Regulace jasu LED podle okolního osvětlení - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Regulace jasu LED podle okolního osvětlení (/showthread.php?tid=11487) |
Regulace jasu LED podle okolního osvětlení - Horys - 10. 8. 2010 Měl bych lama dotaz.. Šlo by nějak řídit svítivost několika LED diod podle okolního osvětlení? Zapojení funguje pro žárovku dobře, pro LED diody je regulace moc strmá, asi by chtěli řítit zdrojem proudu... (odpor R9 -20R tam nemam) díky
Regulace jasu LED podle okolního osvětlení - zuki - 10. 8. 2010 1) Pokud to jsou klasické LED s úbytkem cca 2V , tak bych je řadil sériově nebo aspoň sérioparalelně. 2) Zaveď si zpětnou vazbu z proudu LED - zařaď malý odpor (např 22R - spočítáš úbytek na R cca 1V při max proudu LED) do emitoru konc. tranzistoru a tam připoj konec R4 (místo z Out IO tak na emitor Q1). Z důvodu stability IO - U1A je nutno uzavřít zp. vazbu kondenzátorem cca (1nF-100nF) - zapojit na misto kde byl původní R4. 3) Asi pak budeš muset poopravit prac bod IO a tranz. odporem cca 4k7 z -In U1A na výstup U2 (asi +5V). Nechce se mi to počítat, tak si to musíš vyzkoušet tak, aby to ve "tmě" skoro zhaslo... Regulace jasu LED podle okolního osvětlení - Horys - 11. 8. 2010 Díky, zkusím. Učel je aby to reagovalo jen při tmě/šeru, tohle dobře funguje ve dne.. (rozsah trimrů). Led jsou bílé, 4-8ks (ještě nevím) a napájení 12V.. Regulace jasu LED podle okolního osvětlení - zuki - 11. 8. 2010 Tak to zatím jen posuň tím přidaným odporem z -IN na +5V. Bude to sice bez zpětné vazby na proud, ale to bylo už i předtím. Tzn. mění se svit v závislosti na teplotě, použitých součástkách atd....(prostě sch na hovno). |
