Stavba nové ozvučnice regálovek - Printable Version
+--- Thread: Stavba nové ozvučnice regálovek (/showthread.php?tid=12027)
Stavba nové ozvučnice regálovek - Dix.Prodejce - 26. 10. 2010
Ahoj,
prosil bych o pomoc znalé, jak naložit s tvarem regálovek.. Doporučené objemy jsem si spočítal, proto tvar a velikost navrhuji dle nich, momentálně však řeším problém, který vkládám do přílohy jako obrázek:
v možnosti a) (obrázek zleva) řeším rozložení v klasickým "policovým" systémem. Nicméně toto rozložení má dost velkou nevýhodu zbytečně velkých rozměrů bedny, abych dosáhl cca. 45 - 50 litrů pro můj basák, přičemž střed a výšky by měly zbytečně moc objemu (zvláště výšky takový nepotřebují, tím spíše, když mají uzavřenou ozvučnici)..Nicméně tvar pracovního prostoru pro měniče je pravidelný..
Druhý návrh (obrázek zprava) je mi mnohem sympatičtější, rozměry bedny nejsou tak velké, bedna by nebyla až tak zavalitá a pracovní prostory pro střed a výšky by byly dle potřeby - otázkou, kterou řeším je, zda nevadí ona nepravidelnost prostoru? Pracovní prostor pro basák by byl takto celkově cca. 45 litrů, prostor by byl využit mnohem lépe, jen nevím, zda nevadí onen tvar pracovního prostoru pro basák ve tvaru "L"..
Díky všem za případné rady a postřehy :-)
[Image: 74367436bedny.jpg]
Stavba nové ozvučnice regálovek - marecek1984 - 26. 10. 2010
S vyosením výškača a stredu treba počítať už pri návrhu výhybky. Preto ak chceš meniče presne nad sebou, urob malú búdku aj s dnom za stredák a výškač v prednej doske.
teď jsem tě přesně nepochopil..
Myslíš jako udělat před přední desku ještě samostatně uzavřenou budku = cca. takto nějak:
[Image: 718718bedna2.jpg]
Stavba nové ozvučnice regálovek - Hippo007 - 26. 10. 2010
Výškáč s uzavčenou ozvučnicí můžeš dát do společného prostoru s basákem (nad budku pro střeďák), nebo do společného prostoru se střeďákem. Prostor pro střeďák nemusí mít hloubku přes celou bednu, ale může mít vzadu přepážku, která bude oddělovat prostor pro střeďák od části prostoru pro basák. Nesymetrie prostoru pro basák nevadí, dávají se tam výztuhy, které rozdělují prostor pro basák na menší, a zvětšují tuhost bedny. Podívej se do hotových projektů třeba na http://audioweb.cz/vase-mirulu5.htm
Stavba nové ozvučnice regálovek - zuki - 26. 10. 2010
Já osobně na 3p. výšky od středů neodděluji - ale prohlédni si nějaké projekty zde na webu a pak se rozhodni. Dále ten "truhlík" na středy + výšky dělám jako v obr. a) (nalevo), ale je mělčí (kratší) než je celá hloubka bedny. Objem truhlíku si zvolíš adekvátně potřebám (3-7L). Takže basák nepříde o tolik objemu. Pokud uděláš truhlík kratší, můžeš tu vodorovnou polici protáhnout za truhlík a opatřit otvory (protáhnout až na konec bedny s min 50% plochy otvorů na zbylé ploše). Tím ti vznikne celkem dobrá výztuha bedny.
Edit: koukám že jsem se sešli s odpovědí dva najednou...
takže dle vašich postřehů by to mohlo vypadat třeba cca. takto:
[Image: 11661166bedna3.jpg]
Stavba nové ozvučnice regálovek - Milan - 26. 10. 2010
Normalne si udelej krabicku potrebnyho objemu za středák a přilep jí k čelu. Vyosení klidně může být, ale je třeba s ním opravdu počítat a podle toho jak to máš nakreslený se mi zdá, že to máš až moc. za výškáč nic dělat nemusíš, pokud to teda není dipolovej pásek
Jestli máš výšku bedny 60cm, už by tam to vyztužení mělo být, ať to vyřešíš s krabičkou za střeďákem jak chceš. Díry ve vyztužení máš malý, měly by zabírat asi 1/2 plochy.
