horn sub - Printable Version
+--- Thread: horn sub (/showthread.php?tid=11370)
horn sub - Wili - 25. 7. 2010
Premyslam ze si na doma na vonku postavim nejaky subwoofer co by doplnal satelity ktore maju cca 2x200W,98dB/w/m a potrebujem pomoct sa rozhodnut ktora varianta by bola lepsia...
Rozhodujem sa medzi: 186 Horn zo speakerplans s BC 18PS76 a k tomu nejaky zosilovac co by siel v mostiku a daval tak 400-500W@8Ohmov, alebo druha varianta a to kupit AZK220 a k tomu dva sneky ako ARS2100 postavene z vypredajovych ARA390... Co by lepsie basovalo ?
Este ma napada jedna Kappa15LF vo visatonackom sneku, bola by lepsia ako tie dve tesly ?
horn sub - Crashpc - 25. 7. 2010
Proč si myslíš, že ta horna bude hrát když v ní ten reproduktor vůbec není, a místo toho je tam nějaká "sušinka"?
To není prosrandu králíkům. Na takové polovičaté konstrukce se vykašli. Skončí to pravděpodobně tunou dřeva a málem zvuku, nebo poškozeným měničem, který na takový provoz není stavěný.
nejaky astronomicky vykon od toho necakam, preto som tam nechcel to PDcko, nevyuzil by som ho...Chcem len aby to zvladalo doplnit tie satelity...
horn sub - KomarD-Jeay - 25. 7. 2010
Ked to zle postavis, tak spolu s tym ziskas krdel sov, ktore ti budu huhuhukat z tej velkej diery.
horn sub - Crashpc - 26. 7. 2010
Good one! Komáre....
Wili a nenapadlo tě, že stejně nahlas a možná lépe může hrát i menší bedna když je správně udělaná? K čemu je ta metrová kysna pro pomalu čtyři chlapy, když poloviční co nějak unese jeden by uměla to samé?
horn sub - Vojta - 26. 7. 2010
Proč "nutně" potřebuješ zvukovod? Myslím že rozhodně lepší bude postavit br/hornflex a to BC do toho můžeš použít. Horny nejsou primárně dělané na to aby hrály samostatně, proto i taková kysna nezahraje moc odspodu.
A ty ARS ani nestavěj. Ne, že by to byly špatné bedny ale na toto použití se moc nehodí a aby jsi do toho ještě cpal ty ARA, to je docela škoda peněz a stejně bys zase tahal obří kysny.
horn sub - Wili - 30. 7. 2010
chcel som zvukovod lebo sa mi pacia tie basy ktore lezu z horny, je to nieco uplne ine ako u br a podobne...
este ma tak napadlo... mam doma AZK220 ktory urcite vsetci poznate, stacil by ten zosilovac tlacit do dvoch visatonackych snekov osadenych kappou15LF ? (ten visaton snek je aspon trosku dlhsia horna ako ta EM15basskit takze by siel trosku nizsie snad) Stacilo by tym kappam 200W? Najlepsie by tam bolo supnut nieco 4 ohmove aby som vyuzil vykon zosilovaca, ale nic v podobnej cenovej kategorii s podobnymi kvalitami ma nenapada...
horn sub - Crashpc - 30. 7. 2010
EM15bass je částečně i bandpass, takže do jaké míry to bude velký rozdíl, to si netroufám tvrdit. 200Watt tu bednu sice vybudí, ale ten způsob mačkat z toho maximum, se mi zrovna v této situaci nějak nelíbí. Zavání to průserem.
horn sub - Sigma18 - 7. 10. 2010
nemá niekto postavený hornflex z reproduktorom EMINENCE SIGMA PRO 18?? potreboval by som nejaký konštrukčný návod na stavbu reproboxu .diky
horn sub - Otas - 9. 10. 2010
Nikdo se nemá k odpovědi, tak to zkusím já:
Eminence Sigma bude v hornflexu dost zaostávat za těmi RCF, nebo i jen BC, má slabší magnet (Bl cca 21).
Hornflex raději nepředělávej, je výsledkem vývoje a dost záleží na rozměrech aby se to jako horna a basreflex sečetlo na správném kmitočtovém rozsahu.
Rozměry originálního, pokud nemáš: http://leteckaposta.cz/774754420
horn sub - Sigma18 - 9. 10. 2010
Ja so postavil tu hornu MT 18SUB ale dal som do nich tie Eminence .tak neviem ci to bude mat aspon nejaku tu ucinnost
horn sub - Otas - 10. 10. 2010
Samozřejmě to bude hrát hůře, než s LF18X400, nebo 18PZB100, které mají velmi silný magnet (a přitom i vysoké Xmax). Ale hrát to bude, předpokládám, že bude oproti výše jmenovaným o několik dB méně citlivý a citlivost se bude výrazněji zhoršovat směrem k nejnižším kmitočtům.
