Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F (/showthread.php?tid=11218) |
Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - george015 - 5. 7. 2010 Přeju super den všem a žádám o radu, koupil jsem si reproduktor Pioneer TS-W307F a snažím se pro něj vyrobit ozvučnici, ale jsem bezradnej a nevím si rady s rozměry a objemem ozvučnice, poraďte prosím. Některé údaje, co jsem o reproduktoru nastřádal: Re: 3R Le: 0.934mH at 2kHz fs: 27.7Hz Qms: 9.22 Qes: 0.8 Qts: 0.73 Vas: 98.16l Rms: 2.343kg/s Mms: 124g Cms: 0.27mm/N Dd: 25.5cm Bl: 9.22Tm Hc: 32mm Hg: 10mm Xmax: 11mm Pe: 300W VC dia: 48mm Mockrát všem děkuji za pomoc. Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - little - 5. 7. 2010 Reproduktor je typický šit, ale jsou i horší. Uzavřenka bez debat, objem bajvoko 45-50 litrů, středně vytlumit. Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - george015 - 5. 7. 2010 a jaký by měl být tvar prosím a rozměry pro těch 45 litrů?? a čím se má vytlumit jakým materiálem? Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - M4TH0 - 5. 7. 2010 Tvar mas jedno aky, ale asi naskôr kvader. A objem si vypocitas podla vzorca AxBxC a pocitaj to v decimetroch, vysledok potom dostanes v litroch. Ale pocitaj vnutorne rozmery. No a jednoznacne to bude chciet vystuzit.
Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - antonio - 5. 7. 2010 Reproduktor není šit, má své využití - plato auta. Jinak pokud je to opravdu na doma, tak čím větší objem tomu dáš, tím níž to zahraje, kompromis třeba 80-100l ať to není moc velký, vystlat plně vatelínem. little: proč tlumit u uzavřenky středně nebo po stěnách a podobný žblechty? Tlumení jen "přidává na objemu" + jiné nepatrné důsledky, tak proč nevystlat objem celý? Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - M4TH0 - 5. 7. 2010 antonio, mas recht, ale s tym vytlmenim bedne by som robil skôr uchometricky kedy mi to vyhovuje viac. Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - george015 - 5. 7. 2010 antonio - a jaký tedy tvar bedny a nemohl by jsi mi vypočítat rozměr kufr mám na šířku 100cm a na výšku 47cm prosím napište rozměry pro bednu 40litrů je tedy málo? a kolik má mít vatelín gramů na metr stačí 100 g/m nebo 150 g/m nebo více? Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - M4TH0 - 6. 7. 2010 Ked sa pozries hore tak si vsimnes ze ten objem cca 100l je mysleny pre domace pouzitie. Ale ked to strkas do auta tak to supni do plata. Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - antonio - 6. 7. 2010 george015: Snaž se psát trochu lidsky, aby to trochu vypadalo... opravil jsem ti začátek vlákna, tak to zkus v tomhle stylu. Pokud je to přecejen do auta, co to sakra dělá v "domácích subech"? přesunuto. Bednu ti nespočítám, tvar je docela jedno jaký, objem těles se učí v páté třídě. Ten reprák je free-air, rád využije celého objemu kufru, chceš-li ho mít v bedně, pak čím větší, tím lépe, je to ale dosti nepraktické. Když už si nemůžeš pomoct a chceš bednu, pak můžeš zkusit mu dát třeba 30-40l s tím, že to nějak bude hrát a že ho v budoucnu nahradíš lepším, vhodnějším do takové bedny nebo udělej klidně 100l s tím, že ji pak vyhodíš. Prostě pokud chceš normální malou bednu, máš holt blbej reprák. Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - KocuR - 6. 7. 2010 george015: keď si nevieš z objemu určiť rozmery tak radšej niekomu zaplať nech ti to spraví, dopadne to lepšie. Toto by mal vedieť každý priemerne inteligentný človek čo vychodil prvý stupeň ZŠ Prosím o pomoc se stavbou subwooferu s Pioneer TS-W307F - hifim@ni@k - 22. 7. 2010 Tak, tak. Zvolil jsi dost nevhodný reproduktor. Pioneery s F na konci jsou Free-Air. Tzn. určené do plata. |
