Specifický problém se zapojením zesilovače nejpíše,pls pomoc - Printable Version
+--- Thread: Specifický problém se zapojením zesilovače nejpíše,pls pomoc (/showthread.php?tid=11080)
Specifický problém se zapojením zesilovače nejpíše,pls pomoc - John370 - 17. 6. 2010
Zdravím všechny příznivce audia,potřebuju od vás radu,zapojoval jsem kamarádovy muziku v autě nedávno,vše funguvalo normálně,do té doby,než jsme v pondělí nainstalovali přední kompa od helixu a napojili na zesilovač,dosud zesilovač fungoval na sub,ale poté co jsme zapojili přední repra...tak se stala jedna zajímavá věc...vše normálně hraje dokud se nestartuje a nepřidá plyn,potom podle přidání plynu se ozývá z repro takový "pískot",můžete mi poradit jak to vyřešit,nebo v čem je problém?Je mi to záhádou.
Specifický problém se zapojením zesilovače nejpíše,pls pomoc - babakus - 17. 6. 2010
Klasicky rušení od alternátoru. Buďto vyměň altík a nebo strč do signálové cesty "odrušovač"
Specifický problém se zapojením zesilovače nejpíše,pls pomoc - mir.ku - 17. 6. 2010
John370 -> už se řešilo ... http://audioweb.cz/showthread.php?tid=7510
Specifický problém se zapojením zesilovače nejpíše,pls pomoc - John370 - 27. 6. 2010
Děkuji za informace,jěště jestli můžu poprosit kde se dá koupit odrušovač?Sháněl jsem po prodejnách a nemaj,neznaj...pomocte,děkuji.
Specifický problém se zapojením zesilovače nejpíše,pls pomoc - babakus - 28. 6. 2010
V každé prodejně autohifi a "tuning" shopech....
http://www.ahifi.cz/montazni-material/carpower-fga-40.html
[Image: 3982.jpg]
Specifický problém se zapojením zesilovače nejpíše,pls pomoc - little - 28. 6. 2010
Neudělá tahle věc náhodou jenom to, že odřízné z celkového signálu určitou část, která připadá na frekvenci toho rušení? To by pak byl docela problém, posluchač by přece neslyšel určité kmitočty... Undecided
Pánové a co takhle galvanické oddělení? Určitě víte o co jde Wink
Specifický problém se zapojením zesilovače nejpíše,pls pomoc - Babu28 - 4. 8. 2010
Je jasný jen jedno že tohle rušení bylo i před tím, ale na subu to prostě nebylo tak poznat nebo sis toho nevšiml. A jak už tu někdo napsal tak je to způsobenuo dobíjením z altíku. Nemusí se ovšem jednat o špatný altík, protože to může být způsobeno špatným zeměnim ke kostře vozu at špatným nebo ve špatném místě, a nebo špatně tahané signální kabely k zesiku. Řešení je několik a nemusí to vůbec pomoct. 1.tahat signální kabely z autoradia k zesilovači alespoň 15cm od napájecích a vyhýbat se elektroinstalaci vozu co to bude možné. 2. zkontrolovat zem zesilovače ke kostře vozidla (kontakt musí být dokonalý). 3 . zkusit připojit mínus autorádia přímo na baterii a původní přeštípnout. 4. pokud to nepomůže použít odrušovač napájení pro autorádio a nebo mezi autorádio a zesilovač použít ground isolator pro signál. 5. může i pomoct kondenzátor paralelně zapojený k zemi a plus dobíjením mezi alternátorem a baterkou. Hodně štěstí Smile
