Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - Printable Version
+--- Thread: Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu (/showthread.php?tid=11340)
Pages: 1 2 3
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - wwsly - 21. 7. 2010
Neví někdo o schématu generátoru obdélníků pro testování zesilovačů?
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - JanImrichJr - 21. 7. 2010
Myslíš dva tranzistory zapojené jako astabilní multivibrátor s regulací střídy ? Smile
Ale to bude dávat jen 0-Vcc, já si myslím, že pro test jsou třeba kladné i záporné pulsy.
to co jsem psal +odporový dělič 1:1
- Jo já vím, možná plácam nesmysly
Mimochodem, ty máš zesilovač se symetrickým vstupem?
S nesymetrickým a placáš .... Koukal si někdy na výstup třeba sinusového generátoru?
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - reeb - 22. 7. 2010
Obvykle se hodí něco jako tohle... http://stepa.wz.cz/index.php?page=GF
Schéma je původem snad nějaká Tesla
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - Bery - 22. 7. 2010
Pokud potřebuješ jen generátor obdélníku, tak se můžu podívat po schémátku které jsme dělali na praxi... byl tam jeden integráč, dva trandy, pár odporů a kondů.
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - Crashpc - 22. 7. 2010
A proč musí nutně být hardwarový? Co třeba cooledit? :-)
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - wwsly - 22. 7. 2010
Stačil by i nějaký symetrický tvarovač, který bych připojil ke generátoru.
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - zuki - 22. 7. 2010
Dobastli si do generu něco s 4000 logikou. Je to (mimo multivibrátoru) asi nejjednodušší řešení Má 15V (některá i 18V) napájení, které můžeš získat z cca +- 10 až +-20V z napájení generátoru. Tzn. např +-5V(+-6V apod). Funguje sice jen do pár MHz, ale na audio je to OK. Šmiťáky HC40106, 4584 atd., nebo i obyč. invertory. Dej si tam patici a něco např s 6 invertory (šmítáky) za 5-10Kč tam vraž. Nejjednodušší je první hradlo zapojit jako tvarovač (dle výstupního signálu generátoru přes odpovídající dělič tak, aby se max rozkmit vstupu IO vešel do jeho napájení. A ty další vstupama připojit na výstup toho prvního "tvarovače" a výstupy zapojit každý samostatně přes cca 270R (5x) na výstup, kde se spojí do jednoho výstupu. A máš cca 50R výstup +-cca 5V (dle napájení IO).
Pokud nechceš podnikat takovouhle "anabázi", tak ti stačí 2ks antiparalelně zapojených např. zelených LED připojených přes cca 470R-1kR na výstup generu cca +-10V a více. Na nich bude cca +-2V skoro obdélníkového (spíše něco jako lichoběžník) signálu ...Ale k obdelníku to má ještě daleko....
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - JanImrichJr - 22. 7. 2010
A co se ti nelíbí na těch dvou tranzistorech? teda krom toho že to bude spíš pseudoobdélník... Ale i tak můžeš použít 555ku (má i relativně tvrdý výstup takže s ní mužes budit tranzistor aniž by se rozhodila) a když za to dáš tranzistor který vyženeš do limitace, budeš tam mít parádní obdélníky Smile
To jo, ale jen v jedné polaritě.
a když za to dáš ten odporový dělič, přičemž jeho střed budeš považovat za zem?
A nebijte mě, jsem ještě mladý a nezkušený šťoural Grin
Teoreticky by to asi šlo, ale nesmělo by se to zatežovat. A to co by bylo pověšeno za tím by musel mít extra napájení.
A proč za jednopolaritní zdroj signálu nedat oddělovací kondenzátor ??? Frekvence "blízké DC" asi měřit nebudeš, že ?
Ten je zpravidla na vstupu každého zesu. Ale nevím co to řeší.......
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - DJ_Rix - 22. 7. 2010
reeb napsal:Obvykle se hodí něco jako tohle... http://stepa.wz.cz/index.php?page=GF
OT:
Hele,asi mám tu nějakou Teslu (originál),já mám pocit že podle zapojení to je přesně můj generátor.Smile
Zkusím to ve volné chvíli vyfotit.
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - zuki - 23. 7. 2010
k #3, #12 a #16 -> skoro bych řekl, že si děláš legraci, ale budiž (nejsme každý s elektro vzděláním) : kond ti z jednopolaritního signálu udělá dvoupolaritní, protože nepustí (odstraní) DC složku a např. z obdelníku +5V/0V udělá obdelník +-2,5V.
Funguje to správně jen pokud má vzhledem k impedancím a frekvencím v obvodu dostatečnou kapacitu... tzn. že pro 1kHz potřebuješ hodnotou menší kond než pro 10Hz (1Hz, 0,1Hz atd).... Pokud je hodnota malá, začne se snižovat amplituda nízkých kmitočtů a obdelník ze začne deformovat - zůstanou náběžné a sestupné hrany = vyšší frekvence a za hranou začne signál padat k nule.
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - j_paseka - 22. 1. 2012
Jelikož začínám v poslední době produkovat různá zapojení zesilovačů, tak abych je mohl řádně měřit a ladit, rozhod jsem se pro stavbu nějakého generátoru funkcí. Klasicky jsou to ty tři průběhy - sinus, pila-trojúhelník, obdelník. No a teď k výběru vhodné konstrukce, schématu.
Docela se mi líbí toto schéma, je to jednoduché a parametry (snad) taky ujdou.
Jen se mi nelíbí to "vyrobení" sinusovky tvarováním trojúhelníku. Takže otázka zní, existuje jiné lepší zapojení nebo se to tak běžně, více či méně kvalitně "vyrobí" z toho trojúhelníku?
Pokud někdo řešil podobný problém stavby generátoru fcí a disponuje nějakým ověřeným schématem s ucházejícími parametry, prosím postněte jej. Nebo mi hoďte třebas podobný link, kde se podobný problém už řešil.
Generátor nebo tvarovač k generátoru sinusu - reeb - 22. 1. 2012
Stejně tak jde univerzální generátor postavit s integráčem XR2206, ten má ale sinus taky zmršený..
Asi je lepší postavit to zvlášt, v amaru vyšel sinusovy generátor s THD kolem 0,01% se stabilizací amplitudy jfetem. Je k tomu i deska..
http://imageshack.us/photo/my-images/85/sinxt.jpg/
jako obdelník něco s 74HC00...
