Jak zapojit kabely do zesilovace? - Printable Version
+--- Thread: Jak zapojit kabely do zesilovace? (/showthread.php?tid=11155)
Jak zapojit kabely do zesilovace? - Tommy - 28. 6. 2010
Ahoj mam novy zesilovac-monoblok Hifonics TXi 1500D a zajimaji me ty formy zapojeni na 4,2 a 1ohm,myslim tim jak tam zapojit do terminalu kabely od subwooferu.Jsou tam dve + a dve - tak zda by my to nekdo bud mohl podrobne popsat a nebo na prilozene fotce nejak vyznacit.Predem moooooooc dekuji http://www.ulozto.cz/5212473/hifonics-txi1500d-rear.jpg
Jak zapojit kabely do zesilovace? - DeadMAN - 28. 6. 2010
To kolko ohmov máš, záleží od reproduktora... Terminaly su zdvojene iba pre to, ak by si mal 2cievkovy reprak...
na vyzkouseni tu mam 4ohmovy subwoofer,ale potom budu mit 2x12 subwoofery a ty maji dohromady 2ohmy
No a kde je problém?
jsou tam dve + a dve minus,tak muj dojem je ze na 4ohmy je jedno kam to napojim proste jen na plus a na minus,a na 2ohmy + - + - dam kabely ze?
Jak zapojit kabely do zesilovace? - j_paseka - 28. 6. 2010
Reproduktory se vždycky zapojují na + a - svorku, tady snad problém není. Chtělo by se to podívat do manuálu, jaká nejnižší impedance se k tomu zesilovači může připojit.
no je stabilni do 1ohmu,ale me jde jen o to jak ty kabely do toho zapojit abych treba nespalil basak apod..diky
pak jeste otazecka co je funkce 180° nastavení fáze??
Tak pokud máš nějaké reprobedny tak je zapoj vždy jednu na + a - svorku. V případě dvou basáků taky na + a - svorku. Nebo můžeš zapojit jejich kombinace, ale pozor aby celková impedance připojená na svorky +- neklesla pod ten 1 Ohm.
180 stupňů: je funkce, která se používá např. u sestav 2.1 aby subwoofer byl ve fázi se satelity. Pokud se nemýlím. Kdyžtak mě raději opravte, ať nešířím bludy.
a tu fazy 180 stupnu mam mit kde nastavenou?porad se ptam ale bohuzel jsem k zesilovaci nedostal manual,je z druhe ruky
Jak zapojit kabely do zesilovace? - babakus - 28. 6. 2010
Koukni se do manuálu, ale s největší pravděpodobností budou ty výstupní svorky spojené, takže je jedno které + a - použiješ.
manual nemam .o((
Jak zapojit kabely do zesilovace? - BobiseK - 28. 6. 2010
prečítaj si článok tu na audiowebe o autohifi - sú tam odpovde na všetky tvoje otázky a aj mnoho rád, ktoré sa ti zídu.
Jak zapojit kabely do zesilovace? - PavelTl - 29. 6. 2010
Manuál máš tady: http://www.ahifi.cz/soubory/5505/TXI_D_manual.pdf
To že jej můžeš zapojit 4,2,1 ohm se nijak nepřepojuje. Prostě připojíš tolik repráků kolik potřebuješ, ale jejich výsledná impedance nesmí být méně než 1 ohm. Klidně můžeš připojit i 8 Ohm, jen není uvedeno jaký do něj ten zesík odevzdá. Pro 4,2 a 1 ohm máš pak uveden výkon který do nich odevzdá - ten je dán z ohmova zákona výstupním napětím (to je dáno zesíkem) a připojenou zátěží (ta je dána impedancí repráků) - to není tom jaký výkon můžeš ze zesíku brát, ale o tom jaký výkon dokáže zesík protlačit do repráků.
Výstupní svorky jsou jen zdvojené, takže můžeš použít krajní + a - (samozřejmě že projíš + zesíku s + na repru a - s -) a dva repráky propojit mezi sebou. Nebo můžeš druhý reprák připojit přímo do zesíku, pak jej připojíš na prostřední svorky (reprák mezi + a + by jaksi nehrál). Pro rejpaly takhle to doporučuje výrobce.
No a fázi si musíš buď změřit (ale na to určitě nemáš vybavení) nebo odposlouchat jak to bude nejlépe hrát. Prostě všechno zapojíš, pustíš muziku a odposloucháš v jaké poloze má nejpevnější basy. Tady jde o to aby ten nově připojený basák hrál spolu s původními repráky a ne proti nim (prostě pokud jdou původní repra dopředu musí jít i nový dopředu a ne dozadu) - nejde předem říci co bude lepší, protože nevíš jak je co přesně zapojené, takže se to musí přezkoušet po kopletním zapojení.
Jak zapojit kabely do zesilovace? - Tommy - 29. 6. 2010
PavelTl:ja ti opravdu moc dekuju.
nemáš zač, snad ti to pomůže.
