Transiwatt TW40, dotaz... - Printable Version
+--- Thread: Transiwatt TW40, dotaz... (/showthread.php?tid=12005)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Transiwatt TW40, dotaz... - j_paseka - 22. 10. 2010
Dobrý den,
před týdnem jsem na Aukru koupil tento zesilovač a mám pár dotazů.:
1. Je mi jasné že kondenzátory vyznačené na obr. (hovňáky) přijdou vyměnit. Chci se zeptat, jaký typ svitkového kondenzátoru mám použít na výměnu?
2. Všechny potenciometry bohužel chrčí, je nějaká možnost jejich náhrady? Nebo alespoň částečná redukce toho chrastění? Kontox, či jiný přípravek?
3. Dále po zapnutí je slyšet výrazný brum, pochvíli od zapnutí ustane, nic méně z reproduktorů je stále slyšet byť slabě. Je to vlastnost těchto přístrojů? Mám zkouknout filtrační elyty v nápajení a případně vyměnit? Mohu použít klasické snap-in kondenzátory a jakou kapacitu vzhledem k výkonu zesilovače, (1G až 4G7)?
4. Má smysl ještě něco měnit zhlediska kvality?
[Image: 5850_transiwatt02_a.jpg]
Děkuji za odpovědi.
Transiwatt TW40, dotaz... - bobobrod - 22. 10. 2010
Kondíky klidně vyměň všechny. Hovňáky za jakékoliv pořádnén svitky které zrovna máš. Věř že pomůže i výměna elektrolytů. Jejich kapacitu minimálně dodrž. Z hlediska úhlednosti montáže by byly vhodné zase axiály, bude problém je asi sehnat. Kontoxem poťákům neublížíš, spíše naopak
Transiwatt TW40, dotaz... - sinclair - 23. 10. 2010
Hovňáky vyměň za žluté /bílé/ MKT svitky TC205-TC206, po novu jsou v EZK značeny MKT205-MKT206 a dodrž kapacitu.
Škrábání poťáků může být způsobeno mnoha vlivy, kontox to řeší pouze dočasně. Potenciometr je třeba rozebrat, vymáchat v čikuli, nebo trichloretylenu, dráhu a sběrače /kovový prstenec i uhlík / je třeba nakonzervovat Kontoxem 10 a ani tehdy není úspěch zaručen.
Podstatné pro škrábání potenciometrů korekcí jsou napěťové poměry v korekčním zesilovači. Sorry, ale správné údaje si nechám pro sebe, to, co je v manuálu je samozřejmě špatně.
Elektrolyt ve zdroji by měl mít kapacitu alespoň 4G7/50V.
Transiwatt TW40, dotaz... - j_paseka - 23. 10. 2010
Děkuji za cenné rady, zkusím vše co jste mi doporučili.
Sinclair: děkuji kondíky koupím i pokud možno se stejnou kapacitou, pokud ne alespoň co nejbližší původní hodnotě. Potenciometry zkusím teda vyčistit - propláchnout. Jinak až našetřím tak bych jej k tobě rád zaslal na doladění.
bobobrod: Ještě ke kondenzátorům. Mám měnit i ty bílé (ozn. TExxx) a růžové kondenzátory? Říkal jsi všechny elektrolyty, takže pokud jsem špatně pochopil omlouvám se.
Transiwatt TW40, dotaz... - ko-pa - 23. 10. 2010
TW40 opravdu trochu brumí - je to vlastnost. Blbě navržený pl.spoj.Pomůže přerušit spoje okolo hlavního filtračního kondu a propojit drátem v pořadí usm. diody- kondík-konce.Připájet zem na kostry potenciometů ze stejného místa jako je uzemněno lanko - vyčistit dosedací plošky uzemňovacího lanka na poťákách - ev lanko vyhodit.
Transiwatt TW40, dotaz... - PMA - 27. 10. 2010
Elyt C111 nahradit za svitek, třeba WIMA MKS2 4u7, C114 nahradit zkratem. Jinak obvod korekcí plave na nikdy nedefinovaném potenciálu.
