vymena ARN 8608 - Printable Version
+--- Thread: vymena ARN 8608 (/showthread.php?tid=1171)
vymena ARN 8608 - Sobik - 21. 7. 2007
Pekny den.
Chcel by som poprosit vedomostne zdatnejsich obyvatelov tohto fora o radu. Vlastnim ARS 1058 no od pociatku ich existencie je v nich jeden bas ARN8608 a druhy ARN8604 (reproduktor nie je napeceny, je nespravne oznaceny od vyroby). Rozpisovat sa co nerovnaka ohmaz robi na zvuk aj pro zaradenom vykonom odpore je bezpredmetne. Po niekolkych pokusoch kupit ARN 8608, ktore nakoniec zlyhali som dosiel k zaveru, ze by nebolo od veci ich osadit niecim novsim. Preto chcem vediet, ci existuje nejaka alternativa k ARN312-00/8 a Beyme 12BR70 s podobnymi kvalitami vo vsetkych smeroch (idealne aj v podobnej cene).
Jeden kamos mi radil, ze tam miesto mojich basov mam dat 4x arn6618. Zatial taku zvrhlost nechcem robit smile Zatial....
dakujem za odpovede
vymena ARN 8608 - VOX - 21. 7. 2007
No nejblíž té 8608 má 312, takže to můžeš zaměnit. Ovšem ta 312 má jinak uši než 8608, potom to bude vypadat jak pěst na oko pokud ty basáky nevyměníš oba. 12BR70 je kulatá a nevím, jestli ten původní objem, pokud tuším správně 50L, nebude málo a navíc ta Beyma je spíš do bassreflexu. Dalo by se to zkusmo odsimulovat, jaký tam bude rozdíl. Jiné repra nevím, v té ceně kolem 1500 za kus toho asi moc nebude....
Interny objem mam 65l, uzavreta ozvucnica
samozrejme mienim menit oba basy
vymena ARN 8608 - Kritik - 21. 7. 2007
Každopádně tam dej ARN 312.
vymena ARN 8608 - babakus - 21. 7. 2007
Nějak nechápu proč chceš ty basy měnit když jsou stejné. Náhrada za ARN8608 je ARN312, ale 8608 hraje lépe než nová 312ka.
chcel som mat na basoch fyzicky zhodne menice. Tvoja rada je pokracovat v zhanani 8608 ?
vymena ARN 8608 - Mathes - 21. 7. 2007
Nepřemotali by v TVM 8604 na 8608? Nebo by z toho udělali už rovnou 312...?
Sobik: takže ty máš ARN8608 a ARN8604, který je označen od výroby jako ARN8608(takže podle označení by měl mít 8ohm, ale má jenom 4ohmy)? Jestli jo, tak ještě zkoušej sehnat ARN8608. ARN312 je oproti 8608 mnohem měkčí a pomalejší, ale zase hraje hloubeji.
vymena ARN 8608 - jiřikVH - 21. 7. 2007
Za 480 Kč ti v TVM udělají z 8604 novou 8608.
2 Mathes : dobrá otázka, skúsim ich kontaktovať. Vzhľadom na to že bývam na Sk, má poštovné vyjde milión peňazí, tak je potom otázne, či by to malo zmysel voči cene novej 312. Uvidí sa
2 babakus : Presne ako hovoríš, nálepka je 8608, menič je 8604. Ja osobne počúvam skôr elektronicku hudbu ako akustickú, no 312ku som naživo ešte nepočul.
vymena ARN 8608 - 7tech - 22. 7. 2007
Doporučuji na repasi poslat rovnou oba dva. I ta dobrá 8608 bude mít parametry úplně někde jinde, než měla před dvaceti lety.
vymena ARN 8608 - Sobik - 22. 7. 2007
2 7tech : To je jedna z tých zaujímavejších alternatív. Čas sa vždy podpíše ...
vymena ARN 8608 - babakus - 22. 7. 2007
Udělej to tak, jak píše 7tech a jiříkVH, to bude asi nejlepší Wink
vymena ARN 8608 - Sobik - 25. 7. 2007
pisal som do TVM dva dni dozadu, este mi neopisali :`(
vymena ARN 8608 - Amater - 25. 7. 2007
Sobik -to je v pohode, ja som čakal takmer 2 týždne kým mi z TVM odpísali...:-)
vymena ARN 8608 - Jofi - 25. 7. 2007
ja nemozem nic zle povedat na TVM, mne odpovedali zatial stale, niekedy hned niekedy to troska trvalo, kazdopadne Ti odpisu. A moj nazor, je tiež, ze by si to mal dat premotat a nezhanat nove.
vymena ARN 8608 - george - 25. 7. 2007
sobík: jeden ARN 8608 se tu válí.
george: aj ja by som mal zaujem
vymena ARN 8608 - Sobik - 26. 7. 2007
2 george: zazraky sa asi deju, postupte adresu a dohodneme sa
Ked som si robil rozpocet predbeznych nakladov, vyslo by ma previtie mojich repro na zhruba 2500 Sk (praca aj postovne). Najviac ma pobavilo, ze samotne postovne vyjde viac ako ukon previtia.
to je tak ked clovek byva na Slovensku Sad
