Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? (/showthread.php?tid=1170) |
Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - John370 - 21. 7. 2007 Nevíte te někdo jak na to?Prosil bych nějaké rady či tipy.Např luikas ten má krásně zapuštěné příruby v ve svém projektu kde používá Beymu 5MP60/N.Nechceš se mnou podělit luikasi jakl si to dělal? Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - Brehowicz - 21. 7. 2007 Pokud bude mít wofr kulatou díru tak je to jednoduché uděláš to horní frézou s kružítkem a u te bayemy si uděláš šablonu na kopirovací kroužek.No pokud nemáš frezku tak to bude těžke aby vysledek stal za namahu,škoda že to nemáš kousek udělal bych ti to. Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - Paolo.n - 21. 7. 2007 Druhá možnost taky je, udělat přední stěnu ze 2 vrstev, tu vrchní z materiálu o síle jako je tloušťka příruby + nějaký to těsnění a vyříznout do toho ten tvar. A samotnej reprák bude držet na spodní desce, kam stačí vyříznout kulatou díru. Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - MethMan - 21. 7. 2007 Brehowiczi, ale pak vzniká problém jak uděláš šablonu?
Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - pibi - 21. 7. 2007 Při zapouštění 5MP60 jsem si na bednu nakreslil kruh o průměru reproduktoru, do něj položil reprák membránou na bednu, srovnal s hranou, obkreslil rovné části. Pak jsem podle kružítka vyfrézoval zakulacené části (opatrně, abych nepřetáhl), pak podle kusu rovného prkna přitaženého svěrkami k bedně rovné části. Jedna díra cca 3/4 hodiny. Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - Brehowicz - 22. 7. 2007 MethMan-pokud máš vic kopirovacích frézerů notabene s ložisky tak problémy padají,problém je tak akorát s chutí do práce :-) Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - miuek - 27. 7. 2007 Kedže sa tu stále hovorí o kopirovacom krúžku,nemohol by niektorí z vás kto ho vie používať,urobiť fotodokumentaciu ako nato?Na starom fore to bolo nafotene ale nemôžem to nikde najsť.Potrebujem totiž zapustiť vyškovy reproduktor. Ak by sa nejaká dobra duša našla a nafotila by to budem veľmi povďačný. Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - Mike - 27. 7. 2007 Mozna se vam to bude zdat prasacke, ale ja to delam tak ze udelam vetsi obvod cca 2-4mm a polozim tam repro ktere na obvodu zadelam necim, izolepa izolacka atd. Pak mezeru zadelam karosarskym tmelem. Repro po zaschnuti vyndam z obvodu odstranim tu pasku a bednu zabrousim z vrchu do rovna. zapusteni je presne na desetiny mm. Kdyz nekdo tmeli nerovnost presahujcich hran, coby se nemohlo tmelit i toto. povrchovku pak na to a nejde nic poznat. Karosarsky tmel je tvrdy jak sutr vydrzi vse.Nevydroli se. Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - Pepa - 27. 7. 2007 Mike: žádná prasárna, perfektní nápad. Do jaký tloušťky se tmel dá použít? Jak zapustit Beymy 5MP60/N a 8Woofer? - Mike - 27. 7. 2007 Pepa: no na karoserce auta muzes pouzivat cca 5mm a po zaschnuti dalsi vrstvu, jinak pokud mas mezi obrubou repra a vyfrezovanou obrubou 2mm tak hloubka je nepodstatna. Je to pevne jak kamen. |
