Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - Printable Version
+--- Thread: Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 (/showthread.php?tid=12522)
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - jethro - 2. 1. 2011
Ahojte. Mám isté problémy s nastaveným zvukom svojho domáceho kina.
Mám zostavu DK Onkyo TX-SR606. http://avmania.e15.cz/Testy/Onkyo-TX-SR-606-test-AV-receiveru/sc-20-a-1500/default.aspx
K nemu mám pripojené všetky reproduktory od Q-Acoustics: na frorte: 1020i http://www.qacoustics.co.uk/1000i/1020i.htm ako center 1000ci, Surroundové a backsurroundové 2010i 1020i , subwoofer Quadral Sub Seven Aktiv. A teraz k mojmu problému. Nie som spokojný s celkovým zvukom aparatúry. Nastavenie reproduktorov prebehlo automaticky pomocou kalibračného systému Audyssey 2EQ pomocou mikrofónu.
Body merania sú nasledovné:
Front L - 3,3 m , 80 Hz, -3 dB
Front R - 3,3 m, 80 Hz, -4 dB
Center - 3,0 m, 60 Hz, -6 dB
SurrL - 1,8 m, 60 Hz, -4 dB
SurrR - 1,8 m, 60 Hz, -3 dB
SurrBkL - 1,8 m, 60 Hz, -4 dB
SurrBkR - 1,8 m, 60 Hz, -3 dB
Subwoofer - 3,3 m, 80 Hz, -4 dB
Proste subwoofer veľmi nie je počuť. Nechápem čo u neho znamená nameraná hodnota hladiny úrovne -4 dB???
Ktorým smerom by sa táto hodnota mala meniť pre väčšie zvýraznenie subwoofera?
Taktiež neviem prečo sú rozdiely v nameraných hodnotách dB u rovnakých reproduktorov -3 dB a -4 dB ???
Všetky pripojené reproduktory sú 6 Ohmové.
Ako zdroj signálu používam tak DVD (Pioneer DV600) ako aj Blu-Ray (Sharp HP22S)
Poradí niekto ako správne nastaviť, popr. ako upraviť namerané hodnoty? Ďakujem.
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - Milan - 2. 1. 2011
Tak ta automatika není zase taková spása. jestli to tvuj avr umožnuje, uprav si ty namereny hodnoty manualně. Ten SW si přidej směrem k nule nebo do plusu a nebo stačí přidat gain na wooferu.
Díky za rýchlu odpoveď. Na subu som pred meraním nastavil všetky poťáky na maximum. Čítal som to niekde na fóre, že je dobré nastaviť všetko na maximum pred kalibráciou. Tak neviem. Skúsim to tak ako si poradil, najprv 0 dB a potom smerom k plusu.
Neviem ani to či repráky (monitory) na fronte by som nemal vymeniť za poriadne stlpy. Uvažujem nad kúpou Q-Acoustics 2050 alebo Yamaha NS-777. Fakt neviem. Proste by som chcel zažiť perfektný, šťavnatý zvuk tak pri filmoch (Master & Commander, Avatar, Matrix) ako pri muzike Pink Floyd, Jethro Tull, Oldfield a spol....
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - dbmax - 2. 1. 2011
Zdar na tx-sr606 som fučal 1.5 roka, vedel by som o ňom rozprávať kadečo.
1) trošku ma prekvapuje automatické nastavenie crossoverov hlavne na frontoch a centry, trošku dosť vysoko (60-80Hz) alebo basujú v skutku ´´primerane letmo´´ dúfam, že si nedal na poťáku subíku LF filter na maximum 150Hz, nastav ho na 80Hz, to je štandart, možno preto tak vysoko orezalo všetky satelity kvôli sfázovaniu celej zostavy.
2) to, že máš satelity jeden -3 druhý -4dB má rôzne faktory v závislosti na umiestnení v miestnosti a odrazov od stien, ak sa chceš ubezpečiť o správnom nastavení hlasitosti, doporučujem použiť mikrofón ktorý máš pri receivry, nainštalovať trebárs Artu a s pomocou SPL metra, mikrofónu a signálu (šumu) z receivra pri nastavovaní hlasitosti zistiť úrovne hlasitosti a takýmto spôsobom nastaviť hlasitosť.
