Osciloskopy - OWON PDS5022, UNI-T 2025C, RIGOL DS1052E - Printable Version
+--- Thread: Osciloskopy - OWON PDS5022, UNI-T 2025C, RIGOL DS1052E (/showthread.php?tid=12232)
Osciloskopy - OWON PDS5022, UNI-T 2025C, RIGOL DS1052E - Zdeno - 25. 11. 2010
OWON PDS5022S
2 x 25MHz, 100MS/s (predpokladam na oba kanaly)
2 x 5mV-5V
5ns-100s
Match, FFT
LCD 640x480
Po rozbaleni si hovorim, to je snad nejaka hracka? Gombiky ubohe, potlac pismen pri gombikoch je lepsia na mojom ovladaci od CRT televizora..., aj spolu s vahou na mna pristroj posobi velmi lacno, cinsky ba naozaj az hrackarsky. Prislusentvo 2 x sonda 1/10, USB kabel, AC kabel, CD..
Odbalil som ochrannu foliu, pripojil pristroj do siete a zapol, naskocilo logo OWON v plnom rozliseni 640x480, super, hovorim si to este moze byt dobre no a tu nastal sok, naskocila klasicka obrazovka a stopa zlozena nie z jedneho bodu ale styroch! takze rozlisenie 640x480 koli ktoremu som v nom videl lepsieho supera ako UNI-T sa zdegradovalo na klasickych 320x240..
Dalsi sok nastal ked som zistil ze obrazovka je citatelna len vo velmi uzkom uhle, pripojim signal a vyskusam refresh LCD a reakcie na zmenu signalu, tu nastal dalsi a posledny sok ktorym tento pristroj radim medzi uplne hracky, zobrazenie rychlo meniaceho sa signalu nie je mozne pozorovat, LCD nestiha zobrazovat a vidiet len akesi tiene. Dalsie testy som zavrhol, pristroj ma nezaujal a nikdy by som si ho nekupil, dalsie drobnosti ako plastove nozicky na ktorych pristroj ma pevne stat nemusim opisovat, ked chcete na pristroji nieco prepnut musite ho chytit aj druhou rukou inak sa pre jeho ultra lahku vahu posunie.
Co sa tyka softveru na ovladanie a zhliadanie pristroja z PC tak nic moc, program umoznuje len jednorazovo stiahnut konkretne data ktore prave na pristroji bezia, nemumoznuje prenastavovanie hodnot, je tam moznost stahovat data rychlejsie a automaticky ale je to priblizne raz za 100ms, takze nic moc. Navyse USB konektor je trochu netradicny na pripajanie zariadenia do PC, treba vam USB kabel A-A ktory som v mojej zasobe USB kablov nemal.
UNI-T 2025C
2 x 25MHz, 250MS/s (predpokladam na oba kanaly)
2 x 2mV-5V
20ns-50s
Match, FFT
LCD 320x240
Necakam velke zmeny, prislusentvo rovnake, 2 x sonda, USB, AC, CD. Pristroj uz ma "svoju" vahu, cez perforovanie je vidiet kompletne kovove odtienenie, gombiky aj potlac pismen na uplne inej urovni, prisluchajucej triede aj kvalite pristroja, kedze vlastnim nejake multimetre UNI-T aj farebna kombinacia sa mi zda lepsia. Skratka celkom slusna cina, co sa tyka vizualnej stranky.
Po zapnuti ma nemilo prekvapil ventilator, nie je moc hlucny ale je ho pocut. LCD je o cosi mensi, rozlisenie je polovicne ako pri OWON ale stopa sa sklada z jedneho bodu! LCD je citatelny dokonale zo vsetkych stran a co ma potesilo najviac je reakcia LCD na zmeny signalu, rychle zmeny je mozne pozorovat uplne normalne. Pristroj ma podstive gumene nozicky takze ziadne posuvanie pri stlacani gombikov, samozrejme pri pripajani BNC je nutne pristroj pridrzat aj druhou rukou. Funkcie cca rovnake ako pri OWON, mozno ine hranicne hodnoty ale len mierne.
Softver na ovladanie a zhliadanie z PC ma len par MB, myslel som ze to nebude nic moc, ale opak je zase pravdou. Program umoznuje prezeranie v realnom case, vtedy je mozne menit hodnoty len na pristroji ktore sa hned prenasaju do programu, je to rovnako rychle ako LCD pristroja, druha cast proframu je akasi konzola ta umoznuje menit hodnoty z PC a tiez zhliadat ale toto je uz znacne pomalsie.
