bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: bedna pro 12NDL76 a 15NW76 (/showthread.php?tid=11745) |
bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Vojta1985 - 13. 9. 2010 Zdravím Vás, znovu jsem se rozhodl otravovat Vás svými dotazy. Chtěl bych poradit jak na bednu pro 15NW76 jako fullrange (a nebo doporučte jiný reproduktor ve stejné cenové hladině) a 12NDL76 jako monitor, ovšem na velmi malé akce akce i jako satelit. Omlouvám se ale já to s tím laděním těch bassreflexů fakt nechápu :-) Jo a pro ůplnost, jako kombinaci pro tu 12ndl76 se mi zamlouvá (především cenově) tohle" http://www.prodance.cz/protokoly/12ndl76+bms4538+a9090.pdf co si o tom myslíte? děkuju za pomoc, Vojta bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Otas - 14. 9. 2010 Protože 15NW76 mám v top kombinaci s ND 3030 a BP 91, mohu ze zkušeností sdělit, že hraje zodpovědně, středovýšky skvěle (možná až moc do šíře s tou BP), do basů je potřeba jej trochu nutit přidáním výkonu (ale mám to v jen 65 litrech, chce to alespoň 80 a ladit na cca 45 Hz). Zajímavé by bylo zkusit nově oměřenou Hubertovu variantu s BMS 4555 a ME 90, na papíře vypadá velmi dobře a není tak drahá. Zdá se, že se Hubert odhodlal podnítit prodej BMSek, proto nově odměřil. Věřím, že u kombinace 12 NDL se ti líbil průběh k 30 kHz, to každý nemá... Na malé akce používám PD 12-150 (s nevhodným driverem S DT 150), u tohodle basáčku stále žasnu, co vydrží (zes má 250 sinus) a uhraje, s vhodnějším driverem - alespoň DE 10 by to byl dobrý a levný poslech, basy hraje rád. To NDL se bude zase muset do nich trochu nutit. Ač nemám rád Eminence, věřím, že i s Em delta 12 LF (basy také hraje rád) lze mít levný a slušný monitor, má výhodu vyššího X max a Hubert něco vychytával k dokonalosti - mělo to 5 verzí.. Ale těch možností je mnohem víc, příležitost pro další doporučit jejich osvědčené. bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Vojta1985 - 14. 9. 2010 Když já ty 12ndl76 mám čtyři kousky, tak toho se chytám. mám je teď v satelitech do PA po dvou a nad tím dvoupalec Beyma, aktivně. ale jsou to strašně neskladný kysny. tak mě napadlo z těch 12-tek nasekat odposlechy a jako satelit do PA udělat jednu 15-ku plus ten dvoupalec, opět aktivně. tak nevím bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Otas - 14. 9. 2010 No, ono těch 2 x 12" skoro vždy přeřve 1 x 15. Ale má to být satelit, nebo fullrange? Fullrange se skutečně lépe dělá s 15", než s dvěma 12", ty na basy potřebují větší objem. Satelitu stačí menší objem (aby zahrál 100 Hz, vystačí s málem). bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Vojta1985 - 15. 9. 2010 Měl by to být fullrange, aby ta bedna měla i jiné využití než jenom satelit. V tuhle chvíli musím vždy pod ty 2*12 stavět sub i když to je na country v hospodě, to mi fakt přijde zbytečný :-) A co si myslíte o těch monitorech z oněch nevyužitých 12ndl76. díky Vojta bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Crashpc - 15. 9. 2010 Doporučím nějakej ještě namáklejší a zatižitelnější ferit od RCF :-) bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Otas - 15. 9. 2010 Živou muziku nedělám, chce to někoho s dlouhou praxí v tomto směru. Můj názor diskotékového zvukaře: Volba s 4538 není špatná, schopnost zahrát 25 kHz o něčem vypovídá, A 9090 je schopný a široce hrající zvukovod, což u blízkého monitoru je potřeba. Vadou je malá účinnost nad 10 kHz, což může při zapísknutí driver snadněji odepsat. Ono najít hned pískající monitor není vždy snadné a i zvukař si občas odskočí. Můj oblíbenec je DE250 (ten poslední popsaný problém nemá) ale Hubert odměřil s hornou ME45, která má úhel jen 40°(x 90), což je podle mne dobré spíš pro poslech. Nejlépe mi z odměřených vychází s ND 350 (RCF) a hornou FH 290 (úhel 80 x 60), vyjde přitom jen o několik stovek navíc. bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Vojta1985 - 16. 9. 2010 Mě se ten waveguide na ty monitory líbí, podle mě to tu bednu dělá dost univerzální jak na stojato tak i na ležato. ještě mě napadá kombinace s RCF ND1710MT3 kdybych si chvilku počkal a přitlačil, má to smysl? Díky bedna pro 12NDL76 a 15NW76 - Otas - 16. 9. 2010 Já jsem opatrný, já bych volil variantu s ND350, kde si v pásmu 10 - 20 kHz rvu při zapísknutí jen polovinu toho, co mi vyleze ze zesiku (3 dB rozdíl mezi charkou repráku a bedny). A málem jsem zapomněl: Na výškách nad 10 kHz udělá 2 - 4 x vyšší akustický tlak, než ty další varianty. Na druhou stranu ta horna 9090 zní prý o něco líp a charka jde nad 20 kHz (což je mi osobně lhostejné - neslyším je). Zajímavý je údaj povoleného příkonu driverů: 1710 má 40 W od 1500Hz s cívkou prům. 44 mm a 4538 60 W od 1900Hz s cívkou jen 38 mm, ta 1710 podle mne vydrží více. A to je důležité, protože v pásmu 10 - 20 kHz (dokonce i víc - kdo to zkontroluje? - bude to slyšet?) je tam napraný zesik u obou typů napřímo. U pódiového monitoru bojim, bojim. |