3) reproduktory a SW máš dobré, žiaľ bohu ťa sklamem, perfektný a šťavnatý zvuk z SR606 nedostaneš ani drahými káblami, ani zmenou repro nepomôže ti ani kvalitný prehrávač ale rovno výmenou AVR! A keď ešte čítam, že používaš zadné surroundback obidva kanály, tak to musí hrať odporne.
Ďakujem Ti za odpoveď. Začnem od konca.
3. Čo pod tým myslíš, že ak používam zadne suuoundback kanály tak to musí hrať odporne? Mám fučať iba na 5.1 alebo použiť 6.1?
2. nevyjadrujem sa
1. Začnem tým, že pred kalibrovaním som všetky poťáky (dva) na subu nastavil na max. Koľko by som mal mať na frontoch a na centru aby to hrálo lepšie?
Predom Ti díky.
Na tom subíku máš zrejme dva poťáky, hlasitosť tú zatiaľ máš na plno a druhý je na nastavenie dolnej priepusti v určitom rozsahu ktorý máš znížiť približne na 80Hz, to tam musíš mať zobrazené, máš proste zle nastavený subík, nemôžem násť na googli konkrétny typ ani fotku zadnej strany sw, potom by som ti to bližšie vysvetlil. Keď počúvaš hudbu v akom režime ? stereo, all channel stereo, ale iných dekodéroch ?
fotku zadného panelu Ti pošlem mailom
K počúvaniu hudby....ak hudbu počúvam na Onkyu tak väčšinou v režime "all channel stereo". Na toto téma budem mať ďalšie otázky kedy ktorý režim je lepšie uprednostňovať.
Napríklad ktorý režim pre sledovanie filmu z DVD? Ktorý na SACD 5.1 a ktorý na SACD 2.1?
Na BD používam buď TrueHD alebo DTS HDMA...no ani tam to nie je jednoznačné. Niektoré tituly znejú lepšie na DD alebo na LPCM.
Ilustračné foto zadného panelu Quadral Sub Seven Aktív zaslana
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - dbmax - 3. 1. 2011
Zhrnieme si to nasledovne podľa fotky, volume zatiaľ na 3/4 z celkovej hlasitosti, phase dajte na 0 st, crossover na 1/2 a urobte autokalibráciu.
K režimu počúvania, je lepšie počúvať v 5.1 ako 7.1, pretože pri toľkých kanáloch mnoho zo skladby ubudne, celé to bude ako holubník pod dekou a výkon klesne len na 30W/kanál. Blueray disk s plnohodným 7.1 zvukom je málo, ani sa to moc neopláca investovať, radšej do kvalitnejších predných frontov, ktoré sú najpodstatnejšie.
Ja na vašom mieste urobím toto, nastavte subík ako som písal, zadné surroundbacky odpojte a tieto zvyšné kanály využite ako bi-amping/bi-wiring pre napájanie predných front reproduktor nakoľko 1020i podporujú takéto zapojenie, následná kalibrácia, koštovka skladieb, ako to bude celé hrať, ale bude to lepšie v 5.1 zostave.
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - jethro - 3. 1. 2011
Veľmi pekne ďakujem. Idem to skúsiť nastaviť všetko podľa tohto návodu. Ozvem sa potom ako to dopadlo.
Ako som to už písal uvažujem nad kúpou Q-Acoustics 2050 alebo Yamaha NS-777 na predné fronty. Ale neviem-neviem. :-)
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - jethro - 4. 1. 2011
No... odpojením zadných surroundov som redukoval 7.1 na 5.1, nastavil sub, urobil autokalibráciu a trošku sa to zmenilo k lepšiemu.
Bi-wiring robiť asi nebudem. Skôr sa prikláňam názoru, že to chce na front "poriadne" stlpy. Pouvažujem. Ďakujem za rady.
Ešte by ma zaujímalo v akom režime počúvať SACD? Používam DVD-Audio/SACD player v podobe Pioneer 600 cez HDMI konektor. No mám zapojené aj analogové cinche. Ako nastaviť aby som vedel prepínať medzi cestami analog/digital (6xcinch/1xHDMI)? A v akom režime počúvať SACD a DVD-AUDIO?
