Výměna neznačkového laseru KSS21O - Printable Version
+--- Thread: Výměna neznačkového laseru KSS21O (/showthread.php?tid=11400)
Výměna neznačkového laseru KSS21O - evry - 29. 7. 2010
Ahoj kutilové, bastlíři a profíci,
dostal se mi do ruky CD přehr. Yamaha CDX-470 s vadným laserem (tak nějak jsme odhadovali). Po výměně nic. Tak jsem si prohlížel přímo tem modul optiky a zjistil jsem, že ve výrobě udělali chybu nebo je to opatření proti nějaké poř. statické elek. při montáži? Každopádně tam byl cínový spoj navíc, paralelně na kondík k Laserové LEDce. A ten kondík mi přišel malý (nevím jestli to SMD keramický), na desce mi nejde změřit. Pajet se mi to nechtělo...abych to nějak nedojebal. Ale na desce od HDD jsem naměřil na podobnym 1uF kap. Na starým KSS210 byla Tantalová kapka 1uF ( bylo tam 105E).
1) Myslí te si, že ta kapacita má nějaká velký vliv na funci (rostlináře nééé). Třeba, že by byl ten kond.vyhlazovací pak když bude větší tak bude menší chybovost?
Přikládám brázky staré orig. a nové neznačkové KSS210.
[Image: 4612_origkss210_titspoj.jpg]
[Image: 4612_neznaelaser_kss210_tispoj.jpg]
Teď to již fachá. :-)
Musel jsem poštelovat s potenciometrama FOCUS GAIN A FOCUS BAL. Asi by to chtělo vypracovat nějaký návod který trim co ovlivňuje a jak se to projevuje. Mě to CD placku roztáčelo do otáček tak až mi kolísal jas displeje, asi jak bral proud motor. Někde jse to viděl po Anglicku napisané....a pak překládat...chjo. Nemá to nějaký šikula vytvořený??
2) Otázka taky je jestli ten spoj je normání (dávaj to mam záměrně ....profíci to znaj a opajujou ho?) nebo je to vada těch hovad.
Setkal jste se s tím někdo?
Zdar bastení :-) Evry.
Výměna neznačkového laseru KSS21O - bobobrod - 29. 7. 2010
A ty trubko nevíš, že je to ochrana proti statice?
PŘED POUŽITÍM ODSTRANIT!!!!! ( a návod jsi nečetl, že...? )
Pokud sis pohýbal trimrama, budeš nastavovat znovu. neporadím jak, konkrétní přístroj neznám
Tak já trukba Automechanik na to přišla a vyučenej člověk s slaboprodou elektroprumislovkou ne..hmm.
No a neměl jsem před použitím zatřepat.:-)
Návod tam asi nebyl ty chytráku!
Píšu to sem pro podobné bastlíře. Hodně lidí na ty čínské moduly nadává (že nefachčí)....tak mě napadlo jestli to nepřehlídli taky jako kámoš. Šikmoočky šetřej i návodem, asi protože servisák má serviní manuál.
Ochrany jsou většinou řešený nějakou lépe odendatelnou věcí (na krabici jen nabádají k použití antistatického náranku na ruku s 1Mohm resit.).....originál nic odpajeného nemá, žádné zbytky cínu.
Trimrama jsem hýbal abych to rozchodil ....viz původní text.
Ten návod jsem myslel pro lepší orientaci.
Má někdo ....myslel jsem, že to bude ve stylu zkušeností a rad...... pro nás né tak profi zasvěcené trubkoně. :-)
Tak jak je to tu většinou zvykem.:-)
A zatím se dozvídám jaká jsem trukbka ....:-( .....na to jsem se mohl zeptat mojí starý :-)
Zdar Evry
Výměna neznačkového laseru KSS21O - Anti - 5. 8. 2010
Mám tu podobný problém,stejný laser,věž Aiwa.Poprvé jsem "přidal na laseru",minulý týden se mi vrátila zpět,odmítá číst.Rovnou jsem objednal nový laser,propojku odstranil a...nic.CD se roztočí a nenačte.To by mě zajímalo jak to vyrábí.Na druhou stranu je to replika.Přemýšlím jestli má cenu rýpat do trimru na laseru nebo se to pokusit "vybalancovat" těma ne desce...
Výměna neznačkového laseru KSS21O - Anti - 6. 8. 2010
Takže to vypadá že jsem neuspěl.CD se po zasunutí pouze roztočí,nic víc.Žádná snaha o načítání,žádný eror na displeji.Počítám s tím,že na vině není laser ale jeho servo.Má někdo s tímto zkušenosti?
Výměna neznačkového laseru KSS21O - evry - 10. 8. 2010
Ahoj, no tak si lihovkou označ polohu trimeru (aby jsi je mohl popř. vrátit do samé polohy) a zahýbej drobně s nima. Pomalinku po kouskách na jednu a pak na druhou. Nejdříve jsem točil moc rychle a to byla chyba !!! Musíš opravdu neznatělně. Opravdu jen malinko!! Pokus omyl. V nejhorším to vrátíš do původní polohy. No nemáš co stratit. Jsem to trefil po 10-15 ti minutách. Svítí laser, pohybuje se ostření čočky? Kdyby to bylo servo...tak se to asi vůbec nebude točit....si myslím, jen tak logicky.....jedině jestli ti to potvrdí nějký profík..........zůstal bych u toho ostření poťákama!!! Čistil jsi pořáně původní čočku zespodu i uvnitř.
Zdarec?
Výměna neznačkového laseru KSS21O - Paolo.n - 10. 8. 2010
Dobrý je, podívat se i na druhou stránku fóra, tam je k nalezení tohle:
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/laser/Laserology.html
Docela zajímavej popis diagnostiky co je na přehrávači špatně. Ne vždycky to musí bejt laser.
Některý přehrávače mají možnost vlastní zjednodušený diagnostiky.
Výměna neznačkového laseru KSS21O - Anti - 12. 8. 2010
Jde o to že ať dělám co dělám,chová se to furt stejně.Jen se roztočí a pak pomaličku doběhne.Čočka má tendenci ostřit,ale nejde mi do hlavy že se noebjeví žádná hláška na displeji.Jen se roztočí,zašustí a nic...
Kouknu na ty stránky a zkusím to s těmi potenciometry pomaličku po kousíčkách,uvidíme...
Výměna neznačkového laseru KSS21O - evry - 12. 8. 2010
Dělalo mi to to samý. Slabý paprsek.
Výměna neznačkového laseru KSS21O - Paolo.n - 13. 8. 2010
Ještě bych zkusil, jestli něco (stará zatuhlá vazelína s prachem apod.) neblokuje pohyb hlavy směrem ke středu disku. Při mrtvým laseru by se neměl disk vůbec roztočit. Tady to znamená, že disk vidí, ale nepřečte TOC (to je první stopa s obsahem disku). Pokud to není mechanický, může bejt závada na servu.
