žádost o radu se satelity - Printable Version
+--- Thread: žádost o radu se satelity (/showthread.php?tid=11533)
žádost o radu se satelity - codex - 18. 8. 2010
dobrý den, mám dva tlakový soby EM15 bass a používám k nim satelity s eminence delta 12" a výšky beyma cp-16 , vše doma dělaný, ty delata 12 sou už hodně starý, jedné se už stářím utrhla membrána, a stejně to nehrálo moc kvalitně, potřeboval bych poradit jaké dva satelity k tem subum vyrobit, a jakou vybrat značku středového reproduktoru, používá se to na menší venkovní akce s kámošema tak kolem 50lidí dekuji
žádost o radu se satelity - Bery - 18. 8. 2010
Přesunuto do sekce kam to patří Wink
Pokud chceš nějaké lowcost satelity, tak si kup na prodancu stavebnici EM121. Za tu cenu je to dobrá koupě.
žádost o radu se satelity - Crashpc - 18. 8. 2010
No, přesně ty reproduktory co nechce tam ale v EM121 jsou :-)
První problém je, že zrovna delta12" není moc povedený reproduktor (zvukově). Druhý problém bude ve vyhybce a použitém výškovém reproduktoru. Ten tam skoro bych řekl nemá co dělat. Je to levný tweeter s velmi krátkou hornou a doporučenou dělící frekvencí 6000Hz, což s deltou nemůže být nic jiného než průser, a nakonec opět ta delta - ač mám reproduktory Eminence rád právě kvůli zvuku, kvalita zpracování je nižší, a mechanické poškození je u ní pravděpodobnější...
Pokud tedy codexi chceš něco normálního, co hraje i vydrží, asi bych si připlatil na B&C 12HPL64 či 12HPL76 s nějakým schopným driverem jako je B&C DE160/DE250. Je to dražší, ale zprincipu kvůli lepším parametrů to tak musí být.
žádost o radu se satelity - codex - 20. 8. 2010
díky, a ješte se zeptám, jaké středové repro od eminence by se ješte dalo použít?
žádost o radu se satelity - Crashpc - 20. 8. 2010
Ač ne závratně, znatelně lepší je už Delta12LF a Delta15, a pak nové neodymy deltalite, ale hlavně Kappalite. Ty reproduktory jsou ale levnější právem, a zde můžeš podle ceny orientačně vybrat i kvalitu. Nijak od problému neutečeš, když koupíš jiný, stejně drahý reproduktor.
žádost o radu se satelity - Bery - 20. 8. 2010
Ve spěchu jsem ten příspěvek nedotáhl do chtěné formy Smile
Ty emka mám a mám neustálý problém s překračování xmax u delty, s D12LF by to mohlo být značně lepší a šli by použít na menší akce i jako fullrange Smile
na to 12lf sem taky koukal, to vypadá dobře....jak to poznám na zvuku když ta delta co mám ted má 54Hz-5kHz a ta 12lf má 44Hz-3kHz bude to znatelný rozdíl?? a driver také od eminence třeba ASD1001 je to vhodná kombinace? jestly ano doporučíte mi zde nejakou víhybku ? děkuji
žádost o radu se satelity - Crashpc - 21. 8. 2010
Ne, nikam daleko od problemu neutecete, jen ho premistite trochu jinam. Delta12LF ma tez plno problemu, jen to zni prijemneji a pri pouziti silnejsiho driveru s nizsim delenim to zkratka zni na ucho lepe, a problem s vychylkou tez zmizi.
codex: ne, takto napsane parametry jsou uplne k nicemu. Podstatne je sladeni pouzitych komponent a mereni. Muzes treba pokoukat na mereni na prodance a popremejslet co ty ruzne krivky opravdu znamenaji.... Jsou tam odladene slusnejsi kombinace, i se schematy vyhybek.