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - Milan - 4. 1. 2011
na ty cinche pro analog z SACD přehrávače bys měl mít přepnuto na nějakej vstup external in nebo tak nějak se to bude jmenovat. Taky si nemyslím, že když to zredukuješ ze 7.1 na 5.1, že si pomůžeš. Je to hloupost a použít ty zadní volný kanaly na biaping takovejch prcků je taky zbytečný. Nech to jak si to měl. Já když nechám vše na automatice (i když podstatně dražšího nreceiveru), výsledek je totálně světlej zvuk bez basů, kterej se mi vůbec nelíbí. Musel sem doupravit i ekvalirzery. Nicméně kvalitní, prokreslenej a štavnatej zvuk z toho stejně nedostanu/nedostaneš. Na filmy to ale stačí...
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - dbmax - 4. 1. 2011
Aby sme nezabudli, set audyssey EQ off : )
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - jethro - 8. 1. 2011
Set audyssey EQ off ??? Nerozumiem.
Chcel by som vedieť aj to ako je to s analógovým výstupom ak pozerám/počúvam Blu-Ray cez HDMI.
Kde vziať výstupný stereo signál (zároveň) na ktorých CINCH-och/konektore? Na sluchátkovom výstupe sa síce objaví stereo ale akonáhle tam zastrčím jack... systém onemí a hrá ďalej len v sluchadlách. Poreboval by som pri Blu-Ray cez HDMI aby hrali reproduktory v režime 5.1 a zároveň mať aj stereo výstup z nejakého konektoru okrem slúchadiel. Díky.
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - Benazi - 8. 1. 2011
všechno jest v navodu, provádej krok po kroku.
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - dbmax - 8. 1. 2011
Počúvanie hudby so zapnutým Audyssey EQ je nevhodné, to len skôr pri filmoch, aj tak mám toto nastavenie trvale vypnuté, pretože to ku*ví zvuk, niekedy to znie dosť skreslene. Nastavenie nájdeš Setup/SpeakerSetup/EqualizerSetting/ a tu máš tri nastavenia OFF/Manual/Audyssey.
A k tomu stereovýstupu, ten sa dá získať pomocou cinch stereo výstupu Zone2, len tak, ak ktorýkoľvek vstup na receivry musí byť analógový, pokiaľ je digitálny (hdmi,optika,coax) na analógovom výstupe nebude žiadny zvuk, len slúchadlový. Jedine ak by si použil stereovýstup priamo z blueray prehrávača a prečo to tak kombinuješ? Čo máš na pláne?
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - jethro - 9. 1. 2011
No a čo ak vypnem v EqualizerSetting-u Audyssey na OFF? Zvuk v režime počúvanie hudby bude lepší? A čo sa stane ak vypnuý Audyssey nastavím na Manual?
Ako vidíš z môjho predchádzajúceho príspevku na to som prišiel aj sám, že pokial všetko ide cez HDMI tak na analogovom výstupe sa neojavi stereo signal, iba na sluchadlovom.
Poviem Ti čo mám v pláne...získaným stereosignálom - pri súčasnej prevádzke Blu-Ray cez HDMI cez Onkyo TX-SR606 v režime 5.1 - by som krmil analogový sterozosilnovac s pripojenými veľkými stlpmi na fronte. Už som to vyskúšal v režime DVD, TV, Tuner keď stereosignál beriem z výstupu Zone2 a môžem Ti povedať, že zvuk je ohromný. Chce to len zladiť výsledný zvuk s ohladom na miesto počúvania. Proste znie to úplne bombovo. A preto by som to chcel takto prevadzkovat aj skrz Blu-Ray. Len neviem aj ked silne premýšlam, kde odobrať dalsí digitalny signál ... z ktorého výstupu kedze SPDIF ani optický výstup moj reciever nema. Jedine stereovýstup z prehravaca BD.
