Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i (/showthread.php?tid=11446) |
Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - mat00 - 4. 8. 2010 Ahojte, mam Rodek R480i a kabel, ktory presne vlezie do otvoru na napajanie, myslim, ze by to mal byt 25 mm2. # ![]() Takto vyzera svorka. A teraz moja otazka, niekde na internete som videl nieco, ako oplet na konce kablov. Neviem, kde som to videl. Alebo ak by niekto mal lepsi napad... Vidlicky a ocka su neni dobre riesenie. Potrebujem len nieco, s cim sa konce kablov nebudu "strapatiť". Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - Milan - 4. 8. 2010 Co proboha řešíš? Ten zesík navrhoval přemejšlející člověk a proto tam dal terminály, u kterých se předpokládá, že se na konci kabelu odstraní asi 10mm izolace, strčí se to dovnitř a utáhne imbusem. Pokud to nedorveš tak, aby si ty kabely zase řezal, nebudeš mít žádnej problém. Prodávaj se i takový dutinky, ktery se daj na konec kabelu nakrympovat, ale je to pak spíš horší než lepší. Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - babakus - 4. 8. 2010 případně můžeš konec pocínovat. Šroubek se do něj krásně zakousne a bude to držet Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - mat00 - 4. 8. 2010 Asi ostane to pocinovanie, inak rozmyslal som nad tym preto, lebo kabel sa tam len tak tak zmesti a niektore zily sa tam nevliezli. Nechcem riskovat skrat
Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - NNNTomas - 4. 8. 2010 Já na konce lisuju dutinky...
Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - mat00 - 4. 8. 2010 NNNTomas: Vies mi prosim ta ukazat, ake typy dutiniek pouzivas?
Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - babakus - 4. 8. 2010 Ono taky vůbec nebude vadit, když těch pár žil, které se nevejdou, odstřihneš.... Jinak u toho pocínování je ta výhoda, že cín je pořád měkký a šroubek se do něj zaryje. Do plechové dutinky asi taky, ale nevím co z těch dvou řešení je lepší. Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - NNNTomas - 4. 8. 2010 Takovýhle : http://www.gme.cz/cz/dk8x2x1-5-b-p834-081.html Do dutinky se taky zaryje. Vodit to bude asi stejně, ale s dutinkou nebude takový sraní jako s pájením v případě silnýho lanka. Zkusit se může obojí a porovnat )
Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - mir.ku - 4. 8. 2010 ... dutinka je lepší řešení, protože pocínování vždy někde končí a ve vzniklém přechodu dochází (díky vibracím, nebo pohybem při manipulaci) po nějakém čase k ulomení vývodu ... Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - babakus - 4. 8. 2010 Dutinka se může zase "povolit" a vodič může vyklouznout
Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - NNNTomas - 4. 8. 2010 ...a cín v těch nedávných vedrech roztejct...
Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - mir.ku - 4. 8. 2010 babakus -> nevím, jaké máš zkušenosti s povolováním dutinek ty, ale já jsem je používal cca deset let na veškeré spoje (jak silové, tak signálové) při instalacích MaR a bez jediné reklamace ... naproti tomu problémů s upadlými původně pocínovanými vývody bylo mraky ... ;-) Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - NNNTomas - 4. 8. 2010 Správně nakrimpovaná dutinka se nemá šanci hnout, navíc je přitlačená šroubem. Dokonce spoje kde jsou vibrace se snad nesmějí ani cínovat, jen krimpovat, právě kvůli tomu jak říká mir.ku. Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - babakus - 4. 8. 2010 Já vím, jenom jsem si chtěl rejpnout Jako MaR-ák vím, že jsou dutinky spolehlivé
Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - Milan - 5. 8. 2010 Dutinky jsou uplně nanic. S tím pájením taky nevím. Dobře to drží samotný. každopadně nevím čím chcete procínovat 25mm2 kabel. Aby to bylo skutečně proletovaný a neroztekla se izolace. Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - NNNTomas - 5. 8. 2010 Pokud je nelisuješ kombinačkama, ale máš na to krimpovačky, tak na nic nejsou )
Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - babakus - 5. 8. 2010 Asi tak. Pokud jsou dobrý kripovačky a správně zvolená velikost dutinky, drží to jako židovská víra. Jinak pocínovat 25 kabel není vůbec žádný problém. Pripojenie napajacieho kablu k zosilovacu Rodek R480i - PavelTl - 5. 8. 2010 Ad dutinky: používám je už tak 15 let a nikdy jsem s nimi neměl problémy, jak pod šrouby tak i do wago svorek. Ty dutinky jsou měděný pocínovaný, vystřídal jsem několik druhů kleští a tvarů čelistí a v podstatě se jen liší silou jakou musíš tu dutinku rozmáčknout. Pak ještě ty pro vější průměry mají nějaký násobič síly. |
