Meranie v LSLab a arte - Printable Version
+--- Thread: Meranie v LSLab a arte (/showthread.php?tid=12220)
Meranie v LSLab a arte - atlan - 23. 11. 2010
Tak som skusil nieco pomerat..... Moze mi niekto vysvetlit preco v arte niej eten polkles na 10kHz ?
http://img13.imageshack.us/img13/9899/23694569.png
Meranie v LSLab a arte - MaBat - 24. 11. 2010
Ten výsledek z Labu je na první pohled především tragicky hrubý. Zkus si pohrát s nastavením FFT, budeš tam mít zřejmě nastavený příliš nízký rozlišení ("délku" FFT). Lab nepoužívám, tak ti přesněji neporadím. Až budou ty obrázky porovnatelný, pak se uvidí dál. Nesmíš samozřejmě mezi těmi měřeními s ničím fyzicky hýbat..
BTW, co to měříš za nádheru?
Meranie v LSLab a arte - atlan - 24. 11. 2010
To su tie bedne do ktorych som sa pytal na vyhybkuaku deliacu Ff pouzit..... uz viem ze to nieje take jednoduche...a uz nikdy viac Grin. Mozno som troha pokrocil.... ako sa da odstranit ten pokles na 2khz..... to tam hore do by malo ist doriesit vyhybkou. http://img43.imageshack.us/img43/3619/71485461.png
uhm tak to je 3body na oktavu... potom to prerobim.... ono to potom bude vydno veci Grin
Máš to pořád moc zubatý! Grin Takový měření je ti prakticky k ničemu. Nejdřív musíš přijít na to, jak se nastavuje vyšší rozlišení pro FFT - hádám "Analyzer - FFT Analyzer - Size"
http://img171.imageshack.us/img171/7224/64772745.png nonic ..premeriam to zasa...s vecsim rozlisenim....
Meranie v LSLab a arte - paf - 24. 11. 2010
OT
nechces ty obrazky nahravat sem misto Imageshack?
ok nabuduce nieco nahrajem ... len to navzorkujem hustejsie aby bolo vidno ti prepady...miesta tu mate dost ? Grin
Výsledek je už technicky nejspíš v pořádku, ale obávám se, že to takhle prostě bude vypadat, k tomu se momentálně těžko dá víc říct..
Cokoliv je vždy potřeba změřit z více míst (někdy se to rovnou i průměruje), aby se jako první odlišily vlastní rezonance od interferencí/difrakcí.
Meranie v LSLab a arte - godz - 25. 11. 2010
Prepad na 5,8 kHz je jednoznačne problém zlého sfázovania, ostré minimum + ostrý obrat fázy. Takto na diaľku sa nedajú identifikovať iné nedostatky. Musíš si pomerať sólo meniče, bez toho nevieš čo ti kde robí.
Meranie v LSLab a arte - check - 26. 11. 2010
Máš poslední verzi LSPLabu s crackem? Ukaž impulsku, podle charky může být špatně milion věcí. Předně bych zkusil, jestli máš nastavených 192points per octave a MLS length asi 64000. To platí pro první obrázek.
Poslední obrázek už je lepší. Ukaž ale impulsku, takhle se o tom nic říct pořádně nedá.
Meranie v LSLab a arte - atlan - 28. 11. 2010
Tak ze dam tu nejake meranie nastavene podla checka, merane origo reproduktry by mali byt v poriadku
[Image: 6292_originalne_reproduktory.jpg]
tieto su moje:
[Image: 6292_moje_repro_bez_znizenia_citlivosti.jpg]
zmerane menice zvlast
[Image: 6292_char_basy_a_vysky.jpg]
No asi meriam blbosti co? basovy rep ani vyskovy nieje zapusteny,
bass arn150/05/4
[Image: 6292_arn150054_2.jpg]
vyskac AR 505
[Image: 6292_ar505.jpg]
Meranie v LSLab a arte - paf - 28. 11. 2010
nemas nastaveny moc dlouhy okno? Jak vysoko od zeme a daleko od bedny mas mikrofon?
Dej si bednu co meris doprostred mistnosti, jak z horizontalne tak vertikalne at mas prekazky co nejdal.
EDIT:
pokud si to jeste necetl tak to urcite udelej - pro inspiraci Wink
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7644&p=1
EDIT2:
mereni v jinym sw od kolegy pode mnou
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=11288&pid=183517#pid183517
Meranie v LSLab a arte - MaBat - 28. 11. 2010
Jak píše paf, máš tam málo volnýho místa okolo. První odraz chytáš po necelých 2 milisekundách, a to je opravdu málo. Měl bys dosáhnout minimálně tak 4ms a víc. Teď máš nastavený okno na 5ms, proto to máš tak zvlněný - je to včetně toho odrazu, který tam být nemá.
ten prvy odkaz abcas studujem, ten druhy az tak som sa mu nevenoval....
No tu kde to mam vela miesta nemam.... mal som to 50cm od podlahy caa80cm od mic. budem to musiet nejako vyriesit.....
Dakujem zatial....
Meranie v LSLab a arte - atlan - 14. 12. 2010
TAk nieco som porobil...
[Image: 6292_vyhybka.jpg]
vyskac som musel prepolovat lebo bol pokles na charke....este tam vidno skok na faze vid dalsi obrazok...
a vyzera to takto
[Image: 6292_char_sustavy.jpg]
a vzdavam to...uz.
Meranie v LSLab a arte - godz - 15. 12. 2010
Stále to máš zle. Musíš merať tak, že výškač je umiestnený zhruba vo výške 135 cm (rovnaká vzdialenosť od podlahy aj stropu) a pre 1 m vzdialenosť ti to umožní merať v okne cca 4 ms. To by malo stačiť na slušné meranie. A bolo by lepšie keď budeš ukazovať výsledky simulácie v LSPCAde. Totiž ono sa to nerieši všetko meraním, ale simuláciou. Tam uvidíš pri správne zmeraných parametroch reprákov skoro to isté ako pri skutočnom meraní.
