Rozvodny blok nebo dva kabely? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Rozvodny blok nebo dva kabely? (/showthread.php?tid=12369) |
Rozvodny blok nebo dva kabely? - Tommy - 11. 12. 2010 Ahoj,je lepsi dat rozvodny blok a znej pak tahnout do zesilovacu nebo je lepsi tahnout ke kazdemu zesilovaci jednotlivy kabel?U toho bloku se bojim nejakych ztrat ci prechodu ale jsou to jen me laicke obavy,tak me prave zajima zda ten blok muze mit vliv treba na nejaky utlum stavy a pote mensi vykony zesilovacu apod..nebo to nicemu nevadi?Dekuji moc za rady. Rozvodny blok nebo dva kabely? - DeadMAN - 12. 12. 2010 Keď poriadne spravíš rozvodný blok, nič sa nestane. Len samozrejme neťahaj k bloku nejakú šnúrku, ale poriadny kábel. Rozvodny blok nebo dva kabely? - Tommy - 14. 12. 2010 dkuji za nazor,jeste nekdo nejaky jiny nazor? Rozvodny blok nebo dva kabely? - babakus - 14. 12. 2010 Jednu pořádnou hadici a potom přes rozvodný blok rozdělit. Rozvodny blok nebo dva kabely? - hifim@ni@k - 5. 1. 2011 Jako ostatní. Pořádný kabel + blok. Ideálně pojistkový, aby jsi měl jištěné i jednotlivé kabely k zesilovačům. Rozvodny blok nebo dva kabely? - KocuR - 6. 1. 2011 No ja by som volil poistku hneď pri baterke, potom hrubý kábel k rozvodnému bloku Rozvodny blok nebo dva kabely? - Tommy - 21. 1. 2011 tak u baterky na kabelu pojistku samozrejme mam,jinak uz jsem ´pouzil tedy ten blok a vse pracuje.diky vsem |
