Reproduktor Hivi F12 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Reproduktor Hivi F12 (/showthread.php?tid=11820) |
Reproduktor Hivi F12 - ludekk - 25. 9. 2010 Do jakého objemu ho dát,nebo podle čeho ho vypočítat,každý program to spočítá jinak. http://www.swanspeaker.com/product/htm/view.asp?id=66 Díky Reproduktor Hivi F12 - Milan - 25. 9. 2010 vždyt to tam mas napsany... Reproduktor Hivi F12 - MaBat - 25. 9. 2010 No jistě, 10 litrů na 5" střeďák a 60 litrů na 12" basák... ![]() ludekk: dal bych 80 - 90 litrů, basreflex přirozeně - dvě roury 7x20cm, podle potřeby pak zkrátit. Předpokládám, že to bude třípásmo. Chceš-li slabší spodek, udělej to klidně menší, nebo i uzavřený. Čím níž to samo o sobě půjde, tj. čím větší dáš objem, hlavně u BR, tím víc ale musíš počítat s tím, že to bude v místnosti různě dunět. Pokud ovšem parametry těch basáků nebudou úplně mimo, což u HiVi nikdy nevíš. Reproduktor Hivi F12 - Benazi - 25. 9. 2010 Recommended Box Volume(Vb)(L) : 60 Tuning Frequency(Fb)(Hz) : 30 nic bych neměnil,60 l. přidášli bude plavat. Reproduktor Hivi F12 - MaBat - 25. 9. 2010 Benazi, nevím sice, jak definuješ "plavat", ale spočti si potřebné výchylky membrány pro nějakou pevnou hodnotu SPL při objemu basreflexu 60 a 90 litrů a zjistíš, že je nesmysl, co říkáš. Reproduktor Hivi F12 - Benazi - 26. 9. 2010 qtc asi něco málo přes 0,5 si myslím že je dobrá volba,ladění 35 hz, tuning 30 hz,si myslím asi už zbytečné.definice plavat je jako udernost razance,ne rozpláclý bass. |
