Zdroj pro zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Zdroj pro zesilovač (/showthread.php?tid=12098) |
Zdroj pro zesilovač - JoinerNet - 6. 11. 2010 Mám takový začátečnický dotaz. Zesilovač typu TDA 7293 s napájením +- 40V a chtěl bych použít trafo jen s jedním sekundárním vynutím 28V a usměrnit ho na +- 40V . Jaké toto zapojení bude mít negativa ve srovnáním se zapojením trafa z dvěma sekundáry ? Děkuji za odpověď . Zdroj pro zesilovač - Lukas_87 - 6. 11. 2010 jak chceš prosimtě z 1x28 VAC dostat 2x40 VDC bez použití spínanýho měniče? Zdroj pro zesilovač - JoinerNet - 6. 11. 2010 Pomocí dvou usměrňovycích diod a dvou kondenzátorů úplně v pohodě :-) Zdroj pro zesilovač - mir.ku - 6. 11. 2010 ... se dvěma sekundáry, osmi diodami nebo dvěma můstky to bude hrát i do reproduktorů ...
Zdroj pro zesilovač - Hippo007 - 7. 11. 2010 U dvou sekundárů při použití 4 diod (nebo jako horší variantu můžeš použít 2x Graetzúv usměrňovač, ale jejich nevýhoda oproti celkem 4 diodám se tu v nějakém threadu probírala) máš dvoupulsní usměrňovač - na obě polarity usměrněného napětí je v každé půlperiodě přivedeno na filtrační kondenzátor usměrněné sinusové napětí. Filtrační kondenzátor při tomto zapojení není napájen jen krátkou dobu, kdy je napětí dvoupulsně usměrněné sinusovky nižší než napětí na kondenzátoru. Oproti tomu při jednom sekundáru a 2 diodách máš v každé polaritě jednopulsní usměrňovač, filtrační kondenzátor je napájen jen během jedné půlperiody, kdy je napětí sinusovky nižší než napětí na kondenzátoru a při druhé půlperiodě (která není usměrňována) není kondenzátor napájen. Při větším odběru se napětí na kondenzátoru rychle sníží a pulsuje v rytmu 50Hz a ve stejném rytmu ti bude brumit i zesilovač. A moc ti nepomůže ani předimenzované trafo a použití větších filtračních kondenzátorů. EDIT: jo a těch +-40V tam budeš mít jen při nulovém odběru .... naštěstí pro TDAčko Zdroj pro zesilovač - Lukas_87 - 7. 11. 2010 Joinere, sem blbej, a nebo by mě zajímalo schema... to tam budeš vyrábět plovoucí umělou zem (která nebude propojená s _neexistujícim_ střednim vývodem sekundáru) nebo co? Zdroj pro zesilovač - Bobeš1 - 7. 11. 2010 Ne, chce popužít jednoduché jednocestné usměrnění a tak získá z jednoho sekundáru souměrné stejnosměrné napětí, které bude samozřejmě měkké a zvlněné 50 Hz. Ale pro vyzkoušení a při velké kapacitě kondenzátorů to lze použít. Pro malý odběr je to použitelné, pro velký již méně. Vyzkoušej a uvidíš jestli Ti to bude vyhovovat. Lukas 87: zem bude připojena na jeden vývod trafa, z druhého vývodu budou napájeny přes opačně pólované diody filtrační kondenzátory připojené druhými konci na zem. Tak bude z výstupu diody na katodě +, a z druhé na anodě -. Pozor na správné pólování kondenzátorů. Zdroj pro zesilovač - Hippo007 - 7. 11. 2010 Pro 50W zesilovač je to blbost. Musel by v porovnání s dvoucestným usměrněním použít výkonnější trafo a mnohonásobně předimenzovaný filtrační kondenzátory. Ale jen ať si to vyzkouší, každý si musí prošlapat cesty slepých uliček. Zdroj pro zesilovač - opamp - 7. 11. 2010 "Nějak" to fungovat bude. Zdroj pro zesilovač - JoinerNet - 7. 11. 2010 Díky všem za reakce .Vyzkoušené to mám na tranzistorovém zesilovači 80W,kde žádný brum nepozoruji ,filtrace kondenzátorů je 5G na jednu napájecí větev. Spíš se ptám ,jestli nebude problém při použití toho TDA 7293 ,zda mu to neublíží. Negativum bude asi snížený výkon, podle toho ,co tady čtu. Zdroj pro zesilovač - opamp - 7. 11. 2010 Nemělo by to ničemu ublížit. Zdroj pro zesilovač - Lukas_87 - 7. 11. 2010 bobeš -> ježiši no jo, úplně sem na tuhle možnost zapojení zapomenul... kaju se. |
