digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk (/showthread.php?tid=11834) |
digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - mechanik - 27. 9. 2010 Potrebujem od vás vedieť ako "oživiť" digitálny výstup pri zvukovke ESI juli@. Má ju tu dosť ludí, budem rád ked sa niekto vyjadrí
digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - kodls - 1. 10. 2010 Myslíš přes ASIO? digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - Milan - 2. 10. 2010 No nevím, co na něm chceš oživovat. Měl by chungovat uplně normálně sám a hned. digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - mechanik - 7. 10. 2010 no sám a hned nejde, je potrebné tam niečo nastaviť digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - opamp - 7. 10. 2010 Máš ve foobaru správně namapovaný kanály na sp-dif výstupy? Je to ve file - preferences- playback - output - ASIO virtual devices - <jméno karty> - edit... digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - mechanik - 8. 10. 2010 v Output device mám juli@ Ch12 digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - Mates - 8. 10. 2010 Tak to máš špatně, pro spidf je 3-4 digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - kodls - 8. 10. 2010 Pokud chceš digital přes ASIO(což je asi nejlepší řešení) dej v Output device-ASIO:ASIO 2.0 ESI Julia,pak v ASIO Virtual devices pomocí Add New zvol ASIO2.0-ESI Julia,tato volba se ti objeví v rámečku,dvakrát na ni klepni a otevře se okno,kde je levý a pravý analog(1/2) a levý a pravý digitál(3/4),k analogu je přiřazen Left a Right,k digitalu -none,klepni na none a objeví se tabulka s možnostmi přiřazení výstupů,vyber pro Left3/4 - Left a pro Right3/4 -Right.Analogy neměň.Potvrď OK a mělo by to fungovat .Takhle mohu poslouchat současně přes Foobar-ESI zvukovku a přes jiný přehrávač nastavený na integrovanou zvukovku v PC bez konfliktu. digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - Aleska - 9. 10. 2010 Je to sice až moc drahé, ale pravděpodobně kvalitní Upgrade modul pro ESI Juli@ - Proxima Centauri digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - mechanik - 11. 10. 2010 kodls, dakujem za perfektný návod, už to ide digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - kodls - 12. 10. 2010 A jak se ti líbí zvuk digitálu? digital out ESI juli@ - ako oživiť? a zvuk - mechanik - 13. 10. 2010 nemám možnosť porovnať oproti niečomu inému... a ani to nerobím zatial pre seba... |
