Kondenzátor 18x23 100uF/400V - Printable Version
+--- Thread: Kondenzátor 18x23 100uF/400V (/showthread.php?tid=11179)
Kondenzátor 18x23 100uF/400V - dzajro - 30. 6. 2010
Zdravím Vás, neviete niekto poradiť kde by sa dal takýto kondezátor zohnať. Je to z nabíjačky na notebook a väčší sa tam len ťažko vojde.
Kondenzátor 18x23 100uF/400V - Sendy - 30. 6. 2010
Teplota ? Snap in ?
Skoro jistě tam bude chodit i menší kapacita, hlavně pokud je to zdroj 90-250V input.
Jasné to ma nenapadlo že tam je rezerva kôli nižším napajacím napätím. Má to byť klasika vývody 105°C.
Kondenzátor 18x23 100uF/400V - sinclair - 30. 6. 2010
V Ecomu mají Nippon 100uF/400V KXG v rozměru 18x31. Menší seženeš leda nějaký čínský pajc.
Kondenzátor 18x23 100uF/400V - dzajro - 1. 7. 2010
Ďakujem .
Kondenzátor 18x23 100uF/400V - Sendy - 1. 7. 2010
Díval jsem se do zásob, v rozměru 18x 25 jsou speciály 39uF/400V/105 pro jeden typ zdrojů Legine.
Jaké značky byl ten původní kond a jaké značky notebook ?
Kondenzátor 18x23 100uF/400V - sinclair - 1. 7. 2010
Tyvole, jestli tam původně bylo 100uF, tak dát tam 39uF mi připomíná jednoho zdejšího televizáka, prase na n-tou...
To je otázka... jestli tam byl humus, s krátkou životností a velkým ESR, který měl reálných -30% toleranci, a jestli ten zdroj chodí od 90V, tak tam možná stejnou nebo lepší službu udělá poctivý LXZ třeba jen s 33uF. Mám to dokonce na některých zdrojích otestováno, samozřejmě se pak spodní provozní napětí zvedá. Pokud s tím nepojede mimo Evropu ...
Kua to nikde na Slovensku nejde koupit ani lowesr Samwha? SOS je přece měl...
NOtebook ASUS zdroj LITEON a kondenzátor TAICON čína ako vyšitá. Oni sa dajú kúpiť problém že taká hodnota v takých rozmeroch nieje, ale našiel som JAMICON 33u a pohoda aj tak to bude napájané len z 230V. Inak vyhotovenie v zalepenej krabičke to je čistá jednorázovka. Kým som sa do toho dostal som sa aj zapotil.
Kondenzátor 18x23 100uF/400V - wwsly - 1. 7. 2010
Po zavedení poplatku/minimálního odběru už v sosu nakupuje jen pár lidí. Většinou firmy.
Kondenzátor 18x23 100uF/400V - sinclair - 2. 7. 2010
A já. :-)
