Izolačné podložky 60x45mm - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Izolačné podložky 60x45mm (/showthread.php?tid=1201) |
Izolačné podložky 60x45mm - onee - 25. 7. 2007 Zdravým všetkých Mam takú neštandardnú otázku. Nedávno som dokončil jeden zos z hybridnými IO STK 4048. Ten má na puzdro vyvedenú kostru tak som si povedal že to izolovať netreba, ale treba robí mi to blbé zemnicí smičky. Neviete kde by som zohnal izolačné podložky až tak velikého rozmeru 60x45mm. Ideál Keby bola Sľuda v metráži. V štandartných predajniach majú let klasické tranzistorové. DIK Izolačné podložky 60x45mm - Vojta1985 - 25. 7. 2007 Ahoj, zkus tohle: http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=DPs000&inc=browse nic jinýho jsem nenašel. Kdysi jsem měl roličku takový folie a dělalo se s tim hezky, tak myslim, že tohle bude skoro to samý ustřihni si z toho požadovanej kousek a dej to pod ten integráč. Akorát ho musíš na chladič přimáčknout pomocí nějakýho hranolku kterej přišroubuješ vedle toho chlazenýho integráče. Chápeš? :-) Izolačné podložky 60x45mm - sinclair - 25. 7. 2007 STK4048 a další podobné HIO mají dosedací plochu opatřenou velmi silnou vrstvou eloxu, která izoluje velmi dostatečně-ovšem za předpokladu, že ji nějaký debil nepoškrábal. Slídovou nebo jakoukoliv jinou izolační podložkou si koleduješ o poměrně spolehlivé upečení toho švába. 150-200W sinusového výkonu znamená minimálně polovinu odvést ve formě tepla do chladiče, to si laskavě uvědom. No a pokud už jsi v takovém průseru, že jsi dosedací plochu dodrápal, tak Ti nezbude nic jiného, než to pořádně podmáznout vrstvou silikonové pasty, přitáhnout natvrdo a pro jistotu odizolovat chladič od šasi. Izolačné podložky 60x45mm - NEONI - 25. 7. 2007 Ak by si chcel ja mam 60x45mm rozmery pripadne aj ine...samozrejme nove nepouzite. Je to sluda Izolačné podložky 60x45mm - onee - 25. 7. 2007 to sinclair Nejsem zas taky brzdič jak to vypadá. Tých IO tam mám totiž 6ks robil som celé kino a každý z nich je spoľahlivo vodivý po celej svojej chladiacej ploche. Takže buď to je ten elox úplne naprt alebo tam neni. Každopádne NEIZOLUJE. No a čo sa týka toho upečenia tak mi je tak isto jasne že sa mi zníži odvod tepla na chladič, ale podstúpim to riziko len nech to nebrumí. ALE DIK ZA KOMENT Izolačné podložky 60x45mm - onee - 25. 7. 2007 NEONI Ak máš naviac tak sa určite dohodneme. Pre istotu 65x50mm. Pošli mi prosim na mail cenu atď... potrebujem min 6ks ale zaberiem kľudne aj 20ks. DIK Izolačné podložky 60x45mm - sinclair - 25. 7. 2007 Tak v tom případě jsou to pajcy od OEM firmy. Když si na stránkách Sanyo pročteš technologii výroby těchhle HIO, tak Ti to bude jasný. Všecky originální STK4048-4050 co jsem měl kdy já v ruce byly natvrdo na chladiči a přesto izolovaně. Tím eloxem. Tak si to přeber jak chceš. Izolačné podložky 60x45mm - onee - 25. 7. 2007 Ja o tom eloxe tiež viem (že tam má byť) a preto som pri konštrukcii vôbec neuvažoval nad podložkami. Ale keď som to poskladal tak pravda pola inde. Proste brumi a brumíiiiii. Tak som chvýlu pátral po blbých smičká na ktoré som si dával sakra bacha a hele sa chladič pípa s kostrou. Takže to budú nejaké onee OEM asi. DIK Izolačné podložky 60x45mm - NEONI - 28. 7. 2007 Pisal som ti maila a nereagujes Izolačné podložky 60x45mm - sinclair - 29. 7. 2007 Komu? Izolačné podložky 60x45mm - NEONI - 29. 7. 2007 Oneee-mu
Izolačné podložky 60x45mm - onee - 30. 7. 2007 Sorrry nestihačka Idem reagovať. :-) |
