ako opraviť reproduktor - Printable Version
+--- Thread: ako opraviť reproduktor (/showthread.php?tid=12136)
ako opraviť reproduktor - lacos - 10. 11. 2010
Zdravim. Prosím vás o pomoc pretože sa nechcem do opravy repro púšťať len tak, a tak by som potreboval nejakú radu od vás - čo s tým máte už nejaké skúsenosti. Chcel by som vedieť ako odlepiť záves reproduktoru - gumený penový alebo papierový, ako odlepiť stredičku, atď. Sice som už rozobral pár reproduktorov ale nie za účelom ich zostaviť späť :-) . Diky za všetky rady.
ako opraviť reproduktor - kurpelm - 11. 11. 2010
Aký konkrétny reprách chceš opraviť a čo mu presne je?
ako opraviť reproduktor - KocuR - 11. 11. 2010
riedidlo, chvíľu počkáš a potom to ide. Najlepšie to je s gumenými závesmi, tie držia pokope, na penové treba ísť opatrnejšie. S papierovým závesom som to ešte neskúšal, tak tam neviem, snáď by to ale tiež šlo riedidlom.
Stredička takisto, tam je rozdiel len v trochu horšom prístupe.
ako opraviť reproduktor - danda - 12. 11. 2010
Nitroředidlo, někdy lépe čistý aceton. Štětec a natírat a natírat a postupně a velmi opatrně odtrhávat. Taky dost dobře funguje injekční stříkačka s ředidlem a polévat a polévat, dokud se z lepidla nevytvoří žvejkačka. Žádné násilí! Co se už povedlo, zajistit, aby se znovu nepřilepilo. Obvykle je jako lepidlo použito cosi, co připomíná Chemoprén. Hlavně tu středičku zbytečně nevytahat, pak se to blbě dává dohromady. Obdobně na obvodu membrány, nepotrhat, nepomuchlat.
Edit: dále očistit koš od zbytků lepidla za pomoci násilí(dláto a další ředidlo) a VELMI opatrně hadříkem v ředidle očistit středičku a obvod membrány od žmolků lepidla. Totéž definitivní očištění i koše.
Tím dlátem se dost dobře i odděluje okraj membrány od koše, při troše cviku a opatrnosti se ani papírový okraj nepotrhá.
ako opraviť reproduktor - lacos - 12. 11. 2010
diky. No nedavno som si kúpil lacný ČíNSKY šmejd (nikdy viac) a má nakrivo nalepenú membránu - pri menších hlasitostiach to nevadí no keď do toho pustím 100W naplno - čo je tretinový výkon repráku tak už to počuť že to drhne a nechcem to zničiť. Keď to chcem predať, tak aby som to mohol aspoň predviesť. :-) Mimochodom je to Audiobahn AW1200Q z hadexu.
ako opraviť reproduktor - kurpelm - 13. 11. 2010
Dúfam že nabudúce šmejd nekúpiš. Peniaze kádžeš do kanálu...
ako opraviť reproduktor - danda - 13. 11. 2010
Pokud někde ŽLUTÁ KURVA napíše 100W, pro zesilovač to znamená, že dá s pomocí Boží polovinu, a to tam nesmí ještě být napsáno neviditelným písmem PMPO..
U repráku to znamená, že má 10W RMS, 25W program a ten nesmysl 100W je počátek požáru!
Edit: A jak vlasně víš, že je membrána nakřivo? Pokud budeš ROVNOMĚRNĚ tlačit na membránu, při pohybu to drhne?
ako opraviť reproduktor - lacos - 13. 11. 2010
Ta membrana je VIDITE¼NE nakrivo, takže je to dosť ťažký stupeň šmejdu Grin. Keď na to tlačim tak nič necítiť ale keď to hraje tak už to cítiť.
ako opraviť reproduktor - lacos - 14. 11. 2010
No nezaložil som túto tému len kvôli tomuto repráku. Chcem sa ešte opýtať, ako odlepujete vrchlík? Dá sa tiež rozleptať riedidlom, alebo ho treba nejak vyrezať a kúpiť nový?
ako opraviť reproduktor - lacos - 16. 11. 2010
Tak dobre. Už som sa poučil nikdy si už nekúpim sračku vo vreci. A asi som sa nemal priznávať k tomuto repráku, teraz ma už nebudete brať vážne. :-(
