Zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Zesilovač (/showthread.php?tid=1235) Pages:
Zesilovač - Glatz - 29. 7. 2007 Zdar borci. Jelikož se to v autohifi shopech hemží samýma naleštěnýma prdama jak jistě víte a to co je dobré zase stojí nekřesťanské peníze, tak mě napadlo jestli by někdo z vás nemohl pro mě vyrobit zesilovač. Zaplatil bych za práci. Ctěl bych tam i nějaké korekce a tak. Popíšu později požadavky ovšem pokud mi to nevyvrátíte jako že to nemá cenu stavět. Zesilovač - sinclair - 29. 7. 2007 To tedy nemá. A ještě něco. Nezaplatil bys to, jenom si zatím myslíš, že je to zaplatitelný. :-) Nemáš naneštěstí ani tušáka, co to obnáší POSTAVIT dobrej autozesilovač. Zesilovač - lotrpotr - 29. 7. 2007 Ale dá , 2x2005 v hliníkové krabičce by se dala zaplatit
Zesilovač - Glatz - 30. 7. 2007 dobrá. tak nic. Zesilovač - Solomon - 30. 7. 2007 A co takhle 2x aldaxí stovka + měnič? Zesilovač - Crashpc - 30. 7. 2007 lotrpotr: především to neni určený jako autozesilovač, a pak je tu ten problém že každej má na mysli asi trošku jiný kvality než jeden/dva ušmudlaný integráče z gesu.... Zesilovač - Michal - 30. 7. 2007 Něco vymyslíme, neboj. Zesilovač - Zbynek750 - 30. 7. 2007 to bych radsi koupil neco okolo 2t starsiho Denona a pripadne se v tom pohrabal. Zesilovač - lotrpotr - 30. 7. 2007 Crashpc: TDA2005 je především auto zesilovač, na co myslíš, že to má v mustku při 14,4V 20W, asi na to aby ho doma v pokojíku puboši připojovali na autobaterku, ne? Jestlis to nepochopil dělal jsem si srandu
Zesilovač - babakus - 30. 7. 2007 Nech si od někoho zbouchat zesilovač s TDA1562Q a máš to. Zesilovač - Michal - 30. 7. 2007 Vy jste radcové. Už jste slyšeli v autě rozdil mezi IO a pořádným zesilovačem na instalaci lepší než TVM? Zesilovač - babakus - 30. 7. 2007 Slyšeli. Ale když chce stavět, tak za normání cenu nic lepšího než IO neposkládá. Zesilovač - redyuri - 30. 7. 2007 počuli......na basoch
Zesilovač - sinclair - 31. 7. 2007 Ještě je možný postavit DPA280. Veškerý feritový i polovodivý materiál je ještě pořád k dispozici. Akorát bych chtěl poznat toho machra, co by byl schopnej to jednak slušně postavit a jednak rozchodit. Při vší úctě se to tu hemží samýma dementama. Zesilovač - Glatz - 31. 7. 2007 změna plánu. nechal jsem se překecat michalem k pasivnímu řešení předních "sestav" ale sub aktivně. takže jde už jen o to vymyslet aktiv se vším všudy na sub. jediné co bych tam chtěl by bylo volume a asi i poťák na ořezávání horních Hz pokud to nebude problém. Umístění zesilovače už mám jasné. udělá se na něho v kombinaci z lamina a hliníku krabice jako navázání na středovou "nohu" co vede od palubovky k šaltrpáce. to proto abych měl kroutítka po ruce ![]() a to že jsme dementi je přece naprosto jasné
Zesilovač - Solomon - 31. 7. 2007 Glatz: A co ten člověk, co ti dělal zesáky už na ty první bedny (s basákem z boku) a pak na ten sub? Jinak, jestli bys potřeboval, počítej s mou pomocí, máš to u mě schované
Zesilovač - Glatz - 31. 7. 2007 Solomon: Pabli by to uměl a ani by mu kapka potu neukápla. Už sem se s ním o tom bavil. Ale on to někdy s hi-end přehání až moc a jak mi začal vykládat co by tam jak udělal tak jsme se dostali docela na nechutnou částku. Jen po mě nechtějte co mi říkal protože takové ty odborné řeči jsem už raději přestal chtít chápat. ![]() Takže kdybych pro něj sehnal v podstatě schéma tak by bylo po starosti protože to že by to udělal nekvalitně a že by se mi tam udělal někde časem stuďák se nebojím. Zesilovač - sinclair - 1. 8. 2007 Schémat autozesilovačů jsou po netu mraky, stačí hledat. Klidně Ti pošlu pdfko nějakého staršího Classica, ale k ničemu Ti to nebude. Nevíš, jakej materiál použili do transformátoru, kolik závitů, jakej materiál v hafu odrušovacích tlumivek atd. Pak je tu ještě návrh desky ohledně existence měniče a zesilovačů vedle sebe na jedné desce, které se navzájem samozřejmě nesmí ovlivňovat, ale naopak dobře spolupracovat po stránce ochran apod. Dokonce ani u některých továrních výrobků se jim výše citované podmínky nedaří splnit na 100% a pak se stává, že např. 40kHz proniká do vstupů, propustí a "záhadně" ničí výškové reproduktory... Zesilovač - Glatz - 1. 8. 2007 aha. no asi bude fakt jednodušší sehnat bazarovej kousek. Zesilovač - Mathes - 1. 8. 2007 Zkus mrknout na Ahifi.cz... |