Transiwatt TW40, dotaz... - j_paseka - 27. 10. 2010
PMA, děkuji za radu, vyzkouším.
Transiwatt TW40, dotaz... - j_paseka - 6. 11. 2010
Dobrý večer,
zase po nějaké době dotaz. Zjistil jsem, od doby co používám tento zesilovač k poslouchání hudby, že se po pár minutách od zapnutí rozehřejí rezistory (viz. vyznačené na obrázku), na takovou teplotu, že na nich neudržím prst. Dost hřejí. Je to normální? Hřát jistě budou, ale až takto. Příjde mi ta teplota dost vysoká.
[Image: 5850_transiwatt02_b.jpg]
Prosím o vysvětlení či radu co může způsobovat jejich vysokou teplotu. Napadlo mě jestli to nemůže kmitat, ale to bych poznal v reprodukci.
Doufám, že jsem se nějak blbě nezeptal. A děkuji za odpověď.
Transiwatt TW40, dotaz... - DJ_Rix - 6. 11. 2010
Smile Tyhle odpory prostě tak pečou,frčí jima dost velkej proud pro budič,tak proto.
Transiwatt TW40, dotaz... - Hordek - 6. 11. 2010
Transiwatt TW40, dotaz... - e-man - 6. 11. 2010
Je to u téwéček normální , vždyť vidíš odvrtaný plošňák. U některých provedení jsou rezistory na porcelánových
distancích , jinak devastují sálajícím teplem desku . Holt cena za jednoduchost .
Děkuji za objasnění. Beru to už teda jako fakt nikoliv závadu.
Dobrá zkusím vyzkoušet.
Transiwatt TW40, dotaz... - Kadrnozka - 6. 11. 2010
Koukám, že zrovna u těch odporu je špatný potisk na desce. Namísto počátečního C má být správně R. To jen takové malé OT.
Transiwatt TW40, dotaz... - voltik - 7. 11. 2010
Je to tak, mohu potvrdit. I mě hřejí jak kráva a to i přesto, že je někdo vyměnil za slustší ( možná výkonnější ) nejspíše made in rusko.
Plíšek vyzkouším, díky za nápad
Transiwatt TW40, dotaz... - opamp - 7. 11. 2010
Ano, hřející odpory jsou vlastností transiwattu.
Pro kontrolu zkouknětě ss napětí na emitorech koncáků (kladný pól výstupních kýblů), je-li blízké polovině Vcc (přesněji trochu pod ní). Je-li výrazně menší, jednak se okrádáte o výkon a jednak budičem a tedy i oněmi rezistory frčí více proudu - více to topí.
Transiwatt TW40, dotaz... - j_paseka - 10. 11. 2010
Dnes jsem si koupil ty odpory (82 a 120 Ohm) 5W. Takže jakmile se k tomu dostanu, tak je vyměním za ty původní. Ať tolik nehřejí a netrpí tím deska. Bohužel jsem u nás nesehnal elektrolyty s axiálními vývody a kon. MKT205. Takže si je budu muset objednat u EZK. No nevadí ale to poštovný k sakru zase platit Sad .
Transiwatt TW40, dotaz... - j_paseka - 11. 11. 2010
No uvidím, jak to s těmi 5W bude hřát, každopádně to nějak hrotit nebudu.
Transiwatt TW40, dotaz... - j_paseka - 16. 11. 2010
V rámci repase tohoto zesilovače jsem se rozhodl, že vstup pro gramofon předělám na linkový vstup pro běžné zdroje signálu - mp3, CD, atd. Gramofon stejně nevlastním a kdyby jo, pravděpodobně si postavím jeden z Actidampů.
Poněvadž nechci desku znehodnotit škrábáním cest pro přemostění toho RIAA předzesilovače, rozhodl jsem se změnit jeho charakteristiku. Mám nápad, že by stačilo ve zpětné vazbě toho předzesilovače vyhodit R109 a C105 a R106 s C104 upravit na hodnoty pro požadované zesílení. Chci se jen ujistit jdu-li na to správně?
Pro úplnost schéma, ať víme o kt. součástkách se bavíme.
[Image: 5850_riaa_predzes.jpg]
