Výhybka - staré součástky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Výhybka - staré součástky (/showthread.php?tid=11970) |
Výhybka - staré součástky - Dawewsss - 17. 10. 2010 Zdravím Mám doma reprobedny , které jsem kdysi dostal od známého, dnes jsem je rozdělal abych se podíval na výhybku a zjistil jsem že skoro každý kondenzátor je popraskaný ( fotografie níže ) . Má cenu u této výhybky měnit všechny ty staré součástky ? Nebo je lepší udělat celou výhybku novou ? Repro jsou tam ARV 3608 , ARZ 4608 , 2x ARN 6614 . http://www.jpeg.cz/images/438_1.jpg http://www.jpeg.cz/images/761_2.jpg http://www.jpeg.cz/images/591_3.jpg http://www.jpeg.cz/images/878_4.jpg http://www.jpeg.cz/images/846_5.jpg Výhybka - staré součástky - reeb - 17. 10. 2010 Výhybka je takový kutilobastl. Záleží kolik do toho chceš/můžeš investovat. Určitě bych vyměnil ty hnědé, takzvané hovňáky kondenzátory. Máš možnost proměřit ostatní? K basakum bych dal kabely např. 1,5mm2, stačí obyčejná lanka z elektra. Svorkovnice čokoládka taky neni zrovna ideální... Výhybka - staré součástky - Dawewsss - 17. 10. 2010 Bohužel nemám jak změřit hodnoty kondenzátoru a cívek ale jsou tam hodnoty 1u0,2u0...takže by se daly nějaké koupit ? Btw. To jsou svitkové kondezátory?Kabely vyměním. A místo čokoládek dát co ? Děkuji
Výhybka - staré součástky - Sendy - 17. 10. 2010 Čokoládu zrušit, nahradit třeba pájecími očky. Hovňáky a krabicové kondy vyházet. Do podobných sestav používám ze starých zásob pravoúhlé kondy 2u2-4u7, používané pro obvody řádkových rozkladů. Přilepí se to na plošák a propojí se zbytkem výhybky. Výhybka - staré součástky - bubu1 - 17. 10. 2010 Ahoj Ty čokoládky jsou nejmenší zlo,lepší by ovšem byly pájené spoje.Ty hnědé kondenzátory vyměnit určitě,spočítej si celkovou kapacitu těch kondenzátorů-ty ktere jsou spolu paralerně a nahraď svitkovým kondenzátoremnpřípadně několika kond,prostě jak to vyjde nejlevněji.Ty stříbrné jsou celkem v pohodě, Pokud nemáš je jak změřit nahraď je taky.Pak si to pořádně poslechni a pokuď budeš spokojen nech to tak. Druhá fáze je nechat si to změřit,pak nasimulovat výhybku,vyrobit,znovu proměřit atd.Jen nevím jestli se ti to na tyhle měniče vyplatí. Výhybka - staré součástky - Dawewsss - 17. 10. 2010 Dobrá takže čokoládky nahradím těmi očky. Kondy také vyměním a ješte se zeptám.. Nevadí že jsou ty cívky blízko magnetum u basáků ? Jinak moc děkuji
Výhybka - staré součástky - reeb - 17. 10. 2010 Svitky nejlíp značkové, co seženeš, výborné jsou i ty žluté Tesly co tam máš... Výhybka - staré součástky - MethMan - 17. 10. 2010 Proč je čokoláda špatná? Miliony spokojených zákazníků a jen pár zoufalců co jí utáhnou moc anebo málo. Podstatně spolehlivější než ta prasečina na kuprexitu a křížem letovaný dráty. Výhybka - staré součástky - Sendy - 17. 10. 2010 Některé konstrukčně špatné čokolády (ty bez vloženého plíšku) jsou mor na lankové vodiče, dochází ke střihu nebo se to časem povolí. Kvalitní pájený spoj je něco jiného, bez obav že se tam časem udělá nějaký přechoďák na korodujících drátech a dutinkách atd. V lustru si ten proud cestičku najde :-), ale tady nevidím jediný důvod. Výhybka - staré součástky - reeb - 19. 10. 2010 https://www.audioweb.cz/tp-repase.htm Výhybka - staré součástky - Dawewsss - 20. 10. 2010 A ješte se zeptám .. Našel jsem nějaké kondenzátory ( KFM,MKT ) Jsou tohle svitkové kondenzátory ? http://www.jpeg.cz/images/641_6.jpg Výhybka - staré součástky - Hippo007 - 20. 10. 2010 ano Výhybka - staré součástky - Dawewsss - 20. 10. 2010 Dobře , děkuji
Výhybka - staré součástky - Nepér - 20. 10. 2010 Sendy napsal:Některé konstrukčně špatné čokolády...Ty správné bakelitové s plíškem byly speciálně konstruovány pro hliníkové vodiče, aby je to nestříhalo ;-) Výhybka - staré součástky - Dawewsss - 20. 11. 2010 Tak už mám vše hotové, reprobedny mají krásný zvuk, s těma hovňákama to hrálo tak jaksi až moc utlumeně, prostě divnej zvuk a teď je to krása A všem děkuji za rady a informace
Výhybka - staré součástky - reeb - 21. 11. 2010 Ukaž jaks to otunil.. Výhybka - staré součástky - stiglitz - 1. 1. 2011 Ahoj, přidám se k tomuto threadu, mám Tesly, ars 9207, chci povyměňovat kondíky a moc se mi nezdá ten odpor, je podle mě moc malý, je to prcek, a myslím že v něm asi není žádný pořádný drát, má i tohle vliv? Tak a ještě je tam kondenzátor v bipolárním zapojení, čili dva kousky po sto mikrofaradech plusy k sobě, když je nahradím MKT kondenzátorem který má kapacitu 47 mikro? Ještě doplním, že jsem bedny zachránil, kámoš je chtěl dát ke kontejneru, rok výroby je 1987. Jedna nikdy nebyla hraná, používal jenom tu jednu z páru. Výhybka - staré součástky - Hippo007 - 2. 1. 2011 Místo 2x 100uF dej jeden bipolár 47uF, do těchto bedýnek by bylo na tomto místě MKTček škoda. Nevím, co jsou zač ty kondy 8u2 - jestli jsou krabicáky, vyměnit za MKT. Rezistor 4R7 bude nejspíš 2W a to by mohlo stačit, tepelné ztráty určitě nebudou víc než 2W při 15W přiváděných na bednu Výhybka - staré součástky - stiglitz - 2. 1. 2011 Kondíky jsou normální tesly - modré válečky, elektrolyty. odpor má fakt mikro rozměry, tak čtyři milimetry průměr, když už budu v tom, vyměním ho taky. |
