Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Printable Version
+--- Thread: Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku (/showthread.php?tid=11887)
Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - fno - 5. 10. 2010
Zdravim,
hledal sem ve foru, ale problém stejného rázu sem nenašel, tak proto nové téma.
Při připojení "sluchátkového" výstupu z notebooku na zesilovač, hrajou repráky hezky bez šumu nebo rušení jenom v tom případě, když nemám notebook zapojenej v síti. Jakmile připojim notebook na napájení tak repráky začnou šumět a praskat. Obojí (napájení zesilovače i napájení NB) sem zkoušel zapojit do společného "psa" a žádná změna. Oba napájecí kabely (k zes. i k NB) jsou třívodičové (se zemí), soudě podle zástrček. Ostatní spotřebiče sem zatim nějak neřešil, vidim záškodníka pouze v trafu k NB.
Prosim o radu, chtěl bych si užívat hudbu občas déle než je výdrž baterie NB. Díky
Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - bobobrod - 5. 10. 2010
a jaký máš zesilovač?
http://cgi.ebay.de/600W-DJ-PA-ENDSTUFE-VERSTARKER-Disco-Party-Amp-600-NEU_W0QQitemZ370440120334QQcategoryZ12907QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D8%26pmod%3D370434203962%252B370434203962%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5205702773143067579
bobobrod: zesilovac uvedeny vyse a repro PIONEER CS-5070, nejsem hifi nadsenec, jen se mi ty pioneery dostaly do ruky za ca. 2000,- tak sem hledal co nejlevnejsi rychlou variantu zesiku... pro nekoho mozna i barbarstvi...
Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - ato-mic - 5. 10. 2010
Zřejmě budeš mít zástrčku zdroje notebooku s ochranným kolíkem a ne jen vidličku že? Zprvu jsem řešil toto odrušení oddělovacím trafem, ale nechtělo se mi pořád to cca 6ti kilové trafo vláčet sebou. Poté jsem zkusil zapojit zástrčku zdroje bez zemnícího kolíku a ejhle rušení bylo pryč. Není to asi ideální řešení, ale nejjednodušší a funguje.. ovšem horší to asi bude s bezpečností..
Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Digiting - 5. 10. 2010
Nějaký mp3 přehrávač (mobil) nebo walkman doma na vyzkoužení vstupu zesilovače je? Nějaký další přístroj je do zesilovače také připojen? Pokud ano, např. tuner+FM anténa, odpojit vše, a postupně připojovat + pozor na případnou anténu společ.rozvodů či na scartové/cinchové propojení s televizí, videem či DVD (které je také třeba spojeno s TV a tím pádem společ.rozvodů TV). Pak bych šel po psovi a audiošňůře (nedotažené kontakty, mizérie z výroby), přepojit psa do jiné zásuvky, v níž, nebo její smyčce může být také problém, apod. Pokud je ale mizérie někde v bytových obvodech 230 V, to se bez el. vybavení špatně hledá. Event. celý řetězec vyzkoušet zcela jinde. To jen namátkou.
To ato-mic: S tím bych si nezahrával z více důvodů.
Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Benazi - 5. 10. 2010
http://www.svensound.cz/supra/supra-gss-tv-eu
Benazi - pravdu díš, to sejření musí pryč!
Popis zboží SUPRA GSS TV EU:
...Likvidují Zemní Smyčku, která SILNĚ sejří při reprodukci v reprosoustavách...
Myslím, že tohle mu nepomůže. Podle mě je to zemnící smyčkou, tvořenou zdrojem notebooku a dalším zařízením, taky s třívodičovou šňůrou, nebo nějak jinak parazitně přizemněným. Toť moje zkušenost.
To fno: Sežeň si zdroj bez zemění a bude po starostech
To bobobrod: Ale ne za 500,- Kč. Hotová i s konektory na koax nebude stát více, než 130,-- Kč, popř. kdo má čas, a nějaký ten materiál v šuplíku, vyrobí oddělovací člen za max. 40,-- Kč.
To ato-mic: Pravím, že když to nebude označené SELV nebo PELV (a to asi nebude), tak nebrat, a už vůbec nepoužívat v nebezpečné úpravě s odpojeným PE. Kromě toho, třída ochrany nejspíše platí pro spojení notebook+zdroj, takže snad výrobce věděl(!?!), proč dává k notebooku zdroj s třívodičovou šňůrou.
