SABA cd player CDP11 - Printable Version
+--- Thread: SABA cd player CDP11 (/showthread.php?tid=11259)
SABA cd player CDP11 - JanImrichJr - 12. 7. 2010
Brý den, pořídíl jsem si CD player saba, který prý "přestal brát CDčka"... tak ho otevřu, přidělám novou flexovku a zapnu.... když se vysune šuplík na CD tak už se nezasune -> motor jede jakoby jen jedním směrem, věděl by někdo co s tím?
Díky.
SABA cd player CDP11 - opamp - 12. 7. 2010
Někde uvnitř asi najdeš nějaký mikrospínač ovládaný šuplikem, který bude vadný. Pozor, může "klikat" jako nový a přesto bude mít velmi vysoký odpor. Typická závada.
SABA cd player CDP11 - Sendy - 12. 7. 2010
Nebo motor šuplíku kaput, či jeho driver.
sendy: motor se zdá být ok, je to stejnosměrný motorček a točí se oběma směry sám o sobě Smile driver asi taky bude OK, protože se mi ted povedlo s tím jet i na druhou stranu... sice jen jednou, ale zdá se že to bude vada toho spínače jak psal opamp.
opamp:vidím ho, je to přepínač který má pohyblivý prostřední plíšek a jsou tam kontakty v obou směrech ...
bohužel ikdyž zkratuju ty kontakty natvrdo tak se děje to co popisuju níže.
nicméně, zkusil jsem to prozkoumat podrobně a je to divný... když to zapnu tak se roztočí motor co točí CD a nejde zastavit jinak než vypnutím ze sítě. Každopádně to zase není uplně mrtvé protože na displeji se zobrazují nějaké čísla (asi skladeb a jejich délka -- tedy žádná délka je tam 00:00)
Taky bych běl zmínit že je to docela vintage stroj z roku 86 a docela bych ho chtěl zprovoznit (ikdyž mě stál jen stofku) , taky je pěkně vykouřený (vše je zažloutlé a ikdyž dvě hodiny byl venku tak furt smrdí)
Taky když to vypnu, odendám laser z dorazového mikrospínače a zapnu tak nedojede zpět na doraz... jako by to na něco čekalo nebo co.
Díky vám co jste mi již poradili i díky těm kteří ještě poradí.
No, pokud se vysloveně nenudíš a nemáš do čeho píchnout, nejlepší rada zní ZAHODIT :-)
Ale... to přece... Můj saba player *brečící smajlík*
SABA cd player CDP11 - Michelin1 - 12. 7. 2010
Není to divné, po vypnutí by se měl laser vrátit do výchozí polohy, pokud ne je špatný nebo"zahulený".Můžeš ho zkusit vyčistit, ale cigarety, to je smrt pro elektroniku a cd zvlášť.Pokud máš možnost fotit blejskni a pošli na mail.
Měla by tam být mechanika optima 2 nový bratru za 90€
Michelin: momentálně mám k dispozici na fotografie jen kameru... ale zkusím to .. Smile Dám ji nabít a mezitím proleju ten laser PCB-cleanerem Smile
Páni, otevřel jsem ten laser a čočka byla mléčně bílá....
Tak ten už asi moc fungovat nebude, doufám, že to nebylo až p číštění
Tak jsem to vyčistil... oprika je relativně průzračná, ale furt to má jeden háček:
co to po zapnutí udělá:
Roztočí se všechny motory
Vychylovací cívky div nevystřelí čočku zkrz ten plast
Všechny výkonové součástky(trafo, stabilizator, konc. tranzistory, mustek) začnou topit
Na displeji ze zobrazí 1 00:00 popř po stisknutí play nebo pause
Zkusím poslechnout výstup, jestli třeba nemá nějakou chybovou hlášku v morseovce Tongue
No, tak to máš s největší pravděpodobností v háji všechny drivery mechaniky, nebo procesor mechaniky. Typické po přepětí, nebo průšlehu zdroje pro logiku.
přepětí tam není, všechny zdroje dávají jak mají a jsou za stabiliztory které taky dávají co mají... jen to hřeje Smile
A ty jseš si jistej, že tomu nepomohl blesk při bouřce, nebo nějaký výboj statické elektřiny z rukou šťourala ?
Před 10 lety jsem si odpálil jednoho suchého mrazivého dne grundig CD-3. Přišel jsem na kolej, sundal jsem svetr (pochopitelně s vyšším obsahem uměliny) a než jsem zmáčkl na CD Play, přeskočila asi 3cm jiskra... naštěstí byl přístroj ještě v záruce a servisák byl hodný...
SABA cd player CDP11 - sinclair - 14. 7. 2010
Mám podobný problém s /nejspíš úplně prvním/ CD přehrávačem TESLA MC900. Mechanika dělá píčoviny, displej ukazuje každou chvíli něco jiného, ale laser i ostření to má v pořádku. Kdyby to někdo chtěl do sbírky, za nějaký směšný peníz to přenechám. Jsou k tomu i podrobná schémata a servisní manuál /v angličtině/.
SABA cd player CDP11 - Sendy - 14. 7. 2010
Tam je taky CDM4/19 ? Má hodně naběháno ?
SABA cd player CDP11 - opamp - 14. 7. 2010
Sendy, tam bude něco staršího, CDM2.1 nebo jak se tomu nadávalo. Možná dokonce ještě starší mechanika než v MC902/911. Mimochodem byla ta mechanika z Philipse ode mě použitelná?
Mám pocit, že by tam měla být nějaká kovová, asi 2.1.
Ta mechanika z Philipse je nějaká divná, chvíli běhá, pak zkolabuje. Asi už je laser kaput.
SABA cd player CDP11 - JanImrichJr - 14. 7. 2010
Jsem smířený s jeho smrtí, nechám si ho na díly... krabice je použitelná na cokoliv jiného, je 43 cm.. je v tom trafo, nějaká ten D/A... achjo Smile
