ARS 1038-úprava výhybky - Printable Version
+--- Thread: ARS 1038-úprava výhybky (/showthread.php?tid=12102)
ARS 1038-úprava výhybky - Dorien - 7. 11. 2010
Ahoj.Stavím tyto bedny a mám 1 problém.Všechny reproduktory mám 8 ohmové ale až na výškové reproduktory ARV 3604(tyto jsou 4 ohmové).Potřebuji poradit,jak upravit výhybku,aby to hrálo jak má.Na další reproduktory nemám momentálně peníze.A tyto by mi zbyli.
Odkaz na reprobedny:
http://repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-1038/tesla-reprosoustavy-ars-1038.php
Prosím pomoc...
ARS 1038-úprava výhybky - Hippo007 - 7. 11. 2010
Řešení č. 1 - prodat ARV3604 a koupit ARV3068. Dala by se sice zaměnit kmitačka, ale při dnešní ceně kolem Kč 200,-/ks + poštovné by to vyšlo na 5 tovek a to je přehnaná cena
Řešení č.2:
Jestli máš 4 Ohmový zesilovač, použij pro ARV3604 zapojení z ARS1034 http://repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-1034/tesla-reprosoustavy-ars-1034.php Bude to ale ještě chtít snížit citlivost ARVčka (frekvenční charakteristika zapojení výškáče bude obdobná jako na ARS1038, ale protože je výškáč 4 Ohmový, dostane se na něj při stejném napětí na výstupu zesilovače dvojnásobný výkon - při stejném vytočení potenciometru zesílení bude hrát hlasitěji než by hrál ARV3608). Zkusil bych přímo k reproduktoru paralelně připoijit odpor 6,8 Ohm / 10W + k této kombinaci připojit sériově odpor 1,8 Ohm / 10W.
Když bys chtěl zachovat impedanci beden 8 Ohm, bez změření reproduktorů to nepůjde. Ale vzhledem k tomu, že dělící frekvence mezi střeďákem a výškáčem je někde kolem 6 až 7 kHz a ARV3604 nemá nejrovnější frekvenční charakteristiku, použil bych zapojení výhybky pro ARS1038 a místo ARV3608 bych použil sériovou kombinaci ARV3604 + odpor 3,9 Ohm / 10W. Je to prasáčtější řešení než to výše popsané, rozhodí se tím naladění výhybky, ale nějak to hrát bude.
EDIT: Tak jsem si to zkusil v LspCADu a vyšlo mi, že když zapojíš ARV3604 podle obrázku, bude frekvenční průběh shodný jako bys použil ARV3608 v původní výhybce. R1031 při sestavování výhybky nezapojuj, ten představuje reálný odpor vinutí cívky L1031. Potřebné součástky:
kondenzátory: 1x 2,7uF, 2x 1uF (paralelně zapojené dají 2uF)
1x odpor 3,9 Ohm / 10W
1x vzduchová cívka 0,2mH
[Image: 4290_3604.jpg]
ARS 1038-úprava výhybky - Dorien - 10. 11. 2010
Děkuji ti moc.R 1031 jako by tam nebyl.Pokud to chápu správně,tak toto zapojení napojím rovnou na výstup zesíku.
Ušetřil si mi jak čas,tak peníze.díky.
ARS 1038-úprava výhybky - Hippo007 - 10. 11. 2010
Udělal jsem chybu v návrhu zapojení ARV3604. Navržené zapojení má stejný průběh jako v bedně ARS1034, ale je s útlumem 6dB a mělo by být s útlumem 3dB. Mám změřený jen ARV3604, jeho 8-mi ohmovou verzi nemám, proto jsem nemohl porovnat měřením akustický tlak obou reproduktorů při stejném napětí na svorkách. Nové zapojení s útlumem 3dB:
[Image: 4290_arv3604_b.jpg]
