LOČESO 1200 - Printable Version
+--- Thread: LOČESO 1200 (/showthread.php?tid=11246)
LOČESO 1200 - pslava - 10. 7. 2010
Nemáte někdo schema na starej zesák LOČESO POWER 1200?
Popř kde ho sehnat... Potřebuju ho urgentně dát dohromady,jeden kanál má v pr..snad všechny koncový trandy.
tj MJ15003 a MJ15004. Je to už podruhý,jenže tenkrát jsem tam blbec nacpal nějaký pajcovaný.
LOČESO 1200 - Sendy - 10. 7. 2010
Tož po schématu se ptej LOhonky ČEStmira :-), nebo to radši rovnou zahoď.
Proč zahoď???? Njn,jenže doteď na malý akce to stačilo a nebyl problém.
Hmm, tak Lohonka Čestmír.....Díky..Grin
LOČESO 1200 - pslava - 11. 7. 2010
[Image: 2201_loeeso.jpg]
třeba se to někomu bude hodit... Smile ale je to bída...
..pardon.
LOČESO 1200 - Mates - 12. 7. 2010
achjo, KONEC 200-600W, LOL
LOČESO 1200 - Falicbílou - 16. 11. 2010
Dobrý večer,jestli máte někdo ještě to schéma tak bych také chtěl jednu kopii.Sice mám přímo od lohonky ale také bída.
LOČESO 1200 - pslava - 16. 11. 2010
Také mám to od lohonky,takže moc nemohu pomoct...
LOČESO 1200 - Falicbílou - 17. 11. 2010
Je to stejné,přesto děkuji,mám možná hloupý dotaz ,co se nastavuje trimrem u toho operáku? je tam nějaká hodnota ale rozluštit ji z té fotografie moc nejde,je to principem velmi podobné jako zesilovače DPA ale tohle je můstek, TL072 jako invertor .
LOČESO 1200 - Risso83 - 8. 9. 2014
cawte páni.Je to stará téma ale mám otázku.dostal sa mi do rúk jeden zosik ločeso 800 koncáky ma rovnake a napájanie (merané na trafe) 2*29V dajako málo na výkon 2*400W.kondíky su k.o. tak budem robit nový zdroj tak dajaké blizsie info o tomto modely nema nikto?lebo na nete neni nikde nic.
LOČESO 1200 - jardag69 - 9. 9. 2014
LOČESO 1200 - Risso83 - 9. 9. 2014
a kolko by to podla teba bolo? nevies aky orig zdroj tam ma byt? na trafaku pisu 15A
je to mostik vyzera to na cca 200-250W.Ale ked pozriem na leach s rovnakymi koncakmi tak ma ovela vacsie napajanie na ten vykon na kanal a ten hlinikovy chladic sa mi vobec nezba to su 3 plechy ohnute a nasrobovane nato asi vymenim co mam iny.keby to malo 400w tak ked to je mostik 2*200w /4 ohm tak mostik je 8ohm?
sú tam dva koncove stupne aj tak bude stacit vykon zdroja podla kalulacky to sedi len ci naozaj ... na zdroj bude stacit 6800uF * 6KS? boli tam len 1000uF 12 ks Grin
ten zdroj nebol podla mna original. boli tam stare tesla kondiky opalene a odlomene nozicky.cize zdroj siel rovno do kosa.jj je to presne tak ako pises vyzsie
som zabudol je tam soft start aj tak su kondiky problem?
dobre dakujem za rady Smile ak este daco kludne sa poucim