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - Wili - 15. 1. 2011
Ja mam doma tiez receiver Onkyo, sice nizsi model TX-SR506, ale v podstate nastavovania mam velmi podobne... inak ano je to vec nazoru co kedy hra lepsie ale podla mna 5.1 nie je lepsie ako 7.1, rozhodne nie pri filmoch. Mal som 7.1 zostavu a povedal som si ved medzi 5.1 a 7.1 taky rozdiel byt nemoze tak som na ukor surround back kanalov dal bi-amping prednych reprakov a pocuval v 5.1, ale priestorovy zvuk uz ani zdaleka nebol taky priestorovy ako pri 7.1, tak som sa na to vykaslal kedze viac pozeram filmy ako pocuvam hudbu a mam 7.1 a je to fakt pecka co to dokaze ak nejaky film ma fakt tych 7 kanalov, pripadne aj obycajny 5.1 ak pustam v DDEX tak je to urcite viac super ako v klasickom 5.1, ten rozdiel je tam poznat. Pri pocuvani hudby je 7.1 dobre tak akurat na vyssi vykon ak sa pouzije bud all ch stereo alebo Dolby prologic 2x, inak je to tak ci tak o nicom a zneje to nic moc a ked chces dobry a kvalitny zvuk tak mozes zapojit predne dva ako bi-amp a pouzit mod "pure audio" vtedy to zneje dost dobre v stereo mode. Ak si nepouzil nikdy bi-amp rozhodne to aspon skus, za skusku to stoji, ten rozdiel je poznat, niekedy viac niekedy menej, zalezi od reprakov.
Inak ak sub hraje slabo bud mas zle nastavenu deliacu fr., blbo nastavenu fazu alebo slaby subwoofer alebo ja neviem. Ked tak skus pozriet ci mas v speaker settings nastavene double bass, toto je celkom dobre mat zapnute vtedy to pusta do subu basovy signal zo vsetkych kanalov nie len subwooferovy kanal.
Audyssey EQ je nieco podobne ako aktivna korekcia, daco podobne ako loudness, ale s tym ze cim mas receiver tissie tym viac zvyraznuje basy a vysky, no a naopak cim viac tomu pridavas tym viac z tych korekcii ubera. Pri tichom posluchu to mne osobne vyhovuje, zvuk ma vacsi smrnc, pri filmoch ako uz bolo spomenute to je tiez lepsie. Ale zase napr. ak sa to pusti velmi nahlas tak zase pri vypnutom audyssey to hra krajsie.
Inak k tym deliacim frekvenciam atd... to automaticke nastavenie nie je az take dobre, je to dobre len pre taky prvy "nastrel", samotne nastavenie je najlepsie urobit manualne(na automatike to malo kedy hra dobre). myslim ze odhadnut vzdialenost dokazes takze to nebude problem nastavit, pripadne ta vzdialenost je dost dobre nastavena tou automatikou, co je ale blbost su tie jednotlive urovne hlasitosti na kanaloch. Neviem aku mas posluchovu miestnost, ale ak mas sedenie presne uprostred a kazdy reprak rovnako vzdialeny od posluchoveho miesta, neboj sa dat vsetky urovne rovnako nahlas(okrem subu, ten nechaj tak ako ti to nastavilo v automatike), pripadne maximalne +-1dB doladit. Subwoofer je dobre dat ako som spominal double bass, a doladit podla posluchu. A deliace fr. na satelity sa neboj nastavit aj trosku nizsie ako ti to doporucuje, nic tym neskazis, ved skusaj a hlavne studuj navod. Ja kym som prisiel na to ako mat vsetko spravne nastavene a poriadne doladene mi trvalo mozno tak 1-2 roky bezneho pouzivania kym som prisiel na to aku delicku pouzit atd...(inak presnu hladinu basov nedosiahnes nikdy, vo filmoch treba niekedy pridat basy a niekedy v hudbe ubrat a tiez niekedy pridat, vsetko zalezi aj od zvukovej stopy, presne na taketo "doladovanie priamo pocas posluchu" mas na dialkovom ovladaci tlacitko "audio", toto tlacitko ja osobne najcastejsie pouzivam(hned po urovni hlasitosti), pretoze tam si mozes nastavit uroven subu a centeru pocas pocuvania, to je dobre ak pozeras film a dialogy su prilis tiche tak si pridas center, alebo ak je hudba prebasovana alebo ma malo basov tak pridas/uberies sub atd..)
este k tvojej otazke:Ked si das EQ manual tak korekcie si manualne nastavujes, mozes sa s tym skusit pohrat ale podla mna tomu velmi nepomozes.
Pomoc pri nastavení reproduktorov u DK Onkyo TX-SR606 - jethro - 15. 1. 2011
Ďakujem Ti veľmi pekne Wili za Tvoj obsiahly príspevok. Rozhodne Tvoje rady vyskúšam. Ešte raz vrelé díky.
