Ozvučenie Fabie - Printable Version
+--- Thread: Ozvučenie Fabie (/showthread.php?tid=12379)
Ozvučenie Fabie - BobiseK - 12. 12. 2010
Konečne som sa dopracoval k vozítku a hneď na úvod by to chcelo trošku ozvučiť. Predchádzajúci majiteľ tam vymenil akurát rádio za Sencor - pekný hnus čo z toho lezie a navyše modré podsvietenie k zelenému v interiéri - nádhera, samozrejme má empétri.
Na miesto rádia príde čoskoro táto mašinka - http://www.spldynamics.sk/product/pioneer-avh-3200dvd-1053/
Najskôr však chcem vymeniť reproduktory a samozrejme vytlmiť dvere. Dnes som vytlmil asfaltovými plátmi 2mm celý tapacír pravých dverí. Zas o kus rezonancií menej. Cez víkend plánujem vytlmiť aj celé dvere - na tie mám pripravené 5mm asfaltové pláty sinus live ADM. Na pláty, ak nebude niečomu zavadzať, nalepím aj penu s ihlanmi.
Ďalej pridám výhybky z tohoto kompletu http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=5514&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=1039 dávnejšie predávali výhybky aj samostatné, tak mi tu jedny ostali.
Výškové repro - http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=4478&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=1037 - no ak máte niekto návrh na niečo lepšie v cene do 60€/pár - sem s tým.
Stredobasy zatiaľ neviem aké použijem - treba ich vypodložiť na MDF krúžky, keďže aktuálna montážna hľbka je 2cm. Bol by som rád keby sa vyjadrili majitelia fábií, koľko sa dajú reproduktory najviac vypodložiť a s akými reproduktormi majú skúsenosti. Najradšej by som použil tie predatory od monacoru, nebránim sa však ani iným v cene do 120€/pár - skôr niečo citlivejšie
Zosilňovač bude home made 4xJPA100 napájaný z meniča a subwoofer až časom, ak ho bude treba.
vopred dík za rady.
Ozvučenie Fabie - antonio - 13. 12. 2010
Predatory jsou jistota, já sám bych ani nevymýšlel nic jiného, případně levnější měkčí a na plechu SP-6/100PRO, ty z nich vycházejí. Jinak ten zesilovač z JPA mě velice zajímá. Smile
Ozvučenie Fabie - BobiseK - 14. 12. 2010
antonio, a nevieš o niekom kto ich má vo fábii? nerád by som ich kúpil a potom zistil, že mi chýbajú 3mm.
Clarion trafil na ten zosilňovač Smile bavil som sa s Jakubom čo a ako by som tam chcel, príde mi to rozumnejšie ako vraziť peniaze do číňana. Prakticky mi stačia 4 kanály s hornopriepustnými filtrami.
Reproduktory mám aj v zadu, vo dverach sú výšky a v kufri vedľa plata 4", tam neviem či sa oplatí špekulovať nad niečim iným alebo ich len odpojiť? do zadných dverí rezať kruhy na repro určite nechcem, iba ak by sa vyrábali sériové tapacíry v rozumnej cene?
Ozvučenie Fabie - Mathes - 16. 12. 2010
Dozadu bych určitě nic nevymýšlel. Já mám vzadu jen širokáče doplněný výškama napojený na rádio a když vzadu někdo sedí a chce posleuchat hudbu, stačí to. A když vzadu nikdo nesedí, vypínám je, protože mě zvuk i zezadu vadí.
Ozvučenie Fabie - BobiseK - 16. 12. 2010
tak ja tam mám tie továrenské tvmka. V predu máš čo?
Ozvučenie Fabie - Mathes - 18. 12. 2010
Vpředu mám mix 16cm basů Axton a výšek Carpower DT 284 + výhybky 6/12dB. Ale Fabii nemám.
Mimochodem, když tak vidím odkud jsi, je ještě v Prievidze firma Yazaki?
Ozvučenie Fabie - BobiseK - 18. 12. 2010
Aha,dik za typ ale neviem no moc vo mne ten axton nevzbudil dôveru, i keď to nemusia byť zlé reprá. Tie výšky chcem aj ja, snád to bude fajn Smile
Yazaki tu už nie je, neviem či pol roka alebo rok dozadu padli a presťahovali sa zrejme domov.
Ozvučenie Fabie - Mathes - 19. 12. 2010
Co se týče autohifi, lepší výšky za 700,- jsem neměl. Třeba Sinus Live Neo 25s nejsou špatný, ale když jsem si poslechl DT-284, hned jsem je za Sinus Live vyměnil, i když mají dle mě debilní možnosti připevnění na přístrojovku.
