ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci (/showthread.php?tid=11391) |
ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - mira1 - 28. 7. 2010 Dobrý den, procházím tu témata a hledám schéma na pas.výhybku. Hledal jsem i na DIY projektech, ale nikde nic nebo si stavitelé pořizují univerzální od BS apod. Někde již nefungují odkazy. Dřív na www.diyfans.org schémata byly, ale web resp. projekty z něj nejsou dostupné. K věci, prosím, kdo má schéma k výše uvedené kombinaci (pokud máte -03,-07 apod, můžete uvést) repro ať mi ji prosím pošle na e-mail, nebo mi sem umístí odkaz. miroslav.benda.mb@seznam.cz Nechci se nikoho dotknout, ale nepište sem prosím rady, že si ji mám koupit, že záleží na vzdálenosti repro, na ozvučnici apod. Stačí mi schéma a hodnoty součástek. Výhybku chci pouze modifikovat, tak, aby sedla (teď tam nějaká je, ale je špatná), mám PCB, komponenty, tak nechci vrážet do úplně nové. Děkuji S pozdravem Mira ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - antonio - 29. 7. 2010 Zkus ji vydedukovat z tohoto: http://www.lautsprecherbau.de/artikel/50-bausatz-archiv/45-quickly-14-quickly-18 http://www.intertechnik.de/index.html/JTI2bmF2aWQlM0QxNzY4JTI2bGFuZyUzRGRlJTI2c2lkJTNEMjVkMTI1YWExOTI3NjZhMzJiNWVmYTdmNmFhYTVhNTUlMjZiJTNE.html?detail=53093&suchwort=Quickly ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - mira1 - 29. 7. 2010 Dobrý večer Antonio, děkuji za odkazy, koukal jsem se na to rychle, zapojení tam je, ale hodnoty tam budu muset pohledat pro 8 ohm verzi. ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - Hippo007 - 29. 7. 2010 Hodnoty tam jsou pro 4 Ohm repro. Jen si budeš muset správně přiřadit která součástka kam do obvodu patří. Pro 8 Ohm repro vyděl 2 hodnoty kondenzátorů a násob 2 hodnoty cívek a odporů. ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - mira1 - 30. 7. 2010 Pánové, díky za snahu, teď jsem do toho koukal, ten spodní odkaz nefunguje, v tom horním odkazu je schema, ale bez hodnot součástek. No nic. i tak díky ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - antonio - 30. 7. 2010 Ještě včera to šlo, asi protože už TVM nebudou, tak to stáhli, každopádně tu stránku bys snad mohl najít v cache googlu... ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - Hippo007 - 30. 7. 2010 tady to je: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QeqVqzTWPYgJ:www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Lautsprecher/Gradient/Gradient-Bauvorschl%C3%A4ge/_BS_Quickly18_1768,de,2675,53093.html+http://www.intertechnik.de/+w180+weiche&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a LUFTSPULE 0.39 MH R=0.53 LU32/26 CU=0.71 MM LU32/039/071 PILZKERNSPULE 1.50 MH R=0.31 HQP43/40 CU=0.95 MM HQP43/1.5/95 ELKO GLATT 8.20 MF/50 VAC 5% AXIAL ELKO GLATT 15.0 MF/50 VAC 5% AXIAL FOLIENKONDENS. Q4 MKP 3.30 MF/ 400 V 5% AXIAL METALLOXIDWIDERSTAND 4.70 OHM 4 WATT 2% AXIAL
ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - mira1 - 30. 7. 2010 Dobrý večer, děkuji ještě jednou za ty hodnoty, trochu váhám, jestli ten 8u2 je u basáku a ten 15u jako C3, ale asi ano. Pravda je, že tyto informace se špatně na internetu hledají, pokud člověk neví kam kouknout. Je pak fajn, že tu fungují takové weby jako Váš, tak ať se Vám daří... S pozdravem M.Benda ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - Hippo007 - 31. 7. 2010 já bych spíš tipoval L2 ... LUFTSPULE 0.39 MH R=0.53 LU32/26 CU=0.71 MM LU32/039/071 L1 ... PILZKERNSPULE 1.50 MH R=0.31 HQP43/40 CU=0.95 MM HQP43/1.5/95 C2 ... ELKO GLATT 8.20 MF/50 VAC 5% AXIAL C1 ... ELKO GLATT 15.0 MF/50 VAC 5% AXIAL C3 ... FOLIENKONDENS. Q4 MKP 3.30 MF/ 400 V 5% AXIAL R1 ... METALLOXIDWIDERSTAND 4.70 OHM 4 WATT 2% AXIAL Chtělo by to vzít parametry repráků z http://www.lautsprecherbau.de/artikel/50-bausatz-archiv/45-quickly-14-quickly-18 .... viděl jsem je tam, ale dnes mi nejedou německý weby, tak se tam nemůžu podívat. A hodnoty dosadit hodnoty do Xoveru nebo LspCADu(možno stáhnout tady na netu - práce s Xoverem je rychlejší a jednodušší) a ověřit si průběhy filtrů. ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - Benazi - 1. 8. 2010 Tak jsem na rychlo slepil výhybku na výšku a projel to,tak jak píšeš C2...8,2M, C3...3,3M Od 3 khz strmě padá,na dvou kilech - 17 db ,dělička opravdu bude na 2,5 khz. ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - Mathes - 4. 9. 2010 By mě zajímalo, kde jste vzali ty hodnoty součástek výhybky...? Hledal jsem je třeba u tohohle http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-Shop/Bauvorschl%C3%A4ge/Baus%C3%A4tze-von-www-Lautsprecherbau-de/_BS_Klangriesen_1768,de,6290,94892.html a nic... ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - Benazi - 9. 9. 2010 spíš kuchni nějaký originál a nemusíte pořád něco bezvyznamně kutit,stejnak to jsou pak dobré sračky ne? ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - Mathes - 9. 9. 2010 Jakej originál? Ono kutění je náhodou super věc. Člověk se zabaví a pak má dobrej pocit z udělaný věci...
ARV 104 8Ohm + ARN 5618 nebo ARN 188 8Ohm rada k věci - pslava - 28. 10. 2010 Takže ty hodnoty jsou tedy pro 4Ohm ? Platí tedy pro 8 Ohm repro vydělit 2x hodnoty kondenzátorů a násobit 2x hodnoty cívek a odporů. Mám ARN-188-03/8 a ARV-104-03/8, je to tedy takto pro ně použitelné ?
