Určení neznámého zdroje z let 80. nebo 90tých - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Určení neznámého zdroje z let 80. nebo 90tých (/showthread.php?tid=11805) |
Určení neznámého zdroje z let 80. nebo 90tých - voltik - 22. 9. 2010 Zdravím Vás pánové, potřeboval bych poradit s určením neznámého zdroje. Vypadá to na stavebnici ( dostal jsem ho od kamaráda, kterej měl dědu elektronika ) nebo modul. Filtrace vypadá na TC937, každý trafo pro svuj zdroj. Regulacce plynulá od 0 do 30V / 0 až 1A. Díval sem se i do vyhledávače jirky webz cé zet, jenže je toho tam hrozně moc ... Nic víc nevím.
Určení neznámého zdroje z let 80. nebo 90tých - Otas - 24. 9. 2010 Tipnul bych to na zapojení z Electusu 91, str. 78 (což ale čtu ze seznamu, nemám ho). Není to modifikace druhého "podezřelého" zapojení z AR 9/83, což mne nejprve napadlo, kde jsou i ty vyfocené dvojité diody, ale tam je šváb, který nikde nevidím. Ale vymyslet schopné zapojení s regulací mohl i starý pán, "bývaliť Čechové zdatní bastlíři". Neřešil bych to, vypadá to schopně, pokud slouží a je k čemu - fajn. Prodejné to moc nebude. Určení neznámého zdroje z let 80. nebo 90tých - voltik - 24. 9. 2010 Co jsem nezmínil, tak zdroj má ještě vzadu na chladiči 2 výkoňáky v TO-3. Bohužel nelze přečíst název. Jsou zabarvené . Jeden výstup funguje bez problému. Druhej reguluje do cca 13ti Volt. Možná to tak dotyčný nastavil, možná je něco v pr.. Schéma nebo nějaký kecy by se mi právě docela hodily Jinak jsem koukal do toho Electusu, ale tenhle zdroj to není Určení neznámého zdroje z let 80. nebo 90tých - opamp - 24. 9. 2010 Schéma si s trochou námahy a fantazie zjistíš sám. Zas tak složitý to není, za dvě hoďky to musíš mít. Prověř ty trimry, jestli nejsou shnilé (odpor dráhy mezi oběma kraji a odpor mezi běžcem a kraji). Určení neznámého zdroje z let 80. nebo 90tých - voltik - 27. 9. 2010 Kouknu na to a uvidím co vymyslím. Možná že se na to vybodnu a necham to takto, vzdyť většina elektropíčovinek chce od 1,5;3;4;5;6,9 a 12 Volt Určení neznámého zdroje z let 80. nebo 90tých - Otas - 27. 9. 2010 Takový zdroj může být docela jednoduchý. Sám bych to v té době dělal jako stabilizátor z TV 33 V MAA550 případně se stabilizátorem proudu, pak jen kombinace několika PNP/NPN trandů (např. KF 517, KD335, KD 503) s proudovou pojistkou na tom velkém drátovém odporu (tam může být ještě nějaká vymyšlenost na poťáku regulace proudu, aby byl co nejvíc lineární). Dále jen potenciometr regulace napětí, který má ze stran vymezeny trimry přesnost nuly a 30 V. A usměrňovač s vyhlazením. Vcelku jednoduché zapojení, nebál bych se to zkusit opravit i bez celkového detailního schématu - měřím a srovnávám dobrý a špatný. |
