Prodlužka s odrušením. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Prodlužka s odrušením. (/showthread.php?tid=11982) |
Prodlužka s odrušením. - Fox_25 - 18. 10. 2010 Mám delší dobu půjčenou prodlužku s odrušením na které jede PC + zesilovač(technics). Dnes jsem do ní omylem zapojil CD přehrávač a pustil si své oblíbené CD(přes zes. AZS 222) a najednou měl zvuk ukouslé středy, chyběl prostor a spousta detailů. Tak jsem CD zapnul bez prodlužky a je to OK. Podobný vliv to mělo i na AZSko, jen byly víc ukouslé středy. Prodlužku jsem rozdělal a je tam EMI filtr kde podle schéma je pár kondíků, dvě tlumivky plus dvě bleskojistky. Je možné aby to dělalo takový bordel? Prodlužka s odrušením. - reeb - 18. 10. 2010 Jakým průřezem jsou vinuté ty tlumivky? Musí být hodně proudově předimenzovaná.. V jaké třídě je to AZS-ko? je PEN na kastli? Prodlužka s odrušením. - Fox_25 - 18. 10. 2010 V jaké třídě je AZS a jestli má PEN na kastli nevím. Jinak u Technicse až takový rozdíl s filtrem a bez filtru není, nicméně je tam menší nárůst detailů. Ale proti AZSku stejně zní hnusně. Tady je schéma filtru, tlumivka nebude předimenzovaná protože filtr je do zátěže 2A při 220V. Průřez je zhruba jako u telefonního drátu. ![]() Taky tam jsou připsané hodnoty. L:2X20mH R:66K C:0,47 mikro F 2X2200 pF To o čem jsem si myslel že jsou bleskojistky jsou nakonec kondíky. A z kamarády vylezlo že tohle odrušení vyhrabal z nějaké tiskárny a dal do prodlužky, blb mi o tom neřekl. Prodlužka s odrušením. - bobobrod - 18. 10. 2010 Tímto filtrem nic nemůžeš pokazit, dokonce ti jej můžu doporučit. Obávám se že jsi slyšel něco jiné. A gratuluju ti k tomu, že jsi na AZS slyšel že se něco změnilo. Jsou mezi námi i někteří, kteří asi neslyší nikdy nic... Prodlužka s odrušením. - reeb - 18. 10. 2010 nj klasika filtr, učinější až pro vyšší frekvence. Průšvih je ten malý průřez drátu. Bud si pořid lepší filtr nebo tenhle nepoužívej.. Tohle téma už tu bylo.. Prodlužka s odrušením. - Fox_25 - 18. 10. 2010 bobobrod Zkoušel jsem to 2X. Mění zvuk CD přehrávače dost podstatně, proč to nevím. reeb Nenapadlo mě hledat. Prodlužka s odrušením. - reeb - 18. 10. 2010 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=9297 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=8993 Prodlužka s odrušením. - j_paseka - 19. 10. 2010 Fox_25 napsal:V jaké třídě je AZS a jestli má PEN na kastli nevím.Není nic jednodušší než, že odšroubuješ horní kryt a koukneš se dovnitř, kam je žluto-zelený drát připojen. Pakliže AZS není připojen třížilově ale dvou žilově, podívej se jestli s kastlí není spojen jeden z pólů trafa. V případě symetrického napájení je to střed. Panebože, já z Vás fakt už nemůžu. Prodlužka s odrušením. - Fox_25 - 19. 10. 2010 No tak tomu rozumím. Já si jen neuvědomil že PEN je kostra i když jsem se to učil na střední. Taky jsem to nepotřeboval dobrých deset let. Prodlužka s odrušením. - Sendy - 19. 10. 2010 222 a 223 má dvojpramennou šňůru, takže bude co ? :-) Prodlužka s odrušením. - j_paseka - 19. 10. 2010 Sendy: Bude to, že bude mít nejspíš spojen jeden pól trafa (minus-gnd). V případě symetrického napájení to může být střed trafa. Nebo to může být taky ani jeden s těchto příkladů. Pokud trafo splňuje normu dvojí izolace. Nemusí být na kastli zapojeno nic. Jinak moc nechápu proč by mu měl odrušovač zapojený v síti vliv na zesilovaný signál. Ten odrušovač snad odfiltruje bordel z 230V napájecích, to se zesilovaným signálem nemá nic společnýho. Nakonec je tam přece trafo, které to galvanicky oddělí, napětí primáru od sekundáru. Nebo jsem něco přehlédl? Prodlužka s odrušením. - danda - 19. 