Kombinace strmosi - Printable Version
+--- Thread: Kombinace strmosi (/showthread.php?tid=1195)
Kombinace strmosi - Mike - 24. 7. 2007
nazdarec, ted me napadlo jde bez vetsich problemu kombinovat strmosti propusti? Zebych bass mel strmost 12dB/oct a na to navazoval stredak s 6dB/oct a koncil opet 12dB/oct a vyskac by mel 18dB/oct? Spise me zajima jestli se to vyplati. Odpadla by mi tim vekla indukcnost cca 3mH. Spise me to zajima esi to nebude delat nejakou paseku.
Kombinace strmosi - aula - 24. 7. 2007
Moc se to nevyplatí, řekl bych. Bude tam plno problémů s různými fázovými přechody.
Kombinace strmosi - antonio - 24. 7. 2007
Žádný problém v tom nehledej, pokud ti to vychází dobře... je to fuk.
Kombinace strmosi - BobiseK - 2. 8. 2007
jj, ak to výde pekne tak nieje problém... nedávno som kamošovi navrhoval výhybku - bass -12db/oct a výška -24db/oct ... pôvodne malo byť na výškači len -18db/oct ale fáza sa otáčala presne na deliacom kmitočte, čiže buď tam bol hrb ktorý sa nedal úplne kompenzovať alebo diera, tak som pridal druhú cievku a OK... to býva vždy pri takej kombinácii ?
Kombinace strmosi - hanzs - 2. 8. 2007
Bobisek: tak to presne nechapu - kdyz to dela diru a obracene hrb, tak je to dobre, protoze hrb se zlikviduje posunutim deliciho kmitoctu. Tohle se prave pouziva i pri testovani bedny jestli jsou menice ve fazi - jeden se otoci a na namerene charce se musi objevit hluboky zasek na delicim kmitoctu.
Nejhorsi je kdyz jeden menic otocis, ale na charce se nic nestane, tak pak znamena, ze je to blbe v obou pripadech...
Kombinace strmosi - dawsoo - 4. 8. 2007
Já osobně bych rozlišoval el. strmost filtru a výslednou akustickou strmost kombinace filtru + fr. průběh akustického tlaku měniče... myslím že je dobrý aby strmost na akustické straně (měnič+filtr) pokud možno byla v oblasti děličky shodná... vyjímkou je pouze případ kdy je třeba rozdílnou strmostí docílit správného navázání z hlediska průběhu fáze...např při různých kompenzacích osy Z a pod.
Kombinace strmosi - pistole - 4. 8. 2007
Jedno to není ale je to možné ! Záleží na tom jak výhybka vychází. Na vzdálenostech akustických středů, na fr. cháře a na fázových vlastnostech měničů. Není problém potom udělat výhybku až o dva řády jinou třeba 6/18 db/oct.
