Vzdalenost mezi civkami - Printable Version
+--- Thread: Vzdalenost mezi civkami (/showthread.php?tid=11244)
Vzdalenost mezi civkami - Peter - 10. 7. 2010
Zdarec, navrhuji plosnak pro vyhybku a chci se zeptat je nejaka doporucena vzdalenost mezi civkama aby se vzajemne neovlivnovaly (jen zanedbatelne) pripadne nejaky vypocet? Nebo to neni nutne resit a muzu je dat vedle sebe napr. jako na obr.
[Image: 10-07-10_1448.jpg]
civka vlevo 6.8mH, vpravo 0.51mH
Vzdalenost mezi civkami - check - 10. 7. 2010
Pokud ten plošný spoj nebude vystaven za sklěněnou deskou ozvučnice, kde by ses jím kochal, tak se na něj vykašli a hoď výhybku na sololit nebo překližku. Cívky dej od sebe dál a jednu z nich otoč na stojáka, tak abys skrz cívku neviděl žádnou další cívku.
Ta feritka bude asi z Monacoru - ty výrazně zkreslují i při malých příkonech.
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Vzdalenost mezi civkami - Peter - 11. 7. 2010
Diky za radu, paradni link Smile
Jeste se zeptam na takovy detail, muzu tu vzduchovou civku prisrubovat viz zase obr.? Smile
[Image: 11-07-10_1335.jpg]
Vzdalenost mezi civkami - paf - 11. 7. 2010
Asi se to projevi, zmeni se ti hodnota te civky. Pokud mas cim (merak nebo Limp) tak si to zkus zmerit. Ja to lepim tavnou pistoli nebo prichytim stahovacima paskama.
Ja to taky budu lepit pistoli a pouzivam i pasky. Tuto civku bys prichytil jak? Jen lepidlem? A plcnout to pod ni nebo jen bodove po obvodu?
Vzdalenost mezi civkami - Honza63 - 11. 7. 2010
Použij mosazné šroubky, nic ti neovlivní. Všechno ostatní je důležitější.
Vzdalenost mezi civkami - Benazi - 12. 7. 2010
se šroubkem se počítá v návrhu,to znamená, logicky mínus nějaký ten závit min.
Vzdalenost mezi civkami - Hippo007 - 12. 7. 2010
Pokud jsi detailista, použij tavné lepidlo nebo vazací pásky (tady pozor, abys nedeformoval tvar cívky - pokud stáhneš závity vinutí k sobě, změníš induktanci cívky).
Železný šroub zvyšuje induktanci cívky a zavádí nelinearitu v závislosti na sycení šrouibu (výkonu, co do cívky pustíš), mosazný zase induktanci mírně sníží.
Vzdalenost mezi civkami - Peter - 12. 7. 2010
Nasel sem v dilne nejake mosazne srouby tak je tam asi hodim...
Vzdalenost mezi civkami - mako - 13. 7. 2010
Pokud jsi opravdu detailista, tak místo tavného lepidla nebo vázací pásky použij plastový šroub.
Vzdalenost mezi civkami - Peter - 13. 7. 2010
No detailista ani nejsem (spis se snazim resit veci ktere maji sve opodstatneni), ta vyhybka myslim nebyla odladena mikrofonem (kopiruji odzkouseny projekt) takze snad ty male odchylky zpusobene mosaznyma sroubama nebudou vadit.
Spiis bych se jeste zeptal na umisteni tech vyhybek pobliz basoveho reproduktoru, je to ARN226-07, bohuzel musim mit vyhybky dole pobliz basaku (cca 15cm od osy repra) jine misto neni pristupne. Mam je umistit vuci reproduktoru podle stejnych pravidel jako civky na plosnaku?
Vzdalenost mezi civkami - Hippo007 - 13. 7. 2010
Plastový šrouby by šly vzít třeba ty, co se používají na připevnění hajzldesky. Dají se koupit samostatně.
15 cm od osy basáku, to je konec vnějšího průměru vinutí cívky kousek od magnetu ... tak to bude mít na indukčnost větší vliv než nějakej šroubek na připevnění cívky. Nemůžeš dát cívky do levýho a pravýho zadního rohu bedny a propojit je s ostatními částmi výhybky kablíkem?
Hippo007 napsal:15 cm od osy basáku, to je konec vnějšího průměru vinutí cívky kousek od magnetu...
Podle tebe ma civka u arn226 vnejsi prumer 30cm? Smile
Ty vyhybky bych mohl dat cele do zadnich rohu, to by snad nejak slo (civky uz sou pripajene na plosnaku).
Vzdalenost mezi civkami - juras99 - 13. 7. 2010
Ta cívka co leží na om obrázku na plocho by měla být vypodložena tak aby střed závitů byl ve stejné rovině jako střed té stojící cívky. Zkoušleli jsme s kolegou měřit vzájemnou indukci a takhle byla nejniží. Otázka je jestli se to nějak zvukově projeví. Jinak bych to každopádně přidělal stahovacíma páskama.
Vzdalenost mezi civkami - Peter - 14. 7. 2010
Co takhle muze byt? Od osy repra (arn226) to je ke dnu 20cm a mezi magnetem a zadni stenou je mezera cca 20cm taky. Foto z otvoru pro basak:
[Image: P7140731.JPG]
Edit: Pokusim se sehnat merak a zmerim to.
Vzdalenost mezi civkami - drd - 20. 7. 2010
Co třeba takto ? Smile
[Image: img1478c.th.jpg]
Vzdalenost mezi civkami - Peter - 20. 7. 2010
2 drd: Rozmisteni vyhybek (civek) vuci sobe je jasne ale jak je muzu dat blizko k basaku tot otazka. Budu to muset zmerit co ten magnet basaku s tema civkama udela. K tomu mi asi nikdo neporadi, ikdyz nejake obecne pravidlo bych uvital.
Obecné pravidlo je - co nejdál jo jde.
Nemaslel sem az tak obecne Smile
Vzdalenost mezi civkami - marcin - 21. 7. 2010
drd: tá výhybka je mi sakra známa...