10. 2010 Nesmysl. Ovšem, někteří jedinci slyší trávu růst.. Prodlužka s odrušením. - reeb - 19. 10. 2010 Filtr seriová tlumivka by měla byt proudově předimenzovaná, což ta v prodlužce není.. Sezeň si filtr třeba na 6 nebo 10A a neměly by být problém.. Prodlužka s odrušením. - Fox_25 - 19. 10. 2010 Danda Samozřejmě, ty neslyšíš růst trávu? Jen to chce trochu trpělivosti. Pokud někdo nevěří tak to odzkouším znovu a klidně mu ten filtr pošlu. Prodlužka s odrušením. - bobobrod - 20. 10. 2010 Jo, tento problém jsem měl kdysi taky. Pomohla až výměna síťové zásuvky ve zdi. Zkoušel jsi to pustit na jiné zásuvce, nejlépe jedoucí i z jiné fáze sítě? Prodlužka s odrušením. - sinclair - 20. 10. 2010 Ty budeš nejspíš podle dalších threadů další šulín, co slyší trávu růst. Už tu jeden kokot byl a snažil se nás přesvědčit, že reproduktorové kabely a CD přehrávač podložené pemzou mají lepší prostor, potom zas přišel s tím, že když se natře hrana CD disku zeleným fixem, tak to na polovinu zmenší jitter a tak podobně. Ještě začněte tahat výkonové koaxy k bednám, plést vánočky a podobný píčoviny a budeme od skutečného hifi tak daleko, že to začne zasmrádat šarlatánstvím. Pokud dostává zesilovač ze sítě správné napětí, dává jmenovitý výkon a tím to hasne. A je úplně jedno, jestli je napájený ze zásuvky v obýváku, nebo třeba prodlužkou z kuchyně. Primární vinutí AZS222 má takový činný odpor, že by se v reprodukci neuplatnily ani tlumivky o pár závitech, vinuté třeba 0,5 drátem. Zesilovače AZS222-223 jsou poměrně dost známé a je mi silně podezřelé, že nikdo až na Sendyho neví, v jaké jsou provedeny třídě a už se tu blekotá o žlutozeleném drátu. Je mi z vás na blití. Prodlužka s odrušením. - Hippo007 - 20. 10. 2010 Ono na tom, co píše Fox, může něco pravdy být. Spínaný zdroj PC pustí něco bordelu zpět do sítě, když má mezi sítí a zdrojem filtr s poddimenzovanou tlumivkou a za tlumivkou má spolu s PC napojenej CD player, nemůže se bordel ze spínanýho zdroje rozplynout v síti a po napájení se do CD playeru dostane víc rušení, než na co je dělanej. Prodlužka s odrušením. - Fox_25 - 20. 10. 2010 Aha, tak tedy děkuji. Já se jen ptal jestli to je možné a co to asi způsobuje. Primárně to ovlivňovalo CD, u zesu nebyl rozdíl tak patrný ale byl. Taky nevím podle jakých dalších threadů slyším růst trávu. Taky nevím proč mě srovnáváš s člověkem který maluje na hrany CD zeleným fixem, takové kraviny jsem nezkoušel, to si nechávám na pozdější dobu až mi opravdu hrábne. Sinclaire já nedisponuji vašimi znalostmi proto se na spoustu věcí ptám. Očividně to vadí tak na to seru. Zatím nemám na to koupit si Stereo které by mi zvukem úplně vyhovovalo tak jsem k tomu chtěl dojít jinou cestou. A co je na tom zvláštního že slyším ve zvuku rozdíl? Nemusím mít hned netopýří uši. Prodlužka s odrušením. - j_paseka - 20. 10. 2010 sinclair napsal:... v jaké jsou provedeny třídě a už se tu blekotá o žlutozeleném drátu ...Ten drát je mi líto ale opravdu tyto zesilovače neznám. Jsem na světě jen 23 let a neznám opravdu všechno. Nikdy jsem se s těmi zesilovači zatím nesetkal. A neměl jsem tu čest vidět co je uvnitř. Tím pádem nevím v jaké jsou třídě. Teď už vím, že má dvojí izolaci (třída bezpečnosti II) proto dvoužilový vodič. Foxi: tu prodlužku zahoď s ní asi nic neuděláš, zkus to zapojit přímo do zásuvky a uvídí se. |