Set Axton CAC 2.6 ze kterých mám basáky snad vyhrály nějaký test a já jsem je koupil kvůli různý chvále na netu, ale dle mýho, basáky jsou poměrně necitlivý, nehrajou moc nahoru a díky výškám z toho setu (přirovnal bych je k Neo 25s) jsem měl pocit "díry", pocit že něco chybí.
Ozvučenie Fabie - BobiseK - 22. 12. 2010
tak nakoniec som ukončil hladanie a objednal tento komplet. Teda vlastne len stredobasy a výškače, keďže výhybky už mám. http://monacor.sk/catalogue-product.phtml?id=4512&Comp=0&Hier=2&MainKtg=62&SubKtg=1039
uvidíme, čo to zahrá Smile
Ozvučenie Fabie - Mathes - 22. 12. 2010
No, pokud se nemýlím, máš CDN-2X, a ty jsou pro set Preset 1 s Predatorem 6/4 a DT 284. Leč na Neoset je výhybka jiná, páč basáček má 2x4 ohmy. Koukám tady do starýho katalogu Monacoru a je to tu dobře vidět. Výhybky Neosetu mají i jinou děličku 2100Hz oproti 2000Hz Presetu.
aha hm Sad ja mám výhybku tú univerzálnu,vyzerajú všetky tri veľmi podobne, ja tam mám akurát možnosť nastavenia strmosti 6/12dboct, otočenie fázy výškača a jeho útlm 0-3-6
Delička je písaná 2000Hz, nemáš náhodou schému k Neosetu?
No, tak to je CDN-2X. Já jsem udělal horní propust podle projektu Frame. Ty bys mohl zkusit totéž a filtr na basák vydělit a vynásobit na 2 ohmy. Nebude to sice ideální, ale lepší než nic. Nebo použít pouze horní propust z tvý výhybky a basák nechat full range, nebo před něho dát jen nějakou špulku.
http://www.ulozto.cz/7062739/speakerbuilding-pdf
PS: Kdybych uměl nahrát jen část toho souboru, udělal bych to...
Ozvučenie Fabie - BobiseK - 20. 4. 2011
Trochu som s tým experimentoval a nakoniec to dopadlo takto.
Nové výšky hrali cez pôvodné sieťky v plastových stľpikoch pri zrkadlách naprd. Tá škodovácka sieťka totálne rozhádzala celú charaketristiku a bolo to otrasné. Musel som teda vyrobiť malé "domčeky" pre tie výšky.
Univerzálna výhybka ktorú som mal, sa tiež absolútne nehodí k danej zostave. Prerobil som ju teda na tú, uvedenú v tom katalógu monacor. Najskôr som na stredobase zapojil len jednu 4R cievku a prepočítal výhybku. Hralo to, ale stále nie dobre. Dal som ich teda do série na 8R. Hrá to! podstatne lepšie a konečne podľa mojich predstáv. Výškač ešte bude potrebné utlmiť, odhadom tak 4-5dB ale to už asi spravím ekvalizérom na rádiu. Fakt je, že tie stredobasy bez subíku sú k ničomu. Skúšobne som ich mal na leachovi (650w/8R) a stredobas vôbec nevládze. Keď sa trošku vybudí,hneď ide xmax do limitu a počuť skreslenie ako už reproduktor mechanicky nevládze. Po orezaní na 120Hz/24dB/oct a pridaní delty 15"LF do kufra sa to konečne rozohralo a zvuk sa riadne spevnil. Reproduktory majú dostatočnú výkonovú rezervu aj pre hluchonemého a ten zvuk,fantázia Smile
trošku som sa rozkecal, no niekomu to možno pomôže. Teraz idem ešte natiahnuť káble od baterky 2x25mm, cinch káble-tasker a štvoržilu 4x2,5mm dozadu na zosilňovač.
potrebujem ešte poradiť s výberom subwoofera. Pozeral som prodance a parametrovo sa mi páči tento http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=95209 akurát tá cenovka. Chcel som ho tak do 200€ a tento je po 320€. No ak sa nič podobné nenájde, kúpim aj tento. Máte s ním niekto skúsenosti?
Tu je ešte odkaz na fotky na facebooku
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.1252587052766.29724.1772239130
edit: pridám ešte jednu pekne spravenú fabku
http://www.avtozvuk.ua/forum/viewtopic.php?t=17634&postdays=0&postorder=asc&start=0