Prikladam nejake fotky:
[Image: 1472_uni_owon_bm.jpg] [Image: 1472_uni_owon_zpredu.jpg] [Image: 1472_uni_owon_zozadu.jpg] [Image: 1472_owon_up.jpg] [Image: 1472_owon_down.jpg] [Image: 1472_owon_left.jpg] [Image: 1472_owon_right.jpg] [Image: 1472_uni_up.jpg] [Image: 1472_uni_down.jpg] [Image: 1472_uni_left.jpg] [Image: 1472_uni_right.jpg]
Porovnanie kladov a zaporov boch pristrojov:
OWON:
+ Velky gombik pre Position, pri rychlom prezerani zachyteneho signalu vyborny aj dobre umiestneny
+ kazdy kanal ma vlastny gombik pre rozsah napatia a vertikalnu poziciu stopy
- LCD (stopa sa zobrazuje vlastne na 320x240)
- LCD uhol pozorovania!
- LCD refresh!
- plastove nozicky
- softver na ovladanie a zhliadanie z PC
- celkovy vzhlad a kvalita prevedenia
Netvrdim ze pristroj je elektrickymi vlastnostami horsi ako UNI-T ale jeho prevedenim a hlavne LCD ho radim medzi zlu volbu.
UNI-T
+ LCD, i ked je 320x240 stopa je plne vyuzita na toto rozlisenie
+ LCD pozorovacie uhly
+ LCD refresh
+ gumene nozicky
+ softver na ovladanie a zhliadanie z PC
+ celkovy vzhlad a kvalita prevedenia
- maly gombik na Position, niekedy sa ozaj dost nakrutite
- len jeden gomik pre rozsah napatia a vertikalnu poziciu stopy (nutnosti prepinat medzi kanalmi)
Pristroj je hodny svojej ceny.
Prezeram na internete aj posledny pristroj RIGOL 1052E, kedze ho GM ani mat nebude, podla zbeznych fotografii a videi na Youtube sa mi zda velmi podobny UNI-T takze ho zrejme ani kupovat nebudem, iba ak by sa nasiel niekto kto by ho s ochotou odomna odkupil ak by sa mi nezdal dobry.
Jednoznacne mozem povedat ze si zadovazim UNI-T, nie tento najzakladnejsi model, ale UNI-T 2062CE ktory ma 2x60Mhz a 1GS/s na jeden kanal, cena na ebay je velmi priazniva, cca 330E po zaplateni vsetkych poplatkov na slovensku.
Osciloskopy - OWON PDS5022, UNI-T 2025C, RIGOL DS1052E - marcin - 25. 11. 2010
Ako dlho ich budeš mať požičané, resp. plánuješ kúpu jedného z nich?
Mozno si ich necham aj tyzden, uvidim ako sa dohodnem.
Ano planujem jeden z nich kupit, uz nemam na BM556 miesto, len sa obavam aka bude praca s digitalom, podla toho na co to ja potrebujem (zdroje, zosiky..) to bude des, tak si to chcem najskor omakat, ale ako pozeram na internete prave ten RIGOL bude asi najlepsi a mozno sa na to vybodnem, odradza ma ten strasny refresh na LCD...
Pýtam sa preto, že ak by si si prišiel vypočuť pistoleho 3-pasmo, tak potom by si mohol premerať jeden zosilňovací stroj, ktorý plánujem kúpiť (a nebude to SPM250, ktorého stavba bola pôvodne plánovaná).
Osciloskopy - OWON PDS5022, UNI-T 2025C, RIGOL DS1052E - Zdeno - 26. 11. 2010
No problem, len vravim, neviem ako sa budu na meranie NF tieto digitaly chovat.
Vypocut si rad pridem tak ci tak, s bubuxinom sme dohodnuti.
Osciloskopy - OWON PDS5022, UNI-T 2025C, RIGOL DS1052E - marcin - 26. 11. 2010
Aha, to som nevedel, do osciloskopov sa absolútne nerozumiem. Keď budú veci aktuálne, tak sa ozvem.
Osciloskopy - OWON PDS5022, UNI-T 2025C, RIGOL DS1052E - Zdeno - 28. 11. 2010
Prvy prispevok..
Osciloskopy - OWON PDS5022, UNI-T 2025C, RIGOL DS1052E - atlan - 28. 11. 2010
myslim ze stychto jednoznacne vyhrava rigol...UNI-T 2025Ctento tusim neumoznuje ulozit priebeh na usb kluc .....
Neviem neskusal som ci nieco bude na rigol 1052 aj vidno ked bude zosilnovac kmitat na nejakej xx frevencii lebo to je na analogu vidno...ale na digitlale neviem ..predsa len na vstupe je filter pred prevodnikom....
nie tento 2025C nema vpredu vyvedeny konektor na USB kluc, vsetky vyssie rady to uz maju.
Ten RIGOL sa mi velmi vidi ale ak sa mi nebude pacit a kupim ho cez ebay, neviem ci sa tu najde niekto kto by ho odomna zobral, predal by som ho za to co by som ho kupil, t.j. cca 350E
Osciloskopy - OWON PDS5022, UNI-T 2025C, RIGOL DS1052E - atlan - 29. 11. 2010
aspon niekde v predajni my si si ho nemohol omrknut..... zapnu ukazu.... inak videa s tymto osciloskopom na nete visia dost
