Tuner Technics ST-7300k - Printable Version
+--- Thread: Tuner Technics ST-7300k (/showthread.php?tid=11141)
Tuner Technics ST-7300k - Napster050 - 26. 6. 2010
Mám tento tuner, no a hra to tak trošku slabo (CD player hra o dosť hlasnejšie). Čo by ste navrhovali ? može to byť sposobene starymi elytmi ? predsa len rok vyroby toho tunera je niekde medzi 1970-80... Pripadne nahradiť niektore elyty na MKT ? Skuste dať par tipov ako zrepasovať stare dobre hi-fi Smile
Tuner Technics ST-7300k - sinclair - 26. 6. 2010
Nene, má to tak být !!!
V době, kdy byl tento tuner vyroben, ještě nebyly CD přehrávače s výstupním napětím až 2V rms a kazetové magnetofony z tehdejší doby měly výstupní napětí zhruba srovnatelné s tunery, takže bylo při přepínání vstupů na zesilovači všecko v pořádku.
EDIT: díval jsem se na schéma a asi by s tím šlo něco dělat. Ten tuner je jednoduchý jak facka, ta kastle musí být prázdná... :-)
no... tak ked to tak ma byť v poriadku tak je to OK... vymenil som ale vystupne kondy za Wimu MKS, snad som tomu neuškodil... Dalo by sa s tym pohrať aj trošku viac ? zlepšiť nejakym sposobom zvuk ? Kastle je skoro prazdna... to je pravda, ale hra to teda lepšie ako tie nove spotrebne sajrajty. Dakujem
Tuner Technics ST-7300k - sinclair - 27. 6. 2010
Jediné, co by se s tím dalo dělat po stránce zvuku, je zvětšit ty výstupní kondy z 0,22uF alespoň na 1uF a pohrát si s obvodem deemfáze. Lze tak dosáhnout toho, že v současnosti vysílané, silně komprimované a zlimitované nahrávky budou znít čistěji.
Tuner Technics ST-7300k - Napster050 - 27. 6. 2010
1uF Wimu by som ešte mohol najsť... Možeš trošku bližšie popisať upravy toho 2 pripadu ? Do radii sa moc nerozumiem, ale ak popišeš aspon približne čo a ako, snad pochopim.
Raději ne, to už je hlubší zásah a to by laici neměli dělat, pokud nechceš napáchat víc škody jak užitku. Musí to dělat někdo, kdo už se stereofonními tunery zabýval, popř. je opravoval.
Tuner Technics ST-7300k - Paolo.n - 28. 6. 2010
To je zajímavá informace. A vyplatí se vůbec to úsilí na vylepšování zvuku z rádia, když se vysílá, to co se vysílá? Jenom se ptám. Taky mám už poměrně starou herku od Technicse, to je už poslední kus z celý sestavy, kterej ještě používám, ale nenapadlo mě ještě, že by se na tom dalo něco upravovat. Ani nevím, jestli má vůbec smysl investovat do novýho tuneru, jenom abych měl sladěnou aparaturu.
Tuner Technics ST-7300k - sinclair - 30. 6. 2010
Pokud posloucháš jen lokální komerční stanice, tak se to samozřejmě nevyplatí, primitivní a levná odbavovací a vysílací část těchto stanic chodí většinou jen do 12kHz, připočítáme-li k tomu mp3 s datovým tokem 96kbps, je to zvuková katastrofa.
Pokud posloucháš F1, ČRo nebo jiné serióznější stanice, které jsou lépe vybaveny a nepoužívají tak strašlivou komprimaci /komprimace signálu zvyšuje průměrné promodulování vysílače a tím i jeho dosah/, tak jisté úpravy v tunerech nejsou na škodu.
Tuner Technics ST-7300k - opamp - 30. 6. 2010
Nemluvě o Radiu Classic apod. Ale to je bohužel jen pražská záležitost.
Tuner Technics ST-7300k - PavelTl - 30. 6. 2010
No oni ani plzeňský rádia nejsou nic moc.
Kdo byl loni na ohýnkách může potvrdit že prohnat rádio PA-čkem bylo zvěrstvo.
Oproti tomu je MP3 z přehrávače do PA (předpokládám že z NETu takže rychlost nevysoká ale aspoň ucházející) vyloženej luxus.
Tuner Technics ST-7300k - godz - 1. 7. 2010
Skutočne, dnes počúvajú rádio len sadomasochisti. Kde sú tie časy, keď O3 vysielal rozličné špeciálne relácie, napríklad nahrávky realizované umelou hlavou určené pre sluchátkovú stereofóniu. Kvalita nahrávok a celého reťazca po vysielač bola špičková. Ale aj za socíku vysielania napr. na Vltave a Devíne (aspoň niektoré relácie mali veľmi dobrú úroveň, technickú aj obsahovú). Dnes je to absolútny humus. Počúvam len správy a tuner som z reťazca vyradil už dávno, nemá zmysel to počúvať.
Tuner Technics ST-7300k - sinclair - 1. 7. 2010
Já jsem měl za socíku na střeše dělanou speciální 12-prvkovou FM CCIR anténu s 20dB předzesilovačem s BFR91 a přijímal jsem na špičkově sladěný tuner 814A. O3 jsem přijímal z Kahlenbergu, to byly nahrávky na 19cm/s...měl jsem tehdy elektronkový REVOX G36 a dodnes mě mrzí, že jsem ho prodal.
