DIY odhlučnění - Printable Version
+--- Thread: DIY odhlučnění (/showthread.php?tid=11752)
DIY odhlučnění - nex555-penguin - 14. 9. 2010
při brouzdání po vhodném základním odhlučnění - akustickém přizpůsobení zkušebny(které jsem našel a na radu akustika objednám) jsem dostal nápad který by využil domácí zásoby - pokusit se o výrobu a vymyslel jsem toto ......nekamenujte mě hned Grin jen mi povězte jestli je lepší v kombinaci se závěsy tento výtvor samotná plata či samotné polystyrénové hranoly...
[Image: 6159_koncept.jpg]
umístili bychom tyto panely za bubeníka , kytaristu apod.....přes jednu (menší) stěnu 3:1 nařasený závěs.....místnost má rozměr 6x5x2,7 m ......
DIY odhlučnění - Milan - 15. 9. 2010
já myslím, že tohle je vcelku neúčinné tlumení. Plata od vajec jsou téměř k ničemu a polystyren taky. Je to lepší jak vůbec nic, ale pár starejch dek nebo tepelná izolace by udělaly lepší službu.
DIY odhlučnění - Hajtek - 15. 9. 2010
Kamennou (Airrock HD/ND) vlnu za bubebíka (potáhnout ji igelitem aby nedělala bordel) a tohle, jestli to bude fungovat(spíš moc ne) za kytaristy. Tímto výtvorem se basů nezbavíš, na ty potřebuješ HMOTU. Zase to ale moc nepřežeň, to je potom ještě horší..
Víc tu: http://www.audiozone.cz/zvuk/diy-basove-pasti-the-official-thread-t6343.html?sid=000820f52f33eaf094abcccce39683f7
DIY odhlučnění - nex555-penguin - 15. 9. 2010
srry špatně jsem se vyjádřil nepotřebuji utlumit zvuk ven ale rozbít ten vevnitř......no nevím ale igelit Yikes ? předpokládám něco přes ještě , samotnej igelit bude dělat rambajz........ mimochodem basové pasti máme , sic rozpadlé (stářím a působením UV) ale máme.....no na utlumení zvuku ven matrace nebo lépe rockwool , isover apod. to souhlasím ale já potřebuji uzpůsobit zvuk uvnitř, ne to co jde ven... Wink
DIY odhlučnění - Brúdr - 15. 9. 2010
On Ti ale Hajtek radí dobře. A navíc nikdo tady nemluví o utlumení zvuku směrem ven. Všechny rady, které jsi dostal, se týkají utlumení zvuku uvnitř místnosti. Měl bys důkladně prostudovat ten odkaz na audiozone, tak se dovíš všechno co potřebuješ vědět. Polystyren a plata od vajíček jsou skutečně nanic! Také si musíš rozmyslet, jaké frekvence chceš tlumit. A tomu igelitu se nediv - je to naprosto běžná věc, jak zabránit rozptylu jemných částeček čedičové vaty do vzduchu. Na zvuk to má vliv více než zanedbatelný.
takže nedalo mi to a provedl jsem amatérské měření...
[Image: 6159_frekveneni_analyza.jpg]
toť měření.......zvukově jsem to otestoval tak, že na holou stěnu jsem postupně dal závěs, panely apod. pustil hudbu proti stěně a poslouchal.....subjektivně to vyšlo tak, že závěs (řasený 3:1) zvuk vyloženě zatlumil lehkým efektem deka, a panely složené z v profilů V i H polarizace nic moc... ale ve chvíli kdy jsem prostřídal polarizace nastal zlom....zvuk frekvenčně téměř stejný (není vyloženě slyšet úbytek výšek) ale slabší o dost ...je kratší (menší dozvuk)......taky vyzkouším tu basovou past udělat páč máme jen dva 120cm kusy........
co ty hranoly potáhnout ?
ale každopádně závěs taky použiju
DIY odhlučnění - Rezek - 26. 9. 2010
Malá zajímavost. Kdysi jsme dělali malé studio a pro úpravu akustiky jsme na část stěn dávaly molitanové desky s jehlany ( tloušťka cca 5 cm ). V té době jsme přesně měřili parametry akustiky ( bohužel je již nemám k dispozici, bylo to někdy v roce 1991 první studio RFE u nás). Pro zlepšení vzhledu jsme nakonec molitan přestříkali stříbřenkou. Bylo zajímavé, že touto úpravou ( vlastně zpevnění povrchu) se zlepšily akustické parametry , pokud si pamatuji tak se zvětšil útlum na nízkých kmitočtech.
DIY odhlučnění - nex555-penguin - 3. 10. 2010
tak jsem udělal ty panely s RW a fungujou dobře....co se PS hranolů týče když se nalepily jen tak v původní délce (1m)v jedné polarizaci tak nic moc ale po nařezání na 25cm kusy a šachovnicovém střídání polarizace výsledek není špatný (lepší než nic) - dochází k úbytku odrazů vyšších středů (přibližně pásmo 2 - 8 kHz) i když u výšek to dělá zvláštní propady ale poslechové to rušivé až tak není - svůj účel to splnilo.... chystám se též na basové pasti (RW) do rohů.......navíc se povedlo sehnat gauč - to je snad taky hmota ne ? Grin
to Hajtek: dík za odkaz Smile
DIY odhlučnění - Hajtek - 3. 10. 2010
To sem rád ti to funguje jak má. Hoď nějaký fotky pro ilustraci.
