Dvojitá podlaha-tlumení - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Dvojitá podlaha-tlumení (/showthread.php?tid=11873) |
Dvojitá podlaha-tlumení - F.I.K - 3. 10. 2010 Jedná se o Peugeot 306 hatchback. V kufru je rovná podlaha s podélnými prolisy. Potřeboval bych udělat dvojitou podlahu která by sloužila jako ozvučnice pro Eminenci Delta 15LF která se mi nejvíc líbila v bedně někde okolo 100l. Vrchní deska by byla z MDF, to mám vymyšlený, ale jde mi o tlumení té podlahy, ta delta už má přecijen trochu síly a nechtěl bych, aby to mělo zvuk jak kdybych za sebou táhl hromadu plechovek. Potřeboval bych poradit čím a jakou vrstvou tlumit, aby to stačilo, ale bylo to co nejlehčí. Sub krmím Magnatem Century 1100 a předek Mac Audio Z 4200. Budu rád za každou radu a zkušenost při stavbě. Dvojitá podlaha-tlumení - chyna.cz - 3. 10. 2010 nech si tam horkovzduškou přidělat ipu ze střechy. to ti to zpevní dost za málo peněz Dvojitá podlaha-tlumení - F.I.K - 3. 10. 2010 To jsem si kdysi dělal ve starym Orionu+zastříkal přelakovatelnym frflákem a efekt to mělo hodně dobrej, akorát tak přemýšlím, jestli to plátama přímo pro autohifi nebude lepší a lehčí. Dvojitá podlaha-tlumení - chyna.cz - 3. 10. 2010 dražší a s podobným výsledkem- co ses naučil v hifi? že čím tužší a těžší je bedna, tím míň je náchylnější na vibrace proc zrovna deltu 15LF? jsou lepsi repraky, kdyz uz chces mit dobry vysledek. Dvojitá podlaha-tlumení - F.I.K - 3. 10. 2010 No tu deltu mám už tak tři roky, je pravda, že dneska bych koupil asi lab 12, power 12, nebo něco podobnýho, ale myslím si, že ta Delta hraje celkem slušně, kor na výkon si nemůžu stěžovat. S tím tlumením to tak asi i dopadne, jen mě zajímalo, jestli neni třebo něco lehčího, abych zbytečně nezatěžoval to stádo, co mi pod kapotou ještě zbývá. :-D Dvojitá podlaha-tlumení - chyna.cz - 3. 10. 2010 tak to stádo nadopuj trochu čipem :-) Dvojitá podlaha-tlumení - F.I.K - 3. 10. 2010 No nevím jestli se to vyplatí, ted tam mám cca 118kW, v blízký době se chystám na skládanou převodovku, myslím, že to bude mít lepší efekt, než čip, špatně to nejede, jen mi přijde škoda to zabíjet těžkou muzikou.
Dvojitá podlaha-tlumení - chyna.cz - 3. 10. 2010 :-D máš víc jak já v Boře a přijde ti to málo? vůbec bych to neřešil :-) to máš jak vízt 3 nebo 4 lidi, málo kdo pozná rozdíl, teda pokud nemají metr*metr*metrák Dvojitá podlaha-tlumení - BobiseK - 3. 10. 2010 Tie asfaltové pláty sa nebudú v aute roztápať? predsa tam ide teplo z výfuku, tak reku či napríklad dinamat na tie vyššie teploty nie je priamo určený? v blízkej dobe idem tiež tlmiť tak zháňam info
Dvojitá podlaha-tlumení - Mathes - 4. 10. 2010 A když na střechu svítí v létě přímý sluníčko, to není hromada tepla? Dvojitá podlaha-tlumení - F.I.K - 4. 10. 2010 Od výfuku se ti dovnitř teplo nedostane. Jak už jsem psal, lepil jsem takhle pláty horkovzduškou do sedanu po celym kufru a to i na víko a auto s tím do dneška jezdí a nic se neloupe. Ale když by bylo lepší řešení, tak to udělám radši tak. |
