m/N Vas = 12.7 liters Sd= 254.47 cm^2 Bl = 11.01 Tm ETA = 0.11 % Lp(2.83V/1m) = 85.75 dB Link na sim :
SAL XPRO 2580 - BlackRider - 4. 9. 2013 Něco je špatně, poněvadž Vas=12,67 dm^3 u desetiplace je IMHO nesmysl. Máš dobře průměr membrány? SAL XPRO 2580 - blade6591 - 4. 9. 2013 zadal som 18cm. Je to gumak, ma to dost mohutny zaves. Meral som viackrat, vzdy to bolo +- rovanke. SAL XPRO 2580 - check - 4. 9. 2013 Takhle tvrdý závěs, jako máš v měřeních mívají až teprve 18" PA repráky s vlnkovým závěsem a dvojtou tvrdou středičkou. Čínský repráky bejvaj tvrdší ale tohle je hodně. Měl jsi správně přilepenou hmotnost při měření? Nebyl impedanční vrchol při měření nějak rozplizlý do stran ? SAL XPRO 2580 - blade6591 - 4. 9. 2013 tak som to este raz skusil, vysledky podobne. Tentokrat som zaviaze riadne prilepil.
SAL XPRO 2580 - check - 4. 9. 2013 Ta přilepená hmotnost dělá rezonanci na 150Hz, ale to nevadí. Pod touto rezonancí je přidaná hmotnost spojená pevně s membránou, takže v pořádku. Ale nějak mi nesedí zadaný Stejnosměrný odpor 3,8 Ohm, podle grafu to bude spíš vyšší odpor. Změř odpor cívky multimetrem a pak taky přepni typ průměrování z Exp na Lin, nech to 10x zprůměrovat a zobraz frekvence už od 5 Hz - na takto nízké frekvenci uvidíš snad stejnosměrný odpor změřený přesně (pokud zde bude odpor hladký bez hrbů). SAL XPRO 2580 - blade6591 - 4. 9. 2013 ![]() teraz sa grafy pohnuli, len neviem akym smerom MMS mi teraz pride dost mala na tu paradu co je tam polepena ![]() Odpor 4,2-0,4 na vidliciach meraku.. SAL XPRO 2580 - check - 4. 9. 2013 Teď je tam ta hmotnost přilepená nějak blbě - ten dvojvrchol je špatně. Kolik průměrů máš naměřeno? Je to napsáno na pravo nahoře u grafu. Zobraz to od třeba 1 Hz a najeď tam kurzorem, aby byla vidět hodnota. Každopádně teď to ukazuje 6,6 Ohm, tak pod 6 Ohm ten stejnosměrný odpor nebude - oprav to v zadání vstupních parametrů. "Odpor 4,2-0,4 na vidliciach meraku.." To nějak nechápu, napiš tu hodnotu prosím nějak srozumitelněji. Udělej ještě test. Vem nějaký rezistor z rozsahu hodnot cca 2 - 20 Ohm, změř mu odpor multimetrem a pak ho změř Limpem. Zda to dává správné výsledky. Podle naměřených hodnot se dá dokalibrovat hodnota referenčního odporu v nastavení Limpu tak, aby to ukazovalo odpor správně. SAL XPRO 2580 - blade6591 - 4. 9. 2013 4.2ohm na svorke repro minus 0.4ohm odpor pri "skratovanych" vidliciach multimetra. Dik za radu, vyskusam. SAL XPRO 2580 - check - 4. 9. 2013 Tak buď bude měřit blbě multimetr (nevím jak je kvalitní nebo starý, ale i staré "digitální" šunty měří relativně dobře) nebo je špatně zadaná hodnota referenčního odporu v limpu - kalibrovat dle výše uvedného postupu. SAL XPRO 2580 - TheLastUnicorn - 4. 9. 2013 Martine, ten reprák má nominální katalogovou impedanci 4 Ohm, takže Re 3,8 ohm bude Ok...problém bude v tom referenčním odporu v LIMP. SAL XPRO 2580 - blade6591 - 4. 9. 2013 teraz som sa zamyslel nad tym co som niekde cital s tym odpocitamin odporu skratovanych vidlic. To je chujovina nie ? heh, moj merak by som nazval stary digitalny sunt, ale myslim ze mera spravne. Poladil som ref. hodnotu v LIMPe ako si radil, s 58 ohm to mera spravne. Len nviem kde je pruser, odpor v "apratate" je 99 a nejake drobne. SAL XPRO 2580 - check - 4. 9. 2013 Odpočítávání odporu vidlic není blbost, ale pokud tam máš 0,4 Ohm, tak bych řekl, že budou zoxidované kontakty nebo nakousnutý kabel. Ukaž graf impedance repráku + TS parametry, po změně referenční hodnoty odporu. SAL XPRO 2580 - TheLastUnicorn - 4. 9. 2013 Ja vidlice pri meraniach takto malých odporov nepoužívam. Mám na to asi 20cm dlhé vodiče prierezu 1,5mm zakončené na jednej strane banánikmi a na druhej krokodílmi. Keď krokodílov zacvaknem do seba, Metex M-3860D ukazuje 0,0. S "vidlicami" opretými (aj dobre pritlačenými) o seba to skáče medzi 0,2-0,3 ohm. Tie káble často bývajú tenké a povrchová úprava vidlíc často robí prechodové odpory. Takže tento odpor meracích káblov je samozrejme potrebné brať do úvahy...čo si aj urobil. Máš ten LIMP skalibrovaný? SAL XPRO 2580 - blade6591 - 4. 9. 2013 ![]() tak, tento posledny vysledok mi pride najrealnejsi. Charka uz je OK, ref odpor "nakalibrabany" 4 ohm odporom. Diff mam -0,22db, nemeram na kvalitnej karte. Diki za rady chlapi. SAL XPRO 2580 - TheLastUnicorn - 4. 9. 2013 Vyzerá to OK...ale ten Vas=12,7L je aj tak divný...kde máš na membráne závažie? |