No, ona ta krabička bude přilepená i k čelní stěně, teď je ten návrh jen bez ní, aby byla vidět konfigurace..
Vnější rozměry bedny se nakonec ustálily na 700x360x300mm
Počítal jsem a zkoušel jsem, co se dalo, upravil jsem to vyosení na snad reálné, to mi však dost znesnadnilo práci.. Přemýšlel jsem, jak to s tou krabičkou pro středák udělat, nakonec jsem to rozložil tak, aby při výrobě nevycházely hodnoty jako "49,57mm" a podobně nesmyslné rozměry a aby objem pro středák dělal zhruba těch 5 litrů = nakonec jsem jej stejně protáhl až k zadní stěně..v návrhu počítám s hlavními stěnami z 20mm dřevotřísky a vnitřní výztuhy z 15mm (mělo by to snad stačit).. Kvůli vyosení mi však vpravo vznikl dost blbě využitelný prostor, konkrétně o rozměru 44mm - nevím, zda může mít výztuha rozdílné průměry děr, ale zřejmě by v tom být logicky problém neměl..vymyslel jsem tedy zhruba toto, mohlo by to tak být, nebo bych měl něco změnit..?
[Image: 47294729bedna4.jpg]
díky ;-)
Díry můžou být různě velký, výztuha má jen funkci výztuhy. Já bych tam udělal míň větších děr, ať se tím dá protáhnout ruka. A napravo bych protáhl bedýnku pro střeďák až k bočnici. Máš změřený repra? Vzdálenosti mezi reproduktory se přizpůsobují podle dělící frekvence, pokud chceš mít streďák a výškáč blízko u sebe, dej je do společného prostoru.
no, to jsem upřímně nečekal, zase tak se v tom nevyznám, proto taky prosím o posouzení - dělička by se mohla dát vyčíst ze specifikací výrobce, ne?
= Beyma 10BR60
Beyma 5MP60N
a Beyma T-2010
Ze specifikace je to jen orientační, chce ty repra změřit v nekonečné desce, nasimulovat bednu, pak znovu změřit v udělané bedně a navrhnout výhybku.
Ze specifikací mi vychází 800Hz a 2600Hz. BR bedna objemu 50-55l, BR naladěn na 38Hz.
no, upřímně asi takhle:
časem, až bude dostatek peněz, je mým cílem koupě B&W.. V současné době mám T-2030, 5MP60N a 10BR60 narvané v malé bedničce o objemu 29 litrů, zvuk tomu odpovídá - není špatný a pomocí EQ se dá relativně zkorigovat, ale nestojí za moc, zvláště ten basák je na ty bedny moc velký..Chtěl jsem ty bedny prodat, buď na komponenty, nebo jako celek, ale v jiném tématu mně uživatelé přesvědčili, abych si je nechal, že když to dokončím, budou mi hrát určitě mnohem lépe, než kdybych si kupoval "nějaké" provizorní.. Toto je řešení na 5 - 10 let, poté počítám s koupí těch B&W, na druhou stranu nejsem člověk, který by byl na větvi z 320kbps mp3.. Proto jsem ochoten do toho něco investovat = nechat postavit novou ozvučnici, pak vyladit výhybku a koupit T-2010 namísto T-2030, protože ty 2030 nic moc nejsou.. Proto kdybych se s tvou, či s pomocí kohokoli z vás rád dobral aspoň k těch orientačním hodnotám od výrobce a pomocí nich s vaši pomocí navrhl ozvučnici, která by třeba nebyla dokonalá, ale plně dostačující. To bych vám byl vděčný a na onu přestupnou dobu bych byl spokojený :-)
Jestli to je uzavřenka, tak zvětšení objemu z 29 na 50l nic nepřinese. Chce to basreflex a objem okolo 50l. Víc než co jsem napsal výše ti k tomu neřeknu. Vycházel jsem z tohoto:
http://profesional.beyma.com/pdf/10BR60E.pdf
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/T2010.pdf
http://www.nmine.com/multiamp/5MP60NE.pdf
s bassreflexem jsem upřímně nepočítal, ale píšeš-li, že je potřeba, tak se samozřejmě budu řídit tvými radami.
