Vatelin - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Vatelin (/showthread.php?tid=11431) |
Vatelin - Peter - 2. 8. 2010 Obecne se doporucuje stlacit vatelin v bedne na petinu puvodniho objemu ale v nabidkach prodejcu se pohybuji vateliny o ruzne gramazi. Musi byt velky rozdil mezi napr. nejakymi 20g z bizuterie a 300g od Řempo holoubek. Proto bych se chtel zeptat jake mate zkusenosti s vatelinem od rempa. Resim prave kolik ho objednat. Budu potrebovat vyplnit asi 70 litru. Vatelin - babakus - 2. 8. 2010 Kdepak jsi slyšel, nebo četl, že by se měl vatelín stlačit na pětinu? Vatelin - Peter - 2. 8. 2010 Stavime reproduktorove soustavy - Bohumil Sykora a mozna i jinde. Vatelin - Crashpc - 2. 8. 2010 Spíš by mě zajímalo, co je to "původní objem".... V knihách je často nasekáno plno chyb díky špatné rétorice pisatele, a ještě mizernější a neprofesionální korektůře vydavatele. Takže nespoléhat tak úplně... Vatelin - Peter - 2. 8. 2010 Puvodni objem se tam mysli objem volne polozeneho materialu (tak nejak to pisou) ale to bych neresil. Jeste doplnim jde o uzavrenou ozvucnici. Kolik byste ho doporucily narvat vy do bedny? Hodne nahusto? Na zadni stenu asi dam 3cm molitanu a zbytek vyplnim vatelinem. Vatelin - antonio - 2. 8. 2010 Nic nervi, jednoduše volně ten prostor vyplň. Vatelin - babakus - 2. 8. 2010 Když už budeš používat vatelín, tak je blbost to kombinovat ještě s molitanem. Navíc množství tlumení se snad ani nedá přesně určit. Musíš postupovat pokus omyl. Když ho bude málo je to špatně, když moc tak je to snad ještě horší. Já to řešil vždy tak, že jsem si ho "volně" dal do prostoru tak, abych ho nemusel mačkat. Případně jsem ho lepil na stěny a pak podle poslechu buďto přidával nebo ubíral
Vatelin - Peter - 2. 8. 2010 OK dam na vas. A jen odhad kolik ho koupit na 2x35litru (beru to pres net takze bych nerad aby pochybelo kdyz uz platim postu) napr. tohoto http://www.rempoholoubek.cz/eshop/pryze-a-remeslnicke-potreby/potreby-pro-calouniky-brasnare-obuvniky-a-dalsi-remesla/molitan-pojeny-molitan-a-latex/vafix---sire-140-300-gr.html Vatelin - babakus - 2. 8. 2010 kašli na Řempo.....najdi si někde poblíž nějakou galanterii, případně firmu co šije sedačky a další kraviny. Tam ti daj vatelínu pytle a nebude tě to nic stát Chce to jenom hledat. Jinak na 35l by mělo bohatě stačit 1x1m, a to možná vyjde na 2x35l
Vatelin - mako - 3. 8. 2010 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=924&postdays=0&postorder=asc&start=120 Vatelin - Kritik - 7. 8. 2010 Já dávám klasickou vatu. Myslím, že je "lepší" než vatelín. Vatelin - danda - 7. 8. 2010 Geofilc. Myslím, že nemá konkurenta. Cca 20 mm, lisovaný hadry,nitě, sračky, pojivo. Vyzkoušel jsem to v mnoha bednách a nemá, myslím, konkurenci. Svůj účel v bedně dokonale splní a není asi diskuse, zda je toho málo či moc... Chová se to i při práci naprosto kultivovaně, dá se to řezat ostrým nožem podle pravítka a poté lepit libovolnou dispersní sračkou do bedny. Výsledek je jasně slyšitelný už na poklepání z venku bedny.. Nevím, co na to hifisti s netopýříma ušima, ale do profi jsem nic lepšího nenašel.. Ale asi je to trošku dražší. I obyčejný monitor s blitkou 12" reprákem a tímto tlumením hraje na ucho líp, než podobný kolegy s drahým osazením.. (bez měření ale není vědění..) Vatelin - marcin - 8. 8. 2010 Ak myslíš to, čo používala Tesla do svojich bední, tak to je naozaj výborný matroš. Kde ho kupuješ? |