Dnes už poslouchám jenom hodně občas, většinou ráno při snídani na bývalou vlajkovou loď Aiwy, první receiver s digitální stupnicí a frekvenčním krokem 50kHz, je to receiver AX-7800 a střídám ČRo1, F1 a podle nálady E2, jinak se nic poslouchat nedá, kór ty naprostý kretény v lokálních stanicích jako je Kiss, Radio Zlín a další. Když už by jim člověk nedal do držky za češtinu a za primitivní projev, tak za sračky, které hrajou by ode mě dostali do tlamy zcela určitě.
Tuner Technics ST-7300k - godz - 2. 7. 2010
To tá dvanásťprvkovica mala aspoň 6 m (dve vlnové dľžky), no musela to byť riadna krava. Ale samozrejme, najlepší zosilovač je anténa. Samozrejme aj my v Trenčíne sme chytali a počúvali Kahlenberg na 99,9 MHz. Dnes už po tom ani pes neštekne.
Tuner Technics ST-7300k - Napster050 - 4. 7. 2010
ešte by som sa Vas opytal taku dosť omielanu otazku. Aku antenu použiť v pomere velkosť/cena/prijem ? Mam v izbe ten klasicky 300ohm dipol čo sa rozprestre na stenu... no maloktore stanice idu pekne aj na stereo, kedže byvam v takom prostredi kde je dosť kopcov a vysielače su celkom daleko... cca 30-40km. Pomohol by mi kruhovy dipol na strechu ? Lebo ked dam smerovu antenu tak asi nechytim všetko bez otačania...
Tuner Technics ST-7300k - godz - 5. 7. 2010
3 alebo 5 prvková anténa (5 prvková má lepší predozadný pomer) a pokiaľ sú vysielače z rozličných smerov tak bez rotátora sa nepohneš. Kruhový dipól je blbovina.
Tuner Technics ST-7300k - mongol - 5. 7. 2010
od roku 1982 jsem měl 12-ti prvkovou anténu(ježek) a chytal jsem v Praze němčoury na receivru Braun Regie, teď už nic nepouštím, i když mám mj. Aiwu9700
Tuner Technics ST-7300k - jik - 7. 7. 2010
Můžu jenom potvrdit to, co tady padlo o mršení nahrávek ve spoustě našich komerčních rádiích. Člověk by řekl, že za tu dobu už někdo rozumný zasáhl (nějaký technik z příslušného rozhlasu) nebo se to naučili, ale opak je pravdou. Písničky jsou stlačené ještě víc než bývaly. A co mě vyprovokuje nejvíc - když začne písnička pianissimem třeba na kytaru nebo zpěvem a po pár taktech se rozjede kopákem s basou. To normálně přepnu nebo přeladím jinam a taky jsem to i řádně nasranej vypnul. A i ty výšky jsou takové divné - nevím co to znamená, ale jsou takové přešustěné v nižších polohách a vyšší polohy jim chybí úplně - nevím - možná nějaká filtrace?... Prostě zlatý é-draj (Ö-3). Asi si to dlouhé době naladím a budu chvíli poslouchat.
No a k těm primitivním průpovídkám moderátorů některých rádií, jak píše Sinclair - bez komentáře. Ale nejhorší na tom je, že naše společnost tohle všechno vnímá a bere s kladným ohlasem.
Tuner Technics ST-7300k - godz - 7. 7. 2010
Ten mizerný zvuk okrem strašnej kompresie spôsobujú tiež MP trosky z ktorých tieto sračkové rádiá vysielajú a samozrejme úplná absencia nejakej výstupnej kontroly. Dnes by aj najhoršie vysielače z času reálneho socializmu prehrali tieto kvázirádia o 5 tried. Spomínam si nielen na kvalitné vysielanie rakúskeho rozhlasu, ale aj občas prijímané vysielače z veľkej vzdialenosti. Pamätám si na príjem celej škály francúzskych a španielskych staníc niekedy začiatkom leta 1981 (odraz signálu od troposféry). Samozrejme signál kolísal od úplneho maxima po totálne úniky. Zvuk niektorých rádií bol skutočne skvelý. V pamäti mi utkvela najmä nová nahrávka "Money" od Pink Floyd. Kým som nasadil pásku do magiča už bolo po skladbe. Ako tak sú dnes počúvateľné iba stanice obsadené programami českého a slovenského rozhlasu, ostatné je strašný drek.
Tuner Technics ST-7300k - Napster050 - 8. 7. 2010
tak som si zohnal antenu HB9CV a už chytam aj CZ a PL... takže prijem sa veelmi zlepšil Smile
Otočena zhruba na sever.
Tuner Technics ST-7300k - godz - 9. 7. 2010
No HB9CV je slušná anténa, veľmi dobre funguje keď sa trochu naladí. Optimálne funguje síce len +-5% okolo strednej frekvencie avšak má dobré smerové vlastnosti a rozhodené ČSV a pokles zisku nebude pri príjme silnejších vysielačov problém.
