Deliaca frekvencia - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Deliaca frekvencia (/showthread.php?tid=11603) |
Deliaca frekvencia - petobenadik - 26. 8. 2010 Zdravim potrebujem poradit aku treba zvolit deliacu frekvenciu pre dvojpasmovu bednu kde basak hra do 5000Hz a vyska od 3000Hz. (basak je arn 150/03-4) Deliaca frekvencia - MaBat - 26. 8. 2010 3 kHz
Deliaca frekvencia - petobenadik - 26. 8. 2010 Nieje to malo ked vyska pri 3000Hz este len zacina hrat? Deliaca frekvencia - MaBat - 26. 8. 2010 A na kolik bys to tak viděl? ![]() Pochop, že takhle se to nedá dělat. Co to je za vejšku? Víš, že se reproduktory před děláním výhybek měří? Minimálně potřebuješ basák odstřihnout od jeho rezonancí na vejškách a vejškáč k němu hladce napojit se správnou úrovní. Bez aspon hrubeho měření, nebo postavení něčeho podle ověřenýho vzoru, to pravděpodobně nedokážeš. Deliaca frekvencia - petobenadik - 26. 8. 2010 Viem viem ze sa maju odmerat a podla toho sa navrhuje vyhybka. Lenze ja nemam ziadne skusenosti s meranim preto ci sa neda pouzit hotova vyhybka co predavaju. Vyska je to TVM ale oznacenie neviem musel by som to pozriet. Deliaca frekvencia - MaBat - 26. 8. 2010 Máš asi tři možnosti: - naučit se měřit s nějakou elektretovou kapslí (to je zábava tak na půl roku) a udělat to sám - postavíš něco ověřenýho (univerzální výhybky pravděpodobně nebudou součástí ničeho takového). - necháš to udělat někoho jinýho, kdo to umí Dál to nemá smysl řešit. Deliaca frekvencia - petobenadik - 26. 8. 2010 Ok tak dam na nieakeho odbornika alebo este postudujem po nete mozno sa najde nieco overene. Dik moc. Deliaca frekvencia - Jurawood - 26. 8. 2010 když se budeš hodně snažit naučíš se to za 3 měsíce Deliaca frekvencia - MaBat - 26. 8. 2010 Ano, chtěl jsem to taky napsat A za měsíc, pokud mu to opravdu dobře půjde. Když nepočítáš nutný studium (četbu), je celý zprovoznění a oměření otázka jednoho víkendu, s rezervou, pokud všechno funguje, jak má.
Deliaca frekvencia - Benazi - 26. 8. 2010 hod to do osmi ohmu,zde máš hotovo. http://www.fratu.pl/irek/?tvm-arn150-03-8-tvm-arv104-00-8,23 Deliaca frekvencia - petobenadik - 26. 8. 2010 Diki moc ale ja uz mam repraky doma 4Ohmove. Deliaca frekvencia - Benazi - 26. 8. 2010 tak to je nerozum ve 4 ohmech. Deliaca frekvencia - petobenadik - 26. 8. 2010 Co je nerozum 150/03 v 4Ohmoch? Deliaca frekvencia - Benazi - 26. 8. 2010 protože většina takových projektů, se objevuje většinou v 8 omech ve 4 nic moc. Deliaca frekvencia - imerio - 18. 9. 2010 co si tym myslel "jeho rezonancí" ake su to rezonancie ? Deliaca frekvencia - pepe - 18. 9. 2010 Basové nebo středobasové měniče mají ten problém, že při určité (vyšší) frekvenci začne membrána rezonovat. Je to vidět jako jedna nebo více špiček na horním konci frekvenční charakteristiky. Tyto frekvence už musí být odstraněny výhybkou, protože dělají bordel ve výsledném zvuku. U měničů ARN jsou rezonance zřetelně vidět kolem 3 až 5 kHz (podle velikosti). Měniče s polypropylenovou membránou často tyto peaky nemají, místo nich je občas vidět na horním konci charakteristiky naopak propad. Tohle je jen laický popis. Nech si poradit od pánů, najdi si projekt který by se ti líbil a obšlehni ho. |