To Digiting: Ano, odpojení zemnícího vodiče opravdu nikomu nedoporučuji, bezpečnost především. Doporučuji originální zdroj s dvouvodičovou zástrčkou nebo kvalitní oddělovací trafo.. Co myslíš?
... myslím, že pokud má originální zdroj třivodičovou přívodní šňůru, nejspíše k němu nebude výrobce nabízet rádobyekvivalent s dvouvodičovou šňůrou. Z důvodu předešle popsaného. Kvalitní oddělovací trafo je až poslední instance - jistě spolehlivá a profesionální, ale! Domnívám se, že pokud se tak dosud nestalo, je třeba namáhat si hlavu i údy, a hledat, přes které spojení (nebo naopak nespojení) je rušení do řetězce zavlečeno. V obvyklých domácích případech se na to skutečně dá přijít. Pozor také na kabely, které tvoří smyčku, a tou prochází jiné kabely. Pokud jste vše předchozí popsané vyzkoušel, a nevede to ke změně, za pokus by možná ještě stálo připojit na audiovýstup notebooku rozdvojku 3,5" mm jacků, připojit k notebooku sluchátka a vstup zesilovače najednou, a posoudit případnou změnu; může hodně napovědět, kde je příčina rušení. Máte-li doma více zásuvkových okruhů, zkuste nějaké povypínat nebo poodpojovat jiné spotřebiče v bytě. Píšete, že taháte 230 V z jednoho psa, takže doufám, že z různých fází proti sobě nic zapojeno nemáte. Dalo by se toho napsat stohy, ale nemohu na dálku věštit ani psát romány.
předem díky všem za tipy a reakce
konkrétně:
ato-mic: asi bude řešení, ale dlouhodobě bych se toho takhle bál.
Digiting: další přístroje sem zatim ani nepřipojoval, chystám se na televizi - z různejch diskuzí už sem vyčetl problémy s anténou... jinak další přehrávače CD nebo diskmena sem nepřipojoval, s tim že samotnej NB na baterku (bez napájecí š¡nůry) problémy NEVYKAZUJE - zvuk bez šumu a rušení.
Benazi: zesík neni připojenej k televizi (zatím), zprvu byly TV i zesík ve stejnym "psu", ale zkoušel sem odpojit TV a rušení se nezměnilo.
Obecně: Rušení je opravdu závislé na připojení napájení k NB, zkoušel sem jak stejnou zásuvku (ve ktere je zapojen zesik), tak i jinou (ALE pravdepodobne ve stejnem okruhu - stejna mistnost)
to fno: Zkusil jste jiný audio kabel od notebooku k zesilovači? Nemáte aktivní bedýnky k PC na vyzkoušení? Máte jiný zesilovač? Odzkoušel jste nejprve náměty (walkman atd.), které jsem Vám psal? Ne, že by problémy nemohla způsobovat i špatná topologie zesilovače. Bůhvíco je tam spojené podruhé se zemí. Atd. Eliminačně a v klidu, a on se problém najde.
To fno ... a toho řešení, kterého byste se bál dlouhodobě, se raději bojte i krátkodobě, protože krátkodobá je hlavně naše paměť na provizoria a pak to může skončit velkým malérem.
to Digiting: kabely sem zkoušel dva. prvně sem měl takovej obyč, pak sem dokoupil dražší v domění že se to zlepší - ani o trochu. Jiný zesilovač nemám. Vaše náměty sem zatim nevyzkoušel - jde o to, že sem pracovně mimo bydliště, takže se k tomu dostanu až v neděli. MP3 určitě vyzkoušim, ale mám ji bez možnosti připojení k 230V. Chtělo by to asi přehrávač co bych zapojil taky do sítě. NB s jinými bedničkami nebo aspo¡n sluchátky vyzkoušim ještě dnes (jestli zjistim rozdíl ve zvuku mezi NB v síti a NB na baterii). Námětů od Vás mám zatim dost, tak se ozvu s poznatky po víkendu, díky.
Jinak souhlasim, že dočasná řešení jsou v tomto ohledu velice zrádná.
jinak ještě sem našel tohle: http://www.ahifi.cz/montazni-material/carpower-fga-40.html
Tady se musí rušení odstranit na straně zdroje, tímto nic neodfiltruješ. A co takhle externí zvukovka?