žádost o radu se satelity - codex - 22. 8. 2010
koukám ted nato, díky
žádost o radu se satelity - codex - 11. 4. 2011
tyto reproduktory už moc nepoužívám ale chtěl bych se zeptat co se změní když tam dám víškáč EMINENCE APT150 http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=934
a výhybku tady: http://www.prodance.cz/download/EM121_vyhybka.pdf
je to vhodná kombinace ? vydrží to ta apt150 nebo je pro ni vhodná jiná výhybka ? mě se zdá že takto ten víškáč moc nehraje, dík
žádost o radu se satelity - danda - 11. 4. 2011
Každé dva repráky mají jinou výhybku. Ne KAŽDÉ si k sobě sednou. Výhybky se liší nejen hodnotami součástek, ale mnohdy i zapojením. APT 150 je asi nejhorší výškáč, co jde použít na na hodně laciné odposlechy.. Studuj schémata výhybek u Měření na Prodance a uvidíš. Výhybka není jen na to, aby basy lezly z basáku a ne z výškáče.. Docela ZÁSADNĚ jí lze dohnat měniče na vrchol svých možností, ale taky celou sestavu pohřbít, pak je škoda peněz a práce.
žádost o radu se satelity - codex - 12. 4. 2011
dík, tak jaký levnější driwer by ste mi doporučil k em delta lf ?
žádost o radu se satelity - Bery - 12. 4. 2011
Selenium D220Ti nebo tak nějak je ten driver Smile
žádost o radu se satelity - danda - 12. 4. 2011
Nedílnou součástí driveru je horna. Jsou jich spousty, podle úhlu vyzařování, druhu..
Ne KAŽDÝ driver si sedne s libovolnou hornou. Celá výhybka se ladí jako hotový celek: Driver, horna, basák, bedna (vzdálenost horna-basák se taky uplatňuje). Studuj ta měření. Najdi si SESTAVY s 12 (15) a jejich frekvenční charakteristiky. Čím menší vlnobití a poklesy, tím lépe. Dost podstatný vliv mají i směrové charakteristiky a další... Navštiv i odkaz "horrory" a pochopíš. Neení to vůbec tak jednoduché, ani bedna s výbornou frekvenční charakteristikou nemusí nýt uchem vnímána jako dobrá. Potichu hrají slušné bedny všechny docela hezky, poo osolení v místnosti ještě lépe. Až to pak vyneseš někam na louku, osolíš a půjdeš dost daleko, abys nebyl ohlušen kraválem, zjistíš, že že ta bedna je nějaká uječená... A to je ta alchymie..
žádost o radu se satelity - codex - 15. 4. 2011
Nešlo by to udělat taky tak že když mám doma další crossover s aktivní výhybkou tak že bych do repra vedl dva kabely jeden pro středy a druhý pro výškáč, pak bych si nastavil podle ucha jak to bude znít dobře, šlo by to tak ? nevím že by to tak někdo dělal tak se ptám jestli to není blbost
žádost o radu se satelity - Wili - 16. 4. 2011
potreboval by si druhy zosilnovac na tie vysky(kedze maju obrovsku citlivost aku maju stacil by aj nejaky co ma len 25W alebo tak nejak), a ak by si chcel pouzit cisty aktiv(ziadna vyhybka dnu v bedni) chcelo by to nejaky DSP procesor, alebo fakt festovne kvalitnu vyhybku. Inak zvuk by si mohol vylepsit este viac tak, ze by si do basaku viedol signal obyc. hrubou dvojlinkou, a do vyskaca cez koaxial.
žádost o radu se satelity - polacek - 22. 4. 2011
Jak to tu tak ctu, tak bych taky chtel neco zrealizovat, jako vysky bych chtel pouzit D220Ti s hornou 25-25, ale vaham nad vhodnym 15" basakem, premyslel jsem o nejakym Seleniu nebo B&C Speakers. Ctu, ze ty EM na tom nejsou kvalitativne nejlepe.
//polidštěno, antonio
žádost o radu se satelity - codex - 23. 4. 2011
tak vhodný k výškáči di210ti nebo 220ti je Selenium 15PW5 cenově jsou skoro nastejno Wink
žádost o radu se satelity - danda - 25. 4. 2011
Eminence.. Ono to NĚJAK hraje, ale je to opravdu ten nejhorší šunt, co je jetě v PROFI použitelný... Velké výhrady bych měl.