Jen spíše se chci zeptat, jak mám vlastně s těmi hodnotami postupovat? Psal jsi, že dle děličky mohu určit vzdálenosti reproduktorů v ozvučnici - dle čeho, nebo přesněji jak soudit?
Jinak co se objemu týče, počítám cca. s 45 - 50-ti litry pro bassák a 5-ti litry pro střed = cca. 50 - 55 litrů objemu v bedně :-)
antonio napsal jednoduchý program pro návrh objemu bedny http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10933
Dosaď si hodnoty a zkus, jak vypadá basák v uzavřené a jak v BR.
Nejprve si přečti od Velkého Boba "Stavíme reproduktorové soustavy" http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15672
Něco o stavbě je v kostce tady http://www.repromania.net/teorie/stavba-ozvucnic.php
děkuji, zvláště ten odkaz na stavbu reprobeden mi hodně pomohl, sám jsem něco podobného hledal, ale nalézal jsem jen kolikrát laitské nesmysly ohledně stavby subáče, apod..
měl bych asi blbý dotaz k aktuálnímu tématu, tudíž k rozmístění:
"Rozteč os mezi výškovým a středovým reproduktorem by měla být rovna 5/4 vlnové délky na dělícím kmitočtu." - poněvadž mám výškáč a středák a jak jsi mi výše napsal, dělička je cca. 2600 a 800Hz, teď trochu nechápu, zda mám tyto dvě frekvence sečíst a jejich 5/4 mi dá vhodnou rozteč, či počítám jen s jednou frekvencí..?
Přesněji o rozteči je to popsáno v dílu 29-30 "Stavíme reproduktorové soustavy".
Z děličky basák / střeďák určíš vzdálenost basák / střeďák
Z děličky střeďák / výškáč určíš vzdálenost střeďák / výškáč
Ještě jednou ale říkám, že to co tady říkám je teoretizování z katalogového listu a chtělo by to změřit a teprve na základě měření doladit. Na to, aby to nehrálo jen nějak, ale trochu dobře, musíš přinejmenším změřit reproduktory v hotové bedně a podle výsledků měření navrhnout výhybku.
Na měření můžeš použít VM-4530 z GME zasunutý v plastové slámce, něco k měření parametrů reproduktorů je na http://www.check.wz.cz/clanky_pokracovani/fon.htm a http://www.check.wz.cz/clanky_pokracovani/mereni_ts.htm , tady je diskuse k postupu návrhu výhybky http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7644
Prosímtě, buďto nemluvíš o stejných stránkách, absolutně se tam nevyznám, nebo jsem blbej, ale hledám, jak mourovatý, nicméně ani přes google nemůžu narazit na ten díl 29 - 30 "stavíme reproduktorové soustavy" - tedy pokud nemyslíš nějaký časopis, nebo tak něco.. Slyším totiž vůbec prvně, že se vzdálenost měničů počítá dle děličky, to jsem nikdy netušil a tak jsem trošku vyjukaný, protože nemám trošku tušení, zda to sčítat, dělit, odčítat, nebo co s tím vlastně dělat (tedy pokud jsi tím lomítkem nemyslel dělení), proto bych se o tom rád něco dočetl..
Jinak co se výhybky týče, určitě s ní počítám, bez ní by to asi moc nešlo, leda přechodně, provizorně, protože to asi taky zrovna levné nebude :-)
Vzd. odpovídá děličce mezi konkrétními reproduktory. Čili znovu přečíst #18 druhý a třetí řádek...
Spousta lidí ti však řekne čím blíž, tím líp, ale např. mě se to pak těsně u sebe nelíbí takže pak raději nějaký ten vhodný násobek vlnové délky (spočteš z rychlosti šíření zvuku a konkrétní frekvence)...
