Připevnění zesilovače na chladič - Printable Version
+--- Thread: Připevnění zesilovače na chladič (/showthread.php?tid=11402)
Připevnění zesilovače na chladič - Lojzek - 30. 7. 2010
Chlapi jaké máte zkusenosti s připevněním zesilovače na chladič který má pouze 5mm tloušťku jak to mám říct? základny? , zad ?
[Image: 1191_chladie_2533.jpg]
Připevnění zesilovače na chladič - Napster050 - 30. 7. 2010
ten moj ma sice 6mm, ale to neni velky rozdiel... drži v pohode kratkymi M3 šrobami.
Připevnění zesilovače na chladič - DeadMAN - 30. 7. 2010
Jo, ja som tiež trandy iba M3 inbusmi dával na chladič a je to OK... Tiež na 5mm.
Připevnění zesilovače na chladič - Betaron - 30. 7. 2010
..to jsou chladiče ZH-2533, taky je používám.
Důležité je rozvrhnout otvory pro M3 tak, aby byly situovány přesně do masy žeber. Já to řeším vždy pomocí ocelových vložek Ensat M3. Vrtáčkem fí=3mm poněkud více přes základnu do žebra a pak pro osazení Ensatu M3 je potřeba vrtat fí=4,5mm do hloubky max. 5mm. Díky zaoblení paty žeber není z venku nic vidět.
[Image: 84_aerob_monta_09.jpg] [Image: 84_aerobic_hoiti_d.jpg] [Image: 84_aerobic_amp_2x_120w_d.jpg] [Image: 84_aerobic_amp_2x_120w_j.jpg] [Image: 84_aerobic_amp_2x_120w_k.jpg]
..ještě pohledám nějaký detail vsazených Ensat vložek…
betarone měl jsi v ruce i typ 0610 z alunetu? potřeboval bych použít toten chladič na SDA 200 bude ho asi 35cm. kurnik chlapi to musí uchladit tu dvoustovku ne?
Nechce se mi kupovat ta 2533 zaprvé jde tak trošku o prašule a na druhé straně budu mít o 10 cm větší zeslovač což se mi moc nehodí ....
Připevnění zesilovače na chladič - Betaron - 31. 7. 2010
ZH-0610 jsou chladiče, které jsem určitě u svých bastlů použil nejčastěji, protože za starého režimu jsme je do MEZ na výrobu svářeček nakupovali v šestimetrových tyčích. Tak prostě byla možnost je sem tam získat, ponejvíce za flašku pro skladníky =)
[Image: 84_sda_2504_dzm.jpg] [Image: 84_sda_2504_bzm.jpg] [Image: 84_sda_2504_czm.jpg]
nebo u jiného zesilovače ZH-0610
[Image: 84_sda_a.jpg] [Image: 84_sda_b.jpg] [Image: 84_sda_c.jpg]
..nebo u baskytarové hlavy
[Image: 84_chladie_s_ventilatory_2.jpg] [Image: 84_chladie_swvm_360.jpg]
Pro vyšší ztrátové výkony jsou lepší chladiče než zrovna ZH-0610…
Připevnění zesilovače na chladič - Lojzek - 31. 7. 2010
betarone ty 3 kusy 0610 nestihaly chladit 2x300W? že tam máš ještě ventilátory?
Připevnění zesilovače na chladič - babakus - 31. 7. 2010
Troufám si tvrdit, že by to neuchladily ani náhodou....vždyť to nemá pomalu žádnou plochu na chlazení. 300W a navíc PA určitě ne....
jak to myslíš že to nemá žádnou plochu na chlazení? vždyt tam je 1cm hliník a na tom žebra?
Nojo to je sice pěkný že tam je kus hliníku, ale ten hliník musí někam to teplo předat. A předá ho "do vzduchu" a na to potřebuje co největší kontaktní plochu s tím vzduchem. Tohle má nízká žebra a tudíž malou kontaktní plochu a i když ten masiv hliníku nabere teplo od zesíku, tak ho bude odevzdávat pomalu do okolí. U chladiče je hlavní jeho plocha. Proto se i žebra ještě drážkují, aby se ta konaktní plocha zvětšila. Chňápeš? Smile
Ty chladiče u obou zesilovačů jsou pro dané výkony nedostatečné, ale už se k nějakým předělávkám nemíním u těchto konstrukcí vracet. Oba jedou už přes deset roků v racku zesilovačů, který mám pro drobná nenáročná ozvučení. Kdysi jsem zvučil metálisty a zesilovače jely naplno a to jsem tedy trnul! U toho menšího jsem o něco později musel chtě nechtě přidělat dodatečně ventilátory, aby probíhala jakás takás nucená cirkulace vzduchu..
jo tak .... takže 100% z alunetu 2533 kurnik to padne zase 1000kč za chladiče Grin
Připevnění zesilovače na chladič - millano - 15. 8. 2010
todle by se Ti Lojzku nehodilo ( a nebo někomu jinému Smile )?
[Image: 1477_chladicbig1a.png] [Image: 1477_dsc03131.jpg]
mám jej v délkách 40, 80, 120 , á 480 mm
[Image: 1477_dsc03130.jpg]
váha skoro 1kg na 40mm délky
Připevnění zesilovače na chladič - pslava - 16. 8. 2010
Ahoj
millano : měl bych zájem o 4ks v délce 40....kolik by to koštovalo ?
Díky
Připevnění zesilovače na chladič - millano - 16. 8. 2010
2 Pslava: viz mail
Připevnění zesilovače na chladič - Cleaner - 20. 8. 2010
Přesně tyhle kousky mám z f.ALCAN.Nejsou od nich ???
