Ake autoradio na pripojenie zos.? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Ake autoradio na pripojenie zos.? (/showthread.php?tid=11091) |
Ake autoradio na pripojenie zos.? - Vsoft - 20. 6. 2010 Zdravím, som z tohto úplny magor. Chcem si kúpiť nové autorádio a k tomu zosik. Lenže neviem aké autorádio mám vyberať, kedže som študent a bude to asi najskor z bazaru. Musí mať radio výstup na sw, alebo stačí aby malo nejaký cinch výstup či ako to je s tým pripojením toho zosilňovača. Ďakujem. Ake autoradio na pripojenie zos.? - ato-mic - 20. 6. 2010 Ahoj, záleží spíš jaký vybereš zesilovač, pokud nebude mít žádné nastavení propustí (z linky oříznout frekvence nad cca 150Hz), budeš muset použít rádio s výstupem na sw, pokud to zesilovač umět bude, stačí pouze linkový výstup z rádia. Ake autoradio na pripojenie zos.? - Vsoft - 20. 6. 2010 Ano jasne dik,,,takže by sa to dalo aj s tym linkovým výstupom?....filter mám zabudovaný v sube už. Ake autoradio na pripojenie zos.? - ato-mic - 20. 6. 2010 Pokud má sub v sobě výhybku, nepotřebuješ na zesilovači propusti ani výstup na sw na autorádiu. |
